Alt 25.12.2005, 12:24
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.732 Danke in 724 Beiträgen
Standard Wasserfilter öffnen
muss man dieser Seewasserfilter zur Reinigung geöffnet werden? Und wenn ja wie?
Ich habe beide Muttern oben weggenommen aber den Deck von Hand nicht weggebracht.
Habt Ihr mir einen Tip.
Gruss und frohe Festtage
Oliver
Hits:	336
Größe:	74,8 KB
Alt 25.12.2005, 13:12
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Hallo Oliver,
bis jetzt alles richtig gemacht. Du bekommst den Deckel generell sehr schwer runter. Mit Geduld und Spucke weiterprobieren.
Tip:
In den Deckel später ein großes Loch (Ca 5 cm) dieses dann mit Plexiglas und Schrauben wasserdicht schliessen. Schon kannst du sehen, ob der Filter verschmutzt ist.
Um besser arbeiten zu können, bau den Filter ab. Wenn du die Halterung gelöst hast , sind die Rohre nur reingesteckt.
PS: Was macht dein Gelcoat???? lese keine Veränderung in "Restaurationen"
Andy
Alt 25.12.2005, 14:01
Boot: Karnic SL-702
Hallo Andy,
das heisst also das der Deckel nur mit einer Dichtung daraufgesteckt ist und diese jetzt wahrscheinlich klebt?
Und von dieser Seite her also nur gesteckt,ist das richtig? Wenn ich die Röhrchen rausziehe und dann wieder reinstecke bleibt es also dicht?
Betr. meinem Gelcoat warte ich bis es etwas wärmer wird da mein Boot draussen unter einer Plane steht.
Und zuerst will ich im Frühling schauen ob mein einwintern erfolgreich war
oder sich das Thema aus Gründen falscher Einwinterung eh erledigt hat und ich das Boot nur noch als Badeinsel brauchen kann
Gruss Oliver
Hits:	301
Größe:	101,2 KB
Alt 25.12.2005, 16:26
Boot: Windy 22 DC
Die Kupferrohre haben oben eine kleine Wulst, deshalb werden sie etwas schwer rausgehen, aber nach lösen der Halterung muss es gehen. Das ist die Schraube die du siehst. Sie hält einen Winkel de3r die beiden Rohre in edie Dichtung drückt
Der obere Deckel sind nur auf einer Dichtfläche. Danach siehst du ein einfaches Plastiksieb.
Bei weiteren Frage melde Dich.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
