Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 06.01.2013, 06:51
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
und genau da,
gibt es manchmal Schwierigkeiten
Passendes Traglastgutachten von ATS liegt mir vor.
Greeez
Alt 06.01.2013, 12:45
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
685 Danke in 366 Beiträgen
Dann noch checken das deine Reifengrößen in den Papieren der Felgen auch vorkommen und ab zum TÜV
Alt 06.01.2013, 14:05
Passt auch, Tüv muss aber noch bisschen warten, wenns soweit ist werd ich´s posten.
Alt 07.01.2013, 20:35
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Hallo, ich bin zwar kein Freund von Alus aber bei den schicken Teilen reicht ein Absenken der Verzinkten Vogeltränken nicht mehr aus.
Da muß was passenderes ran. Villeicht was glänzendes aus Aluriffelblech anfertigen lassen (evtl. trittfest?).
Sollte schon wie aus einem Guß aussehen.
Klar, Tüveintragung muß sein.
MfG Peter
Alt 07.01.2013, 21:21
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
so sieht ein gepimpter Trailer aus...ich hätte auch gern echte verchromte Alus aufgezogen, aber wg. genau dem diskutierten Thema Traglast hab ich es gelassen...bei deinem kleinen Trailer bekommst du das bestimmt eingetragen, aber bei einem 2,7er geht da nix...also Felge gelassen,Blenden drauf...fällt kaum auf. gepimpt ist hier:
-lackiert in Bootsfarbe
-schwarze Rollen getauscht gegen gelbe Polyrollen incl. Wellen und Buchsen gedreht, dass die Höhe wieder stimmt
-Gangway aus Aluriffel
- poblige Gummilauflagen und Rollen weg und gescheite Langauflagen(selbst angefertigt aus neuen Baudielen, gehobelt, mehrfach, imprägniert und bezogen)
-Radzierblenden drauf, neue Reifen mit verstärkter Karkasse
Die Langauflagen sind Gold wert beim slippen, kann jetzt einfach drauf und runterfahren, verkratzt nicht mehr den Rumpf, das Boot zentriert sich beim drauffahren von allein, kurz Gas geben, Boot liegt drauf.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Trailer1.pdf (996,3 KB, 303x aufgerufen)
Dateityp: pdf Trailer2.pdf (1,04 MB, 269x aufgerufen)
Alt 07.01.2013, 22:24
hier sieht man ein wenig "vorher"
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Tower.pdf (600,1 KB, 261x aufgerufen)
Alt 07.01.2013, 22:26
Zitat von W.Bligh Beitrag anzeigen
Ich sehe keinerlei Befestigungsmöglichkeit für den Fuchsschwanz!
Wie willst Du das Problem noch lösen?
der war leider geil vielleicht noch ein gescheiter Endtopf? Egal ob der Trailer nen Motor hat, Auspuff muss!
Alt 07.01.2013, 22:39
Generell ist deine Idee gut. Nur mit dem Riffelblech etwas übertrieben in meinen Augen.
Ist das nicht gefährlich? Ich mein vorne fast du ja nun regelrecht horizontale Messer!
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 08.01.2013, 07:16
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
5.802 Danke in 3.291 Beiträgen
jep.. sind die Kanten gebörtelt ?? oder wenigstens Kantenschutz drumm ???
Mein TÜV Onkel würde den Trailer so nicht abnehmen.. scharfe Kanten usw ..
By Karsten
Alt 08.01.2013, 08:49
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
431 Danke in 183 Beiträgen
Karlsson hat recht. Falls die vorderen Bleche nicht mit Kantenschutz o.ä. "entschärft" sind könnte es Probleme bei der HU geben.
Desweiteren sind die Dreieckigen Rückstrahler an der falschen Stelle angebracht.
Es gibt diesbezgl. eine Vorschrift der Sichtbarkeit nach beiden Seiten.
Bitte nicht als "klugsch...rei" verstehen.
Ich möchte nur Tips geben, da ich, will mal sagen, vom Fach bin.
Ansonsten gibt es bei der Umbereifung von UNGEBREMSTEN Anhängern keine Probleme wenn man Traglast, Radabdeckung und Radanschlussmaße beachtet.
