Alt 01.06.2013, 20:04
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Standard Motor dreht viel zu hoch
kann ein Drehzahlmesser zuviel anzeigen??
Hallo, hatte heute nach bei der ersten Probefahrt das Problem, dass mein Mercruiser 260 viel zu hochtourig läuft. (zumindest lt. Anzeige)
Leerlauf 1500
Bei 5500 war noch lange nicht Vollgas
Als Prop ist 14 X 19 RH 3 drauf
l.G.
Gerald
Alt 01.06.2013, 20:46
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Sieh nach: welche Einstellung dein DZM auf der Rückseite hat; bzw. stelle ein Foto ein.
(z.B.: 4C, 6C, 8C; = Anzahl Zylinder; ) muss mit deinem Motor übereinstimmen.
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2013, 20:48
Boot: sea ray 250
soweit ich das gesehen habe ist da nix zum einstellen. Sind noch die Originalgeräte von Draco, also 30 Jahre alt.
Alt 01.06.2013, 20:51
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
ich denke mal, das die Kontakte angegammelt sind. Alle mal sauber machen. Hatte ich auch schon mal. Stecker neu gemacht und alles lief wieder.
Jens
Alt 01.06.2013, 22:09
Boot: sea ray 250
hattest du, dadurch auch eine konstanten Abweichung?
l.G.
Gerald
Alt 01.06.2013, 22:21
Boot: Fonda 14
Ja, hatte ich auch. Durch die Korrosion dachte wohl der Drehzahlmesser er läuft an einem 4 Zylinder, bekam aber mehr Impulse und zeigte demnach auch mehr an. Bei Dir könnte es auch so sein. 1500 U/min : 2 = 750 U/min (8:4) entspricht dann der LL-Drehzahl.
Jens
Alt 02.06.2013, 13:47
Boot: sea ray 250
hab mic natürlich geirrt. Der Drehzahlmesser hat hinten eine Einstellmöglichkeit:
1,2,3,4
wobei bei 1 ca 600 U/Min im Standgas angezeigt werden
bei 2 900 U/min
bei 3 1100 U/min
bei 4 1400 U/min
alles icht so genau, aber was stimmt den jetzt 1, 2, 3 oder 4???
l.G.
Gerald
Alt 02.06.2013, 14:04
Motor: welcher? Zylinder? Kontakt oder elektronische Zündung?
DZM: Foto vorn; hinten; hinten: wo man genau alles erkennen kann. (eben Hersteller; Typ…..)
Dann kann man dir auch dazu was sagen……
Grüße von Herbert
Alt 02.06.2013, 16:19
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
1,2,3,4
bei 2 900 U/min
bei 3 1100 U/min
bei 4 1400 U/min
l.G.
Gerald
Ich würde sagen 1 oder 2. Probier mal auf beiden Positionen Vollgas aus, der Wert der näher an der vorgegebenen Max-drehzahl des Motors liegt, den nimmste
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 02.06.2013, 19:11
Boot: sea ray 250
Vollgas solange er nur am Gartenschlauch hängt ist nicht so gut oder?
l.G.
Gerald
Alt 02.06.2013, 19:17
l.G.
Gerald
Naja, kommt drauf an wieiviel Wasser aus deinem Gartenschlauch kommt.
Wenn's weniger ist, als der Motor normalerweise ziehen würde, ist' s schlecht.
Dirk
Bootsmann65
Alt 02.06.2013, 19:41
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Wenn der motor keinen Begrenzer hat dreht er sich bei vollgas ohne Last kaputt.
mfg Nils
Alt 02.06.2013, 20:02
Boot: sea ray 250
wo kann ich nachschaun ob er einen hat?
Alt 02.06.2013, 20:24
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Sealine Conti 19
117 Danke in 75 Beiträgen
Ich würde den motor auch mit Drehzahlbegrenzer NICHT!!! ohne Last hochjaulen...
Leih dir lieber in ner Werkstatt nen mobilen Drehzahlmesser oder ne Stroboskoplampe mit integriertem Drehzahlmesser und vergleichst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
