Umrüsten von 110 auf 220 Volt
Ich hab da mal ne frage, bei meinem Kutter ist alles auf 110 Amy Volt ausgelegt ( Kühlschrank Herd und Mikro)
Ich suche einen 12 Volt/ 220 Volt Kühlschrank 43 breit 47 hoch 47 tief und einen Herd ( eine Platte plus Spiritus ) in 220 Volt! Wo bekomm ich so was????
Schaffen ist halt ne Arbeit |
Wenn Du die Geräte austauschen willst um dann die Spannung an Bord zu ändern, dann musst Du aber auch den Warmwasserboiler ändern, das Ladegerät für die Batterie und ggfs. auch die Klimaanlage.
Wenn man sich es einfach machen will, dann schaltet man für die Ami Geräte einen Trenntrafo dazwischen der dem 230v Landstrom für diese Geräte wieder auf 110v macht und rüstet dann nur die Steckdosen auf 230v um. Sollte Dir dann mal eins der Ami Geräte kaputt gehen, kann Du das dann neu in 230v kaufen und an das 230v Netz hängen.
Viele Grüße Stefan |
Ok, aber wo bekomme ich z.b. einen Kühlschrank mit 12v und 220v her, der 43breit, 47hoch und 47tief ist? Da ist zwar ein neuer 110 Volt Kühlschrank drin, aber wenn wir mittags tümpeln hab ich bei dem sche.. teil keinen Strom um das Bier zu kühlen!!!
läuft der Amischrank nicht auch auf 12 Volt,
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
http://marine.dometicgroup.com/de/pr...lschraenke.php http://www.kissmann.net/ oder in etwa passenden Schrank aussuchen, wenn nötig Loch für Schrank vergrössern geht meistens auch und einen schönen Teakholzrahmen selber basteln wie ich das auch gemacht habe, das ist doch nicht so schwierig, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (01.06.2013 um 09:08 Uhr)
zum Kocher: http://shop.bootshalle-braunschweig....l/ab0ba/958569 zum Kühlschrank: wird schwierig werden. Folgendes wäre auch möglich: - Kühlschrank ausbauen - Kompressor und Verdampferplatte ausbauen - 12 V Kompressor und passende Verdampferplatte besorgen http://www.svb.de/de/isotherm-compact-classic-set.html - neuen Kompressor und Platte im Kühlschrank einbauen - Kühlschrank wieder einbauen Jörg
Nee das scheiß ding geht nur mit 110v hab mir einen Inverter und einen travo an die 12v drangehängt aber da fliegt andauernd der Sicherungsautomat raus!
Hat einer von euch eine 265 Bj. 2003 wo ein Kühlschrank drin ist wo mit 12v läuft?
