Alt 02.05.2013, 19:49
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Standard Gibt es inzwischen mal BSH-zugelassene LED Leuchtmittel.
Moin Moin,
ich würde ganz mal eine Frage in die Runde werfen:
Gibt es mittlerweile BSH-Zugelassene LED-Leuchtmittel mit denen ich meine vorhandene Navigationsbeleuchtung kostengünstig umrüsten kann?
Zur Information: Ich habe eine 2-Farben-Laterne am Bug und ein weißes Toplicht einen Meter höher am Heck zum einstecken. Mehr ist für ein Kleinfahrzeug nicht von Nöten. Allerdings wäre es vorteilhaft Strom zu sparen da die Batterie leider nicht (vielleicht auch noch nicht) vom Motor geladen werden kann!
Gruß Sascha
Alt 02.05.2013, 19:52
45.194 Danke in 16.661 Beiträgen
Gibt es bei jedem Zubehörhändler.
Alt 02.05.2013, 19:54
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.421 Danke in 3.383 Beiträgen
Aber preisgünstig ist anders ,
Siggi
Alt 02.05.2013, 19:58
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.355 Danke in 1.611 Beiträgen
Siggi
und was ist am Bootfahren preisgünstig
mfg der Bootspeti
Alt 02.05.2013, 20:00
Libertad Libertad ist offline
12.649 Danke in 6.026 Beiträgen
Die gibt es, aber sind die zugelassen?
Alt 02.05.2013, 20:10
Ich habe jetzt mal bei SVB nachgehakt weil bei meinem Stamm-Dealer haben die sowas nicht bzw. sind deren LED´s nicht BSH zugelassen.
Alt 02.05.2013, 20:12
Benutzerbild von Olligv2
Olligv2 Olligv2 ist offline
Boot: Askeladden 475 fighter
153 Danke in 94 Beiträgen
http://www.compass24.de/product/1854...i-led-backbord
Nur als Beispiel.Lt. Beschreibung mit BSH-Zulassung
Schöne Grüße Oliver
Alt 02.05.2013, 20:14
mfg der Bootspeti
Ich will mal so sagen: Preisgünstig sind die in sofern das die Quasi unkaputtbar sind. Und was die Stromersparnis angeht geht mir das eher darum das ich meine Batterie an Bord nicht mit dem AB laden kann weil der keine Ladespule hat. Ich hab zuhause auch überall LED. Auf der nächsten Jahresabrechnung merkste das garantiert.
Alt 02.05.2013, 20:15
Das ist ja korrekt, ich will aber keine Neue Lampe sondern lediglich das Leuchtmittel
Alt 02.05.2013, 20:16
Oh.Falsch verstanden ... sorry
Schöne Grüße Oliver
Alt 02.05.2013, 20:18
kein Problem
Alt 02.05.2013, 20:21
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Laut Woody gibt es keine austauschbare Leuchtmittel
http://www.boote-forum.de/showpost.p...69&postcount=5
Servus Willi
Alt 02.05.2013, 20:34
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Google doch mal nach LED Positionsbeleuchtung mit RINA Zulassung,
Die gibts oft schon guenstig kompl. Incl. LED Leuchtmittel, und sind mitunter
auch noch n bisschen dezenter als BSH Lampen (so wie Du schreibst, scheint Dein Boot ja auch nicht soo gross zu sein)??
Gruss Volker
Alt 02.05.2013, 20:36
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Schau mal in EBAY. Da hat es eine ganze Auswahl und die kosten auch nicht die Welt. Betreffend Zulassung würde ich mir hier nicht die grossen Gedanken machen. So gut wie die alten Totenlämpchen sind diese allemal. Ich denke, dass die Winkel stimmen und dann sollten eigentlich keine Probleme auftauchen.
Gruss Wolfi
Alt 02.05.2013, 20:47
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Nein, gibt's nicht. Die herkömmlichen Laternen funktionieren nur mit dünnem senkrechtem Glühfaden, sonst gibt's unscharfe Übergänge, die gerade bei der Zweifarbenlaterne von vorne gesehen einen leicht erkennbaren Bereich mit Mischfarbe bilden. Solange es keine ebenso geformte LED gibt, wird's auch keine Zulassung geben, das ist recht offensichtlich.
Alt 02.05.2013, 21:04
Naja, es gibt zumindest 2 Farben Latternen mit LED, sogar mit BSH
Gruss Volker
http://www.wasser-sport-center-hopp....aterne012m.php
Und hier mal ein Beispiel für was Kostenguenstiges zum umrüsten auf LED
http://www.segelkontor.com/elektrik/...slicht/a-1913/
Geändert von surfer11833 (02.05.2013 um 21:07 Uhr) Grund: 1/2 vergessen :-)
Alt 02.05.2013, 23:27
4.463 Danke in 1.691 Beiträgen
Hallo, zu den LED s gibt es Anmerkungen.
Es gibt normal LEDs . Und es gibt die Superhellen LED.
Normal LED
Vorteil langlebig und hoher Wirkungsgrad ( bis zu 95%).
Hier benötigt man viele einzelne ( Cluster ) um eine vernüftige Lichtausbeute zu erziehlen.
Eine Glühbirne hat einen Faden, eine kleine superhelle Fläche.
