Was kommt an den Wassertemperaturgeber und den Ödruckgeber?Plus oder Masse?VP B20
![]() Hans ![]() |
Eigentlich kommt doch nur das Kabel von der Anzeige drauf der Geber selber liegt doch auf Masse. Im Anhang hab ich mal einen Plan mitgeschickt.
Gruß Rüdiger
Der Geber für Wasser bekommt doch Masse vom Motorblock das kabel was vom Geber auf die Amatur geht hatt das dann auch Masse?beim öldruck ist es dann genau so? Kabel von der Öldruckdose geht dann an die Amatur?
![]() Hans ![]() |
Ja selbstverständlich. Wenn da der Plus drauf wäre würde es ja knallen.
Alles klar,aber wenn ich den Geber anschließe geht der Zeiger sofort auf 120 Grad
also schlägt voll aus,was ist verkehrt?
![]() Hans ![]() |
entweder passen Geber und Anzeige nicht zusammen oder hast du vielleicht ein 24V Netz und eine 12V anzeige ?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
12 V Anlage hatt aber vor umbau funktioniert gleicher Geber und Anzeige
![]() Hans ![]() |
![]() Zitat:
dann ist die Geberleitung unterbrochen oder Geber hat keinen Massekontakt, kann man leicht mit einem Widerstand als Testgeber überprüfen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Danke Leute für die Hinweise,nun geht alles wieder wie es sein soll!!!!
![]() Hans ![]() |
und woran hat es gelegen ?
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Masse kontackt!!
![]() Hans ![]()
