Alt 01.07.2013, 09:51
Benutzerbild von Falcon27
Falcon27 Falcon27 ist offline
Boot: Cruiser 500 Classic
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Schnarren/Rasseln bei Suzuki DF30 4-Takter & Frage zum Impeller
bei meinem Johnson J30PL4 ( Baugleich mit Suzuki DF30 4-Takter) rasselt bzw. schnarrt es zwischen ca. 1200 - 2200 U/min. Habe das Gefühl es kommt aus dem Bereich der Schwungscheibe unter der Abdeckung.
Habt ihr das auch schon mal gehabt bzw. gibt es Erfahrungen?
Habe am WE den Impeller gewechselt. Muss die Dichtung unter der Impellerplatte eigentlich auch getauscht werden?....habe ich jetzt nicht gemacht.
Danke
Gruß Roger
Hits:	143
Größe:	64,6 KB
Geändert von Falcon27 (01.07.2013 um 11:04 Uhr)
Alt 01.07.2013, 16:34
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
Hallo Roger,
versuche mal mit geöffneten Haubenverschlüssen zu fahren, bzw. sorge dafür, dass die völlig spielfrei sind. Ich hatte dieses nervige Rasseln/ mitschwingen auch mal.
HansH
Alt 01.07.2013, 16:38
Hallo Hans,
habe gestern extra mal die Haube abgenommen und den Motor gestartet......war leider immer noch vorhanden. Du meinst bestimmt den Verrieglungshebel für die Haube.....sehe ich mir mal an.
Gruß Roger
Alt 01.07.2013, 18:38
..die meine ich.
HansH
Alt 01.07.2013, 23:37
rasti rasti ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Habe ein ähnliches Problem beim DF60. anbei eine Zeichnung vom DF60, ist bei dir zwar ein wenig kleiner, sollte aber ähnlich sein. Schau dir mal die Verbindungssetellen der beiden Abdeck-Halbschalen an (rot und grün markiert), insbesondere die rot markierte, die macht bei meinem gerade glaube ich ziemlich Krach. Wenn ich an den Halbschalen "rumdrücke" bei laufendem Motor (auf Trailer in der Tonne) kann ich das Dröhnen beinflussen. Du kannst ja mal die Halbschalen ganz abschrauben, ich vermute mal dass das Dröhnen dann weg ist.
Hits:	117
Größe:	53,8 KB
Alt 02.07.2013, 07:56
dann werde ich mir die verdächtigen Teile am WE mal vornehmen und berichten......Danke Euch
Gruß Roger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
