Adapther gesucht
Hallo liebe Bootsgemeinde,
ich bin kurz vorm Verzweifeln. Ich suche Adapther für Öldruck und Wassertemp.zusatzanzeige. Der Original Öldruckschalter hat ein Gewinde mit einem Außendurchmesser von ca. 13 mm,da kegelig ,zum abdichten, nach oben ca 0,8 mm breiter. Der Motor ist ein Ford Sea Tiger mit 68 PS. Die neuen Geber haben ein Feingewinde mit einem Durchmesser von 9 mm, nach oben auch kegelig. Ich denke mal die original Geber haben Zollgewinde (Ford). Hat jemand eine Ahnung wo man solche Adapther bekommt? Grüße vom Main Frank |
Frag mal im KfZ-Zubehör. Könnte mit Zoll allerdings ein Problem werden...... Oder direkt nen passenden Geber kaufen. Gruß Thom
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach
Adapther gesucht
Hallo Thom,
im Zubehörhandel hatte ich es schon probiert. Was Du vermutest ist richtig Zoll ist das Problem. Gruß Frank |
Hallo Frank,
kann es sein, dass die "13mm" 1/4" sind und die "9mm" - 1/8" (0,9mm Steigung) Entsprechende Reduzierungen sollte jede gut sortierte Hydraulikbude haben.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Denn könntest du haben .Unten 13mm /Nicht konisch Außengewinde ) oben 9mm Innengwinde .Seitlich noch ein 13mm Innengewinde ,ist jetzt eine Schraube vom Abgassammler drin .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Klapper mal per I-Net die Schrauberbuden ab, die sich mit englischen und / oder amerikanischen Oldtimern befassen.
Regelmäßig verfügen die Jungs über einschlägige Sachkenntnis aus einem langen Prutschlerleben. Anrufen, Problem schildern. Da werden Sie bestimmt geholfen Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
Hallo Andy,
genau das ist es was ich suche. Was soll das Teil kosten, ich würde es sofort nehmen. Gruß Frank |
Hallo Robin,
danke für die Info. Frank |
Kannst du für lau haben
Schick mir per PN deine Adresse und es geht auf die Reise