Bei GEBREMSTEN Anhängern ist allerdings zu beachten, dass sich mit Änderung des Raddurchmesser auch die Bremsberechnung ändert und diese ggf. mit geändert werden muss!
Noch ein Tip: bei allen Anbauteilen NIE in den Rahmen des Anhängers bohren! Immer schön die entsprechenden Klemmschäkel wie oben auf den Fotos benutzen!
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 08.01.2013, 09:28
die Reifen sind absolute Original eingetragene Größe. Nur mehr Geld investiert für verstärkte Karkassen. War vor 2 Jahren schon beim TÜV, der hatte absolut nichts zu meckern. Muss jetzt aber, wenn Winterlager vorbei, wieder zum TÜV. Klar sind die Blechkanten entschärft. Und finde ich nicht übertrieben, man kann so slippen ohne Schuhe auszuziehen. Geht ohne nasse Füsse. Auch aussteigen geht wunderbar, über den Bug auf die Radläufe und trockenen Fusses rauslaufen. Vlt. hätte eine Seite gereicht,ok, aber sieht schöner aus, hab für das Blech keinen Privatkredit aufnehmen müssen. Aber für alles zusammen habe ich schon 600,-€ nur Material investiert, aber war es mir wert. Natürlich habe ich zur Befestigung nicht den Trailer angebohrt, die Bleche sind alle mit Klemmschäkel befestigt. An der Beleuchtung habe ich überhaupt nichts verändert, alles "Original". Ich werds machen wie beim letzten mal, nichts sagen, einfach vorfahren. Eigentlich sollte er nichts zu beanstanden haben. Mal sehen was er sagt. Wenn er was sagt, werde ich gegenargumentieren"letztes mal hat keiner was gesagt..."
Alt 08.01.2013, 09:32
Mit übertrieben meinte ich nicht die Trittflächen an sich - nur die Kanten Bitte nicht falsch verstehen
Einmal nach unten Abkanten wäre genial gewesen
Alt 08.01.2013, 09:42
ich hatte bei mal ein Alurohr 10mm der länge nach eingeschlitzt und dann auf die Aluplatten gepoppt.. sagt gut aus und niemand hatte was zu meckern!
By Karsten
Alt 10.04.2013, 06:41
so, gestern bem TÜV gewesen, HU gemacht unf die Felgen eingetragen, letzte HU war 24 Monate abgelaufen.....duck...., der Spass hat 85€ gekostet jetzt ist alles offiziell, muss nurnoch zum Strassenverkehrsamt und die Sondereintragung in die Papiere eintragen lassen.
Alt 10.04.2013, 07:41
Navyman Navyman ist offline
Boot: Solcio Super Tempest dL, LM 16 (MB) & LM 22
150 Danke in 51 Beiträgen
Ich habe auf allen Anhängern Alus. Manchmal sogar verschiedene - je nach im Besitz befindlichen Fahrzeug... http://www.flickr.com/photos/etme-na...7631659357612/
Neue Einzelstücke bekommt man oft für ganz kleines Geld bei eB....
Da sucht man sich vorher die Daten raus, schaut was für Reifen drauf dürfen und ob diese Kombi auf dem Anhänger gefahren werden darf.
OK, etwas Zeit geht dabei drauf...aber das Ergebnis zählt.
Selbst unser 750-Kilo STEMA rollt darauf.
Der TÜV-Prüfer meinte beim Eintragen "Meinst Du nicht, dass das etwas dekadent ist?".
Antwort: "Dekadent? Ich hätte da noch eine WINTERHOFF Antischlingerkupplung und Felgenschlösser liegen."
Alt 10.04.2013, 09:04
Nur der arme Citroen muss auf Stahlfelgen stehen ...... ?!
Greetz
Alt 10.04.2013, 16:05
Der Filius wurde im November verkauft - war das Abschiedsfoto (mit Wintergummis).
Alt 20.05.2013, 11:28
Strassenverkehrsamt hat auch alles umgetragen, jetzt hatta TÜV und Pneus neu und alle Papiere aktualisiert....
Hits:	124
Größe:	118,0 KB
ID:	451132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	73,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
