Alt 14.05.2013, 22:20
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.244 Danke in 4.275 Beiträgen
Standard Gashebel wandert
ich habe einen Gashebel von Volvo in meinem Boot, mein Problem ist wenn ich 1100 Umdrehungen fahren will muß ich den Gashebel festhalten sonst geht das Gas zurück auf 900 Umdrehungen.
Die Abdeckung vom Gashebel habe ich abgebaut und geschaut ob da irgendwo eine Stellschraube ist die ich fester ziehen kann, konnte aber nichts finden. Hat jemand eine Idee ??
Name:	07.05. 2013 023.jpg
Hits:	173
Größe:	28,0 KB
ID:	449872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	07.05. 2013 024.jpg
Hits:	150
Größe:	23,8 KB
Gruß Torsten
Alt 14.05.2013, 23:08
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.896 Danke in 4.192 Beiträgen
Au Mist! Jetzt hast du dich angesteckt
Nelson Mandela
Alt 15.05.2013, 01:15
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.065 Danke in 6.703 Beiträgen
In dem Runden Loch auf "10 Uhr" solltest Du mit einem Schlitzschraubendreher
die Stärke des Hebelwiderstandes einstellen können.
Gruß aus Berlin
Alt 15.05.2013, 17:53
chrismodz chrismodz ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
habe gleiches Problem:
Bavaria 25 Sport, bis ca. 1.000 Umdrehungen muss ich den Gashebel festhalten!
Gruß Chris
Alt 16.05.2013, 18:51
Hallo checki,
da ist nichts zum einstellen. Hat noch jemand eine Idee
Gruß Torsten
Alt 16.05.2013, 19:28
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.438 Danke in 795 Beiträgen
Die Schraube etwas fester anziehen (mit Gefühl)?
Alt 16.05.2013, 19:30
Welche Schraube Jõrg, die in der Mitte ist bombenfest, da geht nichts mehr habe ich schon probiert.
Gruß Torsten
Alt 16.05.2013, 19:41
Hallo Thorsten, genau die meinte ich.
Normalerweise ist irgendwo an der Fernbedienung eine einstellbare Brermse montiert.
Ansonsten fällt mir auch nichts ein.
Alt 16.05.2013, 20:02
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
422 Danke in 260 Beiträgen
Hallo Thorsten,
ich hatte das gleiche Problem nachdem alles auseinander war,Schalt und Gaszüge waren demontiert,Schaltung zerlegt und Vergaser überholt, alles wieder zusammen gebaut und das Problem war da. Hat eine Ewigkeit gedauert bis ich das Problem beseitigen konnte. Das Spiel im Gaszug war nicht mehr da, das heist der Gaszug war zu stramm eingestellt alles stand unter Spannung. Alles "locker"eingestellt und das Problem war weg.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 16.05.2013, 20:06
Checkmate fanatic
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo checki,
Dann fehlt ein Teil.
Gruß aus Berlin
Alt 16.05.2013, 20:18
Bastard Bastard ist offline
Boot: Driver 440
135 Danke in 73 Beiträgen
Moin moin Torsti58,
wenn du mal den Hebel auf machst kannst du haben das du dort eine oder auch zwei von den Scheiben drunter findest in Messing oder Kupfer! Wenn sie alt werden verlieren sie an kraft oder aber auch eine Feder die den druck halten sollte... sollte nichts von beiden da hinter sein mit Filz auffüttern also eine Filz Scheibe drunter basteln zwischen Hebel und Schaltgehäuse.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...9QEwAw&dur=109
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
