Alt 03.05.2013, 21:04
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.115 Danke in 1.526 Beiträgen
Standard Problem mit dem Unterspannugsschutz der Waeco CF40
Ich habe das Problem, dass die nicht über Batterie bzw. Akku läuft. An einem 220 auf 12 Volt Adapter funktioniert sie tadellos, also auf Stufe 1 4 Grad Celsius.
Schlisse ich die Box an ein 160A Blei-Gel Akku an, schalte sie bei 12,8 Volt schon nicht mehr ein.
Ich habe an das Akku stundenlang einen 16 Zoll LED Fernseher dran, ohne das die Spannung merklich abbaut, nur die Kühlbox will nicht so wie ich. Kann man diesen Unterspannungsschutz nicht "abklemmen"?, das wäre mir von allen Lösungen die liebste.
Es handelt sich übrigens um die "alte" Ausführung, ohne Elektronik.
Grüße Mario
Alt 03.05.2013, 21:29
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.017 Danke in 12.041 Beiträgen
Wie stark sind die Zuleitungskabel und wie lang?
Alt 03.05.2013, 21:55
Muss ich morgen bei Licht mal schauen, ich meine 4 Quadrat Kabel, ca. 4-5 Meter lang.
Grüße Mario
Alt 03.05.2013, 22:02
Hast du die Box mal im Auto probiert.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 03.05.2013, 22:10
Nein, werde ich morgen gleich mal machen. Ich habe im Kofferraum des Passat dafür eine hoch abgesicherte Steckdose, hätte ich auch schon mal drauf kommen können.
Grüße Mario
Alt 03.05.2013, 22:48
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo mariot,
wenn du an die Elektronik ran kommst, könnte ein Elektroniker evtl. die Spannungsschwelle etwas anders einstellen
Alt 03.05.2013, 22:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Anschlüsse prüfen, evtl. 6er Leitung benutzen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.05.2013, 23:01
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Die Ausschalt-; und auch die Wiedereinschalt-Spannung:
Ist doch bei dieser Ausführung einstellbar?? (mehrere Stufen.....)
Anleitung..??
Auch mal die Spannung während des Betriebs an der angeschlossenen Steckdose messen!
Grüße von Herbert
Alt 04.05.2013, 07:36
Anleitung..??
Bist du dir da sicher? Die Temperatur ist einstellbar, aber die Spannung? Die Voltanzeige habe ich während des Betriebs dran gehabt, allerdings springt die Box ja nicht an, es läuft nur der kleine Lüfter.
Grüße Mario
Alt 04.05.2013, 11:25
Du hast nicht angegeben: welches Baujahr…….??
http://www.waeco.com/tmp/cf35-cf60_b_15s_09.pdf
Seite 16
Ev. den Stecker aufschrauben; und während Lauf: vorhandene Spannung messen.
Grüße von Herbert
Alt 07.05.2013, 14:38
So, die Kühlbox funktioniert wieder korrekt, der Stecker an der Box hatte einen Wackler. Auf Stufe 1 geht sie runter bis auf 4 Grad und schaltet dann ab. Mir ist noch nicht so richtig klar, welche Funktion der kleine "PC" Lüfter hat, der macht, alleine mehr Lärm, als zusammen mit dem Kompressor.
Danke, an alle Mitdenker
Grüße Mario
Alt 07.05.2013, 15:31
……..kontrolliere trotzdem: ob die Spannungswerte nicht zu hoch eingestellt sind!
Grüße von Herbert
Alt 07.05.2013, 19:19
Wo kann ich die Spannungswerte an meine Box einstellen? Ich habe doch die ohne Elektronik, nicht die von dir verzinkte.
Grüße Mario
Alt 07.05.2013, 19:41
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
hat die nicht neben dem Kabeleingang so einen Schiebeschalter LO-MED-HI ?
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 07.05.2013, 19:46
Ja, hat sie. In einer Stellung springt sie gar nicht an, da läuft nur dieser Lüfter. In der anderen Stellung kühlt sie bereits bei Stufe 1 auf ca. 4 Grad.
Grüße Mario
Alt 07.05.2013, 19:53
Boot: Ryds 420
Hallo nochmal,
bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, hab mittlerweile eine CF50 mit Elektronik.
Aber über den Schalter LO-MED-HI wird ja, soweit ich mich erinnere, nicht die Kühlleistung sondern die Stromaufnahme eingestellt.
Also LO wenn das Ding an einer Batterie hängt, die vielleicht nicht mehr ganz so voll ist und entsprechend HI wenn es am Spannungswandler hängt.
Beim Einsatz im Auto, ohne dass die Lichtmaschine läuft, sollte wohl LO die zu wählende Einstellung haben.
Mach ich mit meiner CF50 auf dem Boot genauso, wobei halt hier die Einstellung mittels Digitalanzeige erfolgt.
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 07.05.2013, 23:32
den Lüfter kann man gegen einen leiseren tauschen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
