Alt 25.06.2013, 21:10
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Kabelbelegung Anhänger ???
Hallo Leute
Mir ist der Anhänger vom Auto abgerissen da er nicht richtig eingekuppelt war...
Gott sei Dank ohne Jetski drauf....
Konnte es im Rückspiegel sehen und bevor er rückwärts den Berg runter rollen wollte habe ich es geschafft ihn auf zu fangen....
Dabei sind alle Kabel vom 13 Pol Stecker angerissen...
Die Licht-Rückleiste selbst ist mit Kabel und 7 Pol Stecker links und rechts am Hänger in 2 Steckdosen angeschlossen was dann vorne mit 2 Kabel im 13 Pol Stecker endet.....
1x schwarz rot gelb blau grün
1x rot gelb grün blau
Nach dem Plan habe ich es angeschlossen aber da blinkte das Rücklicht und ein Teil ging gar nicht....
Das Schwarze Kabel muss doppelt verwendet worden sein... Aber wohin das 2 ging sieht man nicht mehr...
http://www.kochanhaengerwerke.de/sho...erbelegung.jpg
Wer kann mir hier helfen
Alt 25.06.2013, 21:14
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Ich würde dann die Lampen auch neu verdrahten. Dann ist alles normgerecht. Bei mir waren auch Stecker vorne , Stecker und Dose hinten und Lampen irgendwie verdreht...
Viel Erfolg !
Alt 25.06.2013, 21:15
Mich wundert es das 2versch. Kabel benutzt wurden mit unterschiedlichen Farben....
Das 1 Kabel hat z.B kein schwarz.....
Alt 25.06.2013, 21:19
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Kappen von den Rücklichtern abschrauben und schauen was mit welcher Farbe an geklemmt ist und dann vorn nach der Norm an klemmen.
Carsten
Alt 25.06.2013, 21:23
Werde ich machen.....
Nur das 1 Kabel hat 4 Leitungen das andere 5 ....
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Am besten schraubst du die Lampen auf, und guckst welche Farben da wo ankommen.
Als erstes mußt du wissen, welches Kabel als Masse genommen wurde. Den Rest kannst du dann ausprobieren. Ne Belegung des Steckers hast du ja...........nur die Farben passen wohl nicht so richtig.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 25.06.2013, 21:30
Ich werde am Wochenende mal schauen......
Bin mal gespannt....
Alt 26.06.2013, 06:52
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Vielleicht ist am einen Rücklicht noch, je nach Baujahr des Trailers, ne Nebelschlussleuchte mit dran. Daher evtl das eine Kabel mehr.
Alt 26.06.2013, 08:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.460 Danke in 2.415 Beiträgen
Bau alles komplett ab.
Dann ziehe die Leitungen ab und verbaue 1 Steckdose rechts am Trailer.
Ziehe eine Leitung von vorne bis hinten durch bzw. führe die bisher links verlegte Leitung nach rechts.
Öffne alle Verteilerdosen und sehe nach ob das Kabel einen Schaden hat (Zugbelastung der Anschlüsse). Anschließend vergieße die Dosen und Stecker mit Silikonvergußmasse.
Steckerbelegungen (12V/24V/Sonderstecker) gibt es alle hier:
http://www.erich-jaeger.de/documents..._de_en_web.pdf
Das schwarze Kabel geht ins Rücklicht links und in die linke Kennzeichenleuchte.
Die rechte Seite ist getrennt (braun). Es darf keine Verbindung bestehen.
Trenne alles auf und schließe neu an. Vorzugsweise mit Steuerleitung (nummeriert), ansonsten mit dem Normkabel.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (26.06.2013 um 08:05 Uhr)
Alt 26.06.2013, 09:18
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.726 Danke in 2.056 Beiträgen
http://www.bootstechnik.de/?p=5
Mit typischen Kabelfarben.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 29.06.2013, 23:26
Soooo
Ein ganzer Nachmittag ist rum..... Zeichnung vom Kabelsalat gemacht und alles angeschlossen...... Dann ging es los weil nichts richtig ging.....
Kabelbruch..... Und findet das erstmal.... Also alles gemessen gekürzt und und und.....
Jetzt geht wieder alles...
Alt 30.06.2013, 09:08
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
Oh, das kenne ich gut.
Am besten ist gleich alles raus und neu verdrahten
Erstart die Suche nach dem Fehler
Alt 01.07.2013, 18:03
Das nächste mal auf jedenfall.....
Dabei ist der Trailer wie neu.... Aber nun ja.... Jetzt geht wieder alles
Alt 01.07.2013, 19:17
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
790 Danke in 309 Beiträgen
Alles nach deinem plan anschließen! Dann die steckplätze von schwarz und Braun tauschen.
Fertig! War bei mir zumindest so.
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 01.07.2013, 19:18
Ohh, zu spät!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
