wasserzirkulationspumpe
moin moin
ich habe heute meine wasserzirkulationspumpe ausgebaut,weil das lager luft hatte.man konnte die keilriemenscheibe ankippen. nach dem ausbau habe ich an dem flansch mit der schlauchtülle, neben den 2 löchern für die befestigungsbolzen,noch eine kleine öffnung gefunden.sie war mit ablagerungen zugesetzt.ich meine nicht die große öffnung.wozu dient das kleine loch?der motor ist einv-p-v8 231b viele grüße lothar Strangtitel "vervollständigt", C-C |
..da wir leider nicht allwissens sind... wäre es sehr hilfreich.....
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19644 |
hallo dieter
was soll ich noch schreiben?motor ist ein volvo-penta ,acht zylinder, vergasermotor, baujahr warscheinlich 1989 mit z-antrieb farbe:rot.es geht mir nur um das kleine loch im flansch der wasserpumpe,welches zweifelsfrei zum wasserkreislauf gehört. |
hier noch mal das ganze
gruß lothar |
Re: wasserzikulationspumpe
Man Lothar, hast du das gut, du kannst basteln. Bei mir in der Halle ist es richtig "frisch", mir würden die Hände abfallen.
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
woher soll der forumsteilnehmer wissen was du hast? das ist so wie wenn ich schreibe.. .ich habe habe ein auto... wo ist der tankdeckel. ? |
Hallo !
Steht doch alles in seinem ersten Beitrag ? ,,der motor ist einv-p-v8 231b '' MfG Michael PS. 305 cu 5 Litr.V8 Volvo
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
is ja gut... man kann ja auch mal was übersehn.....
Hallo ! Das Loch ist zur Belüftung, damit das Restwasser aus der Pumpe laufen kann wenn der Motor aus ist ! MfG Michael
danke für die info michael. aber warum muß das wasser abjaufen?und bei mir war das loch verstopft(ich meine natürlich das in der pumpe)
108,40 euronen will der händler haben. reparaturkits gibt es ja wohl nicht gruß lothar |
@dirk
von wegen schön warm.die halle ist immer so um die3-4 grad"warm" ich habe mir aber nen heizlüfter ins boot gestellt,so war das elend halbwegs zu ertragen.ich habe meinen dampfer in der halle vor dem blumengroßhandel in der kranichstraße.bin aber auch nicht immer da. gruß lothar p.s. wenn du mal vorbeifährst und nen silbermetallik space star siehst,bin ich am werkeln. |
Hallo ! Nimm eine vom V8 Auto und schraub den Edelstahldeckel von Deiner alten hinten rauf.Dann solltest Du die gleiche Pumpe haben. Ruf mal bei Cyrus oder US-Speed Shop an ! MfG Michael
dafür ist das Loch nicht. Das Loch dient dazu das Lager zu schützen, wenn der Simmerring defekt ist. So Läuft das Wasser vorher aus der Pumpe bevor es an dem Lager ankommt. Zitat:
Die Marine Version hat noch einen Edelstahlwelle. P.S. Danke für die Werbung!
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Du kannst einem aber auch alles versauen ! Nu wollte ich auch mal schlau tuhen ! Die welle kannst ja mit rüber nehmen. MfG Michael