Deshalb klappt das mit normalen LED nicht in normalen Lampen als Ersatz.
Die können nur mit vielen SMD LED auf der Fläche genau so hell sein.
Lampen , die mit dieser Technik ausgestattet sind, müssen also
anders konstuiert werden.
Hochleistungs LED ( z.B Xenon LED)
Vorteil große Helligkeit kleine Fläche
Nachteil geringer Wirkungsgrad, kühlungspobleme und mangelde Haltbarkeit.
Gerade im Automobilsektor verwendet man diese gerne und dei Hersteller haben
beim Ausfall immer die $ Zeichen im Auge.
Mit diesen ist es möglich, viel Helligkeit auf kleiner Fläche
zu erzeugen um ein Ersatz für Glühbirnen zu erstellen .
Sehr viel Strom , sehr viel Hitze.
Schlechter Wirkungsgrad ( manchmal nur 65 % bei 6000 K )
Generell der Klevin Faktor ( Farbton)
Diese LED erzeugen eigentlich ein blaues ( bläuliches ) Licht.
Will man in Richtung weis 6000K oder weniger haben , sinkt
die Lichtausbeute dramatisch. So kommt es , das eine Xenon LED
nur noch 65 % Wirkungsgrad erreicht und kaum noch ein Vorteil
zu Xenon Lichtbogenlampen haben.
Geändert von corvette-gold (02.05.2013 um 23:37 Uhr)
Alt 03.05.2013, 04:52
Das läuft dann wohl darauf hinaus das ich die Beleuchtung so lasse wie sie ist. Da ich das Boot eh noch maximal 4 Jahre fahre.....
Alt 03.05.2013, 20:05
Tja nun ist das ganz dumm gelaufen: Ich hab mir die Beleuchtung noch mal genauer angesehen und musste feststellen das ich meine 2-farben-Laterne noch nicht einmal für Wasserstrassen zugelassen ist die der Binnenschifffahrtsverordnung unterliegen. Bleibt mir also nichts anderes übrig als in absehbarer zeit das Ding zu wechseln. Bei dem Ankerlicht konnte ich nicht feststellen welche Zulassung existiert. Das Ding hat ne merkwürdige bezeichnung. Allem Anschein nach kommt sie aus Finnland. Ist ne Lampe mit Steckmast.
Alt 10.05.2013, 20:17
Ich werd mich morgen mal nach Compass24 begeben und werde mal meine Beleuchtung mitnehmen. Mal schauen ob die mir kostengünstig weiterhelfen können. Da ich jetzt sowieso plane den Motor gegen einen Stärkeren nach Möglichkeit mit Ladespule zu tauschen sehe ich eigentlich keinen Bedarf mehr in Punkto Stromsparende Beleuchtung zu montieren.
Alt 11.05.2013, 16:38
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Nein. Noch nicht.
Es gibt wohl noch nicht mal für PKW zugelassene austauschbare LED Leuchtmittel, obwohl dies der ungleich größere Markt mit entsprechenden Gewinnerwartungen ist.
W
keine Sau
Alt 11.05.2013, 16:52
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Ganz großer und auf See gefährlicher Unsinn !!!
Es gibt ausschließlich für das Ankerlicht ein zugelassenes LED Leuchtmittel zum austauschen.
Bei den farbigen Seitenlaternen stimmen weder Farbton noch Tragweite !!! Da ist dann auch scheiß egal ob der Abstrahlwinkel stimmt oder nicht. Kein Mensch weiß was da vorne leuchtet und was die undefinierbare Farbe bedeuten soll.
Auf See, bei Nacht ist das klar erkennbare Rot und Grün eine wichtige Geschichte. Bevor jemand das Glühfadenleuchtmittel gegen nicht zugelassene LED Leuchtmittel austauscht sollte er die Positionslaternen lieber aus lassen. Das spart noch mehr.
Vom Versicherungsschutz mal ganz abgesehen....
Gruss Wolfi
Christoph
Alt 11.05.2013, 20:34
Mir ging das eigentlich damals um die Ausdauer der Batterie aber das Thema hat sich jetzt eh erledigt da ich
1. einen stärkeren Motor mit Ladespule suche und
2. Jetzt von HellaMarine die Komplette Beleuchtung mit BSH Zulassung gekauft habe.
Derzeit konstruiere ich gerade für das Boot einen Geräteträger für das Rundumlicht. Die Fertigen sind mir ab 319 € zu teuer.
Gruß Sascha
Alt 12.05.2013, 08:45
Was kosten denn eigentlich von HellaMarine die Ersatz-LED-Leuchtmittel ungefähr ?
W
keine Sau
Alt 12.05.2013, 09:36
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Bei den farbigen Seitenlaternen stimmen weder Farbton noch Tragweite !!! Kein Mensch weiß was da vorne leuchtet und was die undefinierbare Farbe bedeuten soll.
ich habe LED´s aus dem PKW Bereich bei mir im Boot verbaut.
Und ich wette das niemand erkennt ob Abstrahlwinkel oder Farbton zugelassen sind.
Die sehen Nachts nicht anders aus als zugelassene Birnen.
Und wer Nachts nicht erkennt was da einem entgegen kommt der sollte vor Anker liegen bleiben
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:53 Uhr.
