Wasserabscheider - Funktionsweise?
ich hatte letzthin Probleme mit Wasser im Tank. Mein Honda AB (75 PS) ging während der Fahrt aus. Das ist nun behoben. Ich habe nun einen Wasserabscheider von Delphi (HDF296) verbaut bekommen ... ohne Schauglas aber natürlich mit Ablassschraube. Was mir in der Funktionsweise nicht ganz klar ist: Sollte beim öffnen der Ablassschraube nicht nur Wasser kommen? Bei mir kommt da immer Benzin raus ... manchmal mehr ... manchmal weniger. Was das bedeutet und wie häufig und lange mal hier etwas ablassen soll ist mir unklar. Hoffe jemand kann mir hier ein wenig weiterhelfen. Danke!
Gruss Markus ... und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel! |
Hallo "Danke" (ist das dein Name ??)
Da Wasser schwerer ist als Benzin, wird es sich unten absetzten, Wenn du jetzt am Wasserabscheider ablässt, und es kommt sofort Benzin hast du logischerweise kein Wasser drin. Gruß Jörg
