Antrieb am volvo penta sx cobra demontieren
Hallo an alle Schrauber,
ich habe da ein kleines Problem, ich versuche meinen Antrieb abzubauen und verzweifel schon fast denn ich bekomme Ihn nicht ab. Ich habe die 6 Schrauben gelöst, die Trimmzylinder abgebaut, den Schaltbautenzug gelöst und er hat sich auch ein paar Millimeter bewegt aber er will und will nicht weiter ab. Währe über jeden Fachmännischen Tip dankbar. Gruß Sören |
Es kann sein das die Welle im Gimballager fest ist. Ich habe mir mit Holzkeilen beholfen die ich vorsichtig in den Spalt geschlagen habe.
Viele Grüße Dieter |
Ich glaube auch das die Welle im Gimballager hãngt, ist wohl Wasser reingekommen. Nach lõsen der Schrauben usw konnte ich meinen Antrieb so abziehen. Mit Holzkeilen würde ich das auch probieren und wenn du rankommst WD40 reinspritzen.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Würde da einfach etwas mehr sanfte Gewalt walten lassen.
Wenn die Welle etwas festgegammelt ist dann benötigt das schon einiges an Krafteinwirkung. Eventuell kannst ein paar Spritzer WD40 oder ähnliches einschießen ? Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Danke für eure Tips,
ich habe jetzt alles versucht Holzkeile, sanfte Gewalt, WD 40 und er hat sich gerade mal ca 1 cm ab bewegt und will aber auch nicht mehr weiter, ich bin der Verzweiflung nahe , Habt ihr vielleicht noch andere Ideen, jeder vorschlag ist willkommen. Grüße Sören |
Ich vermute das Gimballager ist auf der Welle fest und das ziehst du jetzt mit raus. Weiter mit sanfter Gewalt, das Gimballager ist ca 25 mm dick also hast du noch ca 15 mm vor dir. Ohne Antrieb geht das Gimballager auch nur mit Hilfe einer Gewindestange und Kraft raus, also keine Hemmung.
Du brauchst schon ziemlich viel "sanfte" Gewalt, beim meinem Antrieb ist das Gimballager mitgekommen ! Also nicht zu sanft ! Kaputtgehen kann da eigentlich nichts ! Ich war da auch schon kurz vorm Herzinfarkt !
Zwei User ein Gedanke
Die Holzkeile sollten aus Hartholz sein. Soweit wie möglich reinklopfen, dann soweit absägen das der dickere Teil gerade so in den Spalt passt !
Hi zusammen,
meim Vorschlag:Stück stabile Kette um Antrieb und großen Gleithammer am Ende ansetzen, dann kommt der schon! Viele Grüße AllesReparierMann |
