Abgasknie V6 4,3L abmontieren
ich möchte gern das Abgasknie vom Sammler runter schrauben um einen Spacer für eine Lambdasonde zu montieren. Muss man vorher das Wasser aus dem Sammler ablassen oder ist der leer? Viele Grüße David |
Das Knie ist leer ! Im Krümmer ist wahrscheinlich noch Wasser.
Viele Grüße Dieter |
Wenn du einen Spacer montierst brauchst du auch längere Pipes oder längere Gummi´s.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN.
Alles klar, dann lasse ich das Wasser ab. Mit dem Gummi oder den Rohren ist verständlich. Aber welche kann ich da nehmen. Gummis gibt es nur in originaler Länge. (Artikelnummer 14358T) Den Elbow (Artieklnummer14478T) habe ich auch noch nicht länger gefunden. Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp. Aber die Schrauben 3/8"- 16 x 5 3/4" (Artikelnummer 43749) habe ich genau ein Zoll länger gefunden. 3/8"- 16 x 6 3/4" (Artikelnummer 44387) Viele Grüße David |
