habe mir eine Century 200 CC gekauft mit 165 PS Mercruiser und habe ein Problem mit dem Power Trim. Schalter nach unten läuft die Pumpe an,Schalter nach oben klackt es nur aber die Pumpe läuft nicht an. Kann mir jemand einen Tipp geben,wie ich vorgehen soll. Vielen Dank Michael |
Hallo chico 155,
wenn das Relais klackt, ist schon mal ein gutes Zeichen, dann kommt jedenfalls der Strom vom Taster an, am besten mal die dicken Anschlüsse überbrücken, wenn dann der Motor anläuft, schaltet das Relais nicht mehr und sollte getauscht werden
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
