Klicken beide Relais? (Spannung an Relais-Spule?)
wenn ja: Relais: Up-Down vertauschen;
Grüße von Herbert |
wenn ich up drücke passiert nichts wenn ich Trailer drücke geht der Antrieb hoch. Daher kann es das Relais eigentlich nicht sein.
ich tip auf Kabelbruch im Schalthebel
Ja irgendwo in der Verkabelung. Je nach Scaltung: (Merc..??) dann den Trim-Up Schalter messen. Merc-Schaltung: Rückseite: 3-pol. Steckverbindung…?? heist: aus der Schaltung solltest hinten ne Steckverbindung mit 3 Kabeln finden. Da trennen: und so den Trim-Schalter ausmessen; ob der geht. Sonst zerlegst nur unnötig die Schaltung.
Grüße von Herbert
