separate Batterie für das Autoradio damit Einstellungen erhalten bleiben?
Mein Autoradio an Bord verliert alle Einstellungen, wenn der Haupschalter abgedreht wird.
Damit mir das Autoradio nicht die Hauptbatterie leer saugt habe ich mir über legt eine "kleine" Motorrollerbatterie gegen das Vergessen einzubauen. So etwas z.B.: http://www.ebay.de/itm/261063815918?...84.m1423.l2649 (PaidLink) Mit 4Ah sollte das Autoradio einige Wochen auskommen. Kann ich die Batterie irgendwie über die Lichmaschine laden lassen? Oder ist nur externe Ladung möglich? Maik |
Moin Juisas,
du brauchst bloß ein einzelnes Kabel von deinem Radio auf auf den + Pol deiner Batterie legen dann hast du den Hauptschalter umgangen und der brauch bei einer PKW Batterie ewig bis er die leer genuckelt hat!
Gruß Björn
Bitte aber eine kleine fliegende Sicherung nicht vergessen.
Gruß Uli |
mfg Martin
….wenn du ein empfindliches Amperemeter: Multimeter hast: messe mal den benötigten Strom für den Speicher.
Bevor du den Aufwand mit Akku; richtige Ladung…betreibst: Nimm eine 9 Volt Lithium (Trocken) Batterie: sollte reichen.. -- Wenns denn ein Akku sein soll: nimm einen kleinen „Blei-Vlies“ Akku, 1-2 Ah reicht leicht! Ladung: Vorwiderstrand + Diode: z.B.: Schottky Diode, DO201, 40V, 5A (geringster Spannungsverlust..) Anschließen an die Zündung: reicht; und fertig. Material gesamt: unter 10.- ----- Selbstverständlich: ist die Lösung von Björn und Uli am einfachsten! (halt: extra Kabel nach vorne ziehen….)
Grüße von Herbert
Wenn das Quatsch ist, dann wuerde ich einfach das Kabel verlegen. |
sonst kannst das Teil bedenkenlos sofort entsorgen!
Grüße von Herbert
Mach Dir mal keine Sorgen. Der Björn (Bastard) hat es schon richtig erklärt. Einfach ein Kabel von vor dem Schalter aufs Radio auf das Speicher + Kabel. Das ist durchaus möglich das diese Radios 40 mA im Standby ziehen. Dein Radio stünde aber nicht im Standby sondern nur der Speicher wird mit Strom versorgt. Das klappt auf sicher!! So ist es... Zieh ein Kabel und lass den ganzen Quatsch mit Batterie usw. als Puffer mit Ladegerät und all dem Geraffel
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze.
Hallo Maik,
Es gibt Radios wie zum Beispiel das Blaupunkt Toronto 420 bt welche Sender und Einstellungen auch ohne Strom speichern. (Permanente Speicherung nach Spannungsverlust: Ja (Einstellungen & Presets) http://www.blaupunkt.de/index.php?id...fproducts2_pi1[view]=1906&no_cache=1&L=0 Gruß Hartmut |
Juisas wenn du nur das gelbe Kabel an den plus legst ist dein Speicher vom Radio mit Strom versorgt das Rote ist Dauerplus und ein Blaues Kabel sollte für E Antenne oder aber Steuerkabel Endstufe sein also ist nur das Gelbe Kabel wichtig an Dauerplus mit Sicherung zwischen und alles wird gut!
Gruß Björn |
Unser Autoradio hat uns schon 140 Ah 24V leer gesaugt. Ich vermute aber mal, dass der 24 to 12 Inverter auch was an Strom gefressen hat und das Bedienteil war noch drin. (Warum so Autoradios ausgeschaltet Leuchtreklame machen, wird mir ein ewiges Rätsel bleiben)
Ich hab das Radio nun hinter den Hauptschalter gelegt und verzichte auf den Speicher. Bei 40mA (mehr sollte es ohne Bedienteil und Inverter wohl nicht sein) reicht eine 100Ah 12V Batterie: 50Ah nutzbar / 0,04 A / 24 Stunden = ca. 52 Tage Für den Winter zu wenig, für 3 Wochen locker machbar (wenn auch unnötige Ladecyclen produzierend)
Martin ----------------------------------------------- [X] <- hier Bohren für einen neuen Monitor |
Da hat man dann aber ein Blaupunktradio im Boot.......... Gruß Thom
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach |
...eine kleine Problemlösung.
So funktioniert das schon 5 Jahre auf einem Boot eines Bekannten. PS: die Zeichnung hab ich gemacht, daher die schlechte Quali.
Gruß Martin Geändert von dessauer (04.06.2013 um 14:00 Uhr)
Und wie lang hält der 9V Block?
Ich habe ein Jensen MSR 7007 (ein richtiges Bootsradio) auf meinem Boot. Das speichert die Einstellungen auch ohne Stromversorgung. Die Werft hatte trotzdem ein Dauerpluskabel von vor dem Hauptschalter nach vorn gezogen und die Sicherung erst kurz vor dem Radio installiert. Ich habe das Kabel sofort ausgebaut. Viel zu gefährlich.
..wie ich schrieb, 5 Jahre.
Das Dauerplus zieht nicht wirklich Strom. Man muss einen vernunftigen 9 Volt Block kaufen und an einem trocken Ort einbauen. Du kannst die Schosse in einer kleinen Frischhaltebox verstecken. Ich hab die Schaltung selbst gelötet.
Gruß Martin Geändert von dessauer (04.06.2013 um 17:20 Uhr)
