Alt 21.06.2013, 12:40
Benutzerbild von tm15ps
tm15ps tm15ps ist offline
Boot: Terhi Sportboot 420 & Johnson 15PS Four Stroke J15FRELECM
Standard Johnson 15PS Four Stroke nimmt kein Gas an
Hallo! Habe ein kleines Problem mit dem o.a. Aussenborder Typ Johnson J15FRELECM Baujahr 1998 15PS 4Takt. Das Sportboot und der Aussenborder hat 6 Jahre bei einem Händler im Kundenauftrag gestanden!!! Testfahrt am 19.06.2013 auf der Ostsee. Zur Problembeschreibung: Wenn ich an der Schaltbox Gas gebe läuft der Motor ca. bis zur 2/3 Gasstellung und dann verschluckt er sich bzw. geht dann aus. Teileweise kann ich wenn ich ganz vorsichtig auf Vollgas schalte den Motor dazu bringen nicht auszugehen dabei läuft der Motor aber nicht auf voller Drehzahl! Folgende Sachen habe ich schon gemacht: Neuen Kraftstofffilter verbaut und den Tank/Tankgeber gereinigt! Habe den Motor einmal mit dem Restbenzin ohne Tank und Kraftstofffilter laufen lassen Problem besteht immer noch. Bedanke mich schon mal für eure Hilfe! Gruß von der Flensburger Förde Thorsten
Alt 21.06.2013, 12:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.722 Danke in 2.824 Beiträgen
Hallo Thorsten
Du wirst den Vergaser reinigen müssen.
Alt 21.06.2013, 13:34
Hallo Jürgen!
Sobald der Regen mal aufhört werde ich die Sache angehen! Melde mich dann ob ich Erfolg hatte! Gruß von der Küste Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
