Alt 29.06.2013, 22:13
Xon2 Xon2 ist offline
Standard GFK Gewebe mit mehr als 150cm breite?
Abend Leute,
mein Bruder und ich bauen grade in der Schreinerei wo er ausgebildet wird ein schönes Strip-blankenkanu. Dank der vielen Profigeräte gehts gut voran und macht viel spass. Was uns noch fehlt ist die entsprechende Glasfasermatte/gewebe und der epoxy. Das Kanu ist 4,60m lang und hat an seiner breitesten Stelle etwas mehr als 150cm umfang. Wo kann ich denn ne Glasfasermatte mit sagen wir mal 160cm Breite oder etwas mehr kaufen? Die maximal Breite die ich bei ebay und den einschlägigen Onlinehändlern finde beträgt 130 cm? Oder kann ich auch einfach 2 Glasfasermatten parallel legen die sich am Rumpf in der Mitte etwas überlappen? Wäre echt dankbar für einen Tipp. Bei den youtube anleitungen zum thema gfk lamieren scheints ja richtig breite GFK-Matten zu geben.
Schönen Abend und vielen Dank,
Markus
Alt 30.06.2013, 00:13
Hallo Xon2,
überlappen ist kein Problem
Alt 30.06.2013, 00:33
Akki Akki ist offline
53.701 Danke in 17.843 Beiträgen
Du wirst eh mehrere Lagen übereinander laminieren müssen.
Das ist völlig unerheblich, ob die Matte 1,30 oder nur 80cm breit ist.
Anders als bei Glasfaser-Gewebematten löst sich die Struktur der
Galfasermatte z.B. mit Pulverbindung eh beim tränken mit Harz fast
komplett auf.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 30.06.2013, 08:24
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
aber nicht bei Epoxy.
Alt 30.06.2013, 11:06
René René ist offline
2.611 Danke in 923 Beiträgen
Und Matte nimmt man auch nicht um ein Strip-Planked Kanu zu beschichten.
Gruß René
Alt 30.06.2013, 18:04
Benutzerbild von norbertbln
norbertbln norbertbln ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Ich bin kurz davor meinen Kandier mit ca.160G/m² Gewebe transparent zu laminieren.
Ich hatte das gleiche Problem und laminiere nun jeweils eine Hälfte des Kanadiers.
Werde jedoch nicht überlappend arbeiten sondern genau auf der Kiellinie auf Stoß.
Alt 30.06.2013, 18:10
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Paßt auf jeden Fall auf, dass ihr die Dämpfe bei der Verarbeitung nicht einatmet.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 01.07.2013, 06:04
Donpepe23 Donpepe23 ist offline
Boot: In Arbeit
108 Danke in 69 Beiträgen
Musst nur bedenken, dass der Stoss so gut wie keine Kräfte aufnehmen kann und es dort zu Rissen kommen kann. Daher mehrlagig und überlappend, wenn möglich nass in nass... Faustregel war glaub ich 15cm Ueberlappung...
Wenn die Gewebeschicht nicht zu dick werden soll, dann würde ich zweilagig mit 100-120 g/m2 Gewebe überlappend arbeiten:
1. 100cm breit rechts und 60cm links
2. 60cm rechts und 100cm links.
Bezieht sich auf Epoxy...
So Long
Sind Beitrage in Foren urheberrechtlich geschützt? Wenn ja ist dann das Zitieren von Großteilen oder des ganzen Beitrages eine Urheberrechtsverletzung....
Mein Resto-Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169690
Alt 01.07.2013, 08:05
es geht um die Beschichtung eines Kanus. Da reicht eine Lage Gewebe und danach bis zu 3 Schichten Epoxy um eine glatte Oberfläche hinzubekommen. Einfach mal bei User Vanderalm in seinem Thread nachlesen. Alles andere wäre oversized.
Gruß René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
