Alt 31.05.2013, 08:11
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
Standard Zündspule Yamaha defekt?
mein Yamaha 6PS Aussenborder will nicht mehr anspringen oder wenn er mal anspringt geht er gleich wieder aus
Hier im Forum bin ich auf einen Messplan gestossen
danach soll der Messwert primär:0,12~0,18 Ohm betragen
secundär:4,3~6,5 KOhm
Mein Ergebnis mit dem Multimeter
primär:0,5 Ohm
secundär:13,6 KOhm
Meine Frage wäre
Ist das die Ursache weshalb das Dingen nicht läuft oder ist das noch irgendwie im Toleranzbereich?
Danke für eure Hilfe
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 31.05.2013, 08:18
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Marco !
Stammen diese Daten von dieser speziellen Zündspule ?
Ich glaube eher an eine andere Störung wie z.B. Kraftstoffversorgung usw. ! Wenn Deine Spule defekt wäre würde der Motor auch nicht kurzzeitig anspringen . Oder er würde erst anspringen und beim erreichen einer hohen Temperatur ausgehen !
lg Frank
Alt 31.05.2013, 08:41
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Bekommt er denn Sprit ?
Kerzen mal rausgedreht / ersetzt / Zündfunke ?
Quickstop ?
primär:0,5 Ohm
secundär:13,6 KOhm
Meine Frage wäre
Alt 31.05.2013, 08:42
Boot: MAXUM 2100SR
Hallo Frank
das Messblatt habe ich aus dem Bericht von bonki vom 30.4.
Yamaha DoppelZündspule Ohm werte
Ich dachte das ist die gleiche Zündspule wie meine
Bilder von meiner sind in meinem letzten Beitrag
Marco
Alt 31.05.2013, 08:45
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
primär:0,5 Ohm
secundär:13,6 KOhm
Meine Frage wäre
hast Du bei der Messung den Zündkerzenstecker vorher abgenommen ?
Ich hatte auch mal meine Zündspulen im Verdacht, da ich ähnlich höhere Werte gemessen habe, aber im Zündkerzenstecker ist noch ein Widerstand zur Entsörung verbaut, der für den hohen Widerstandswert verantwortlich war.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 31.05.2013, 08:46
Boot: MAXUM 2100SR
Hallo Christian
Kerzen sind NEU
Spritt bekommt er auch
Ein Zündfunke ist wenn überhaupt nur schwach zu sehen
Kann es sein dass durch den höheren primärseitigen Ohmwert die Zündspannung einfach nicht groß genug ist?
Marco
Alt 31.05.2013, 08:49
Boot: MAXUM 2100SR
Hallo Jens
ich habe die Kerzenstecker nur von den Kerzen abgezogen
Von der Zündspule wollte ich sie eigentlich auch abziehen wusste aber nicht wie
ist das nicht alles eins?
Kabel ging irgendwie nicht aus der Spulenseite und nicht Stecker vom Kabel
Ist das gesteckt? wie gehen die Kabel bzw Stecker vom Kabel ab?
Marco
Alt 31.05.2013, 08:52
Jip Jip ist offline
Hallo Jens
In der Spule kannst Du die Kabel drin lassen, aus dem Stecker kannst Du die Kabel raus drehen, ist wie eine Schraube die in das Kabel bohrt, aber wenn Du MIT Stecker gemessen hast, wird sie Spule wohl in Ordnung sein.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 31.05.2013, 08:55
Boot: MAXUM 2100SR
Tja
wenn die Spule i.O. ist
er Sprit bekommt
die Kerzen NEU sind
das Gemisch frisch ist
wieso will er dann nicht?
Marco
Alt 31.05.2013, 08:58
Abgesoffen ?
Du sagtest, Zündfunke wenn überhaupt.....schwach...., ist einer da oder nicht ? Hast Du was verändert / getauscht ? Vllt. den Quickstop ?
Tja
er Sprit bekommt
die Kerzen NEU sind
Alt 31.05.2013, 09:02
Jip Jip ist offline
Damit kannst Du grob die Zündfunken überprüfen, gibt's bei ebay und wird in Reihe zwischen Zündkerze und und Zündkerzenstecker geschaltet. Da ist ne kleine Glimmlampe drin, welche de Zündimpulse anzeigt.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 31.05.2013, 09:10
Boot: MAXUM 2100SR
Tja Christian
stell Dir vor ich zieh an der Leine wie n Bekloppter
drei Mann schaun auf die Zündkerze die an Masse gehalten wird
und dann bekommst Du 3 Antworten
-keiner
-doch jetzt-aber schwach
-Funke ist da
selber gesehen hab ich nix--war ja der Bekloppte
Quickstopp hab ich überbrückt
Marco
Geändert von Domise (31.05.2013 um 09:12 Uhr) Grund: hatte ich vergessen
Alt 31.05.2013, 09:11
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Hallo Jens !
Kannst du mir mal sagen, wie das Teil heisst ?
Funkenstrecke, Messstecker ?????
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 31.05.2013, 09:14
Boot: MAXUM 2100SR
Geiles Teil Jens
16 Euronen --aber das kann ja immer mal brauchen
Habe "Zündfunken Tester" eingegeben
Marco
Geändert von Domise (31.05.2013 um 09:15 Uhr) Grund: vergessen
Alt 31.05.2013, 09:21
Jip Jip ist offline
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Hallo Jens !
Wenn Du "zündungstester" eingibst, kommst genau das Teil, welches ich abgebildet habe (die mit dem gezeichneten Motorblock im Ebay Galerie Bild).
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 31.05.2013, 09:38
man kennt es......
soll doch mal einer die Kerze in der Hand halten, dann weisst Du sicher ob er auch kommt.....der Funke !
Sorry, dann weiss ich auch nicht weiter.
Viel Erfolg
Tja Christian
-keiner
-Funke ist da
Alt 31.05.2013, 09:55
Hallo Jens !
Hallo Alfons !
Das Teil kannste Dir selber bauen ! Die Funkenstrecke / Länge veränderlich ausführen ! Sollte max . ca . 11mm betragen !
lg Frank
Alt 31.05.2013, 09:59
Bitte nicht vergessen,beim Prüfen mal so mit der Hand,die Kerze mit der Motormasse fest verbinden !
Die CDI wirds Euch danken !
lg Frank
Alt 31.05.2013, 10:01
Danke, Frank !
Sehe ich das mit der veränderbaren Länge richtig, das Diese den Elektrodenabstand simulieren kann, in unterschiedlichen Millimetern ?
Evtl. Blöd ausgedrückt, meinerseits !
Liebe Grüsse an die Familie und ein schönes WE
Lg Alfons
Alt 31.05.2013, 15:03
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.098 Danke in 1.252 Beiträgen
Welche Zündkerzen hast du verbaut?
Und welchen Elektrodenabstand haben diese?
Alt 31.05.2013, 15:05
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Hei,
hast du einen Kerzenstecker auf der Kerze, welche noch im Kopf geschraubt war, drauf gehabt?
Die andere Kerze beim visuellen Zündfunkenprüfen an Masse gehalten?
Weil, anders kannst du Doppelspulen nicht messen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
