Alt 12.06.2013, 16:26
Fabi_123 Fabi_123 ist offline
Standard Restauration einer "Nussschale"
Ich habe ein Boot (oder nussschale? ;) ) geschenkt bekommen, welches ich ein bisschen herrichten möchte. Das Boot ist 2,50 meter lang und aus gfk. Als erstes möchte ich es neu streichen. Nun die Frage der Fragen, für einen totalen neuling auf dem Gebiet: wie gehe ich vor? (Was für farbe? Scheifen? Etc. Etc.) Was muss ich beachten? Die alte Farbe platzt überall ab, weshalb sie wohl runter muss. Wie bekomme ich die am besten runter?
( hab grad leider kein bild, weil das boot 50km entfernt steht).
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Fabi
Alt 12.06.2013, 19:05
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Hi Fabi und herzlich willkommen im
Also alte Farbe runter ist erstmal richtig. Dabei die Gelcoat-Schicht nicht beschädigen, diese dient zum Schutz des darunterliegenden Glasfasergewebes. Es reicht, bis eine tragfähige Oberfläche erreicht wird, anzuschleifen.
Dann normale lösemittelhaltige Farbe, wie z.B. Kunstharzlack verwenden. Optimalerweise vorstreichen mit Vorstreichfarbe, hängt aber von Deinen Ansprüchen ab.
Ob man nun optimalerweise Bootslack oder für außen geeignete Baumarktkunstharzlacke nimmt hängt auch wieder vom eigenen Anspruch ab.
Kein wasserverdünnbares, Acrylgelumpe oder 2-Komponenten-Lack verwenden.
Ansonsten gibt die Suchfunktion hier viel her.
Alt 13.06.2013, 17:45
Danke für die Antwort. Wie viel Farbe brauche ich da ca.?
Mit was für Schleifpapier (Körnung) schleife ich? Und woran erkenne ich wenn ich die gelcoat schicht erreiche?
So wie der lack aussieht, würde ich erst mal mit dem hochdruckreiniger drüber gehen und schauen wie viel lack weg fliegt (blättert schon ziemlich) und den rest dann schleifen. Schleife ich besser von hand oder mit Maschine?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank
Fabi
Alt 13.06.2013, 18:09
Achja...innen möchte ich auch neu streichen. (Wegen mengenangabe). Muss ich da irgendwas besonderes beachten?
Grus Fabi
Alt 13.06.2013, 19:42
Hi Fabi,
ohne Fotos ist es schwer, Empfehlungen auszusprechen.
Bei 2,5m Bootslänge sollte 1 kg Lack außenrum reichen, wenn vorgestrichen wird.
Schleifen: wie dick sind die Schichten? Ich bevorzuge einen Excenterschleifer mit 125er Scheibe und Papier mit 120er Körnung. Holz noch feiner....
Das hängt von der Geometrie ab, ich habe recht grade Flächen.
Das hängt von den Ansprüchen ab, mir reichts, auf 5m Entfernung schönen Lack zu haben, der auch nicht poliert wird sondern bei Bedarf geschliffen und neu gerollt wird(Hornbach-weiß für außen: 2 L=knapp 10,-)
Man kann natürlich auch ausschließlich per Hand mit 340er oder feinerem Naßschleifpapier arbeiten, gibt keinen Staub und ein wesentlich besseres Ergebnis.
Man kann auch Super-Bootslack nehmen für ein besseres Ergebnis.
Stell bitte ganz viele Fotos rein und beschreib Deine Ansprüche.
Alt 13.06.2013, 21:41
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Fabi!
Schön das Du Erfahrungen sammeln möchtest!
Um ein Optimales Ergebnis zu bekommen solltest Du folgender Maßen vorgehen:
1: Infrastruktur aufbauen.
Garage ausräumen. Platz machen. Licht und Strom heranschaffen.
Regal hinstellen. Ablagefläche aufbauen. Grundreinigung der Garage vorher machen...
2: Boot reinigen.
Alles was Dreckig ist sauber machen. Mindestens 2x Shampoo und Schwamm ran. Besser 3x. Dazu BOAT CLEANER von Yachtcare verwenden.
(Praktiker Online Shop!)
3: Boot auf Böcke "verkehrt" herum auflegen.
G E N A U überlegen, ob Du irgendwas wegschleift.
Ich habe leider den Fehler gemacht, das ich bei einem meiner Boote gleich "neu aufbauen" wollte... BÖSER FEHLER!
Bei Booten ist es wie mit Zwiebeln. Je mehr Schichten desto besser.
Alles Wegschleifen bedeutet neben UNGLAUBLICH viel Arbeit auch Wahnsinnig viel Farbe neu drauf zu machen!
Als Beispiel
Für ein Boot im "Neuaufbau" also auf GFK Grundmaterial brauchst Du:
2 Anstriche Grundierung = 2-3 Ltr (Nur Unterseite und Deckschale gerechnet)
3 Anstriche mit Bootslack "Oben"
1 Anstrich Primer für Antifouling unten
3 Anstriche Antifouling unten
Innen:
3 Anstriche Bilgenfarbe
Alles zusammen brauchst Du etwa 7 - 10 Dosen 0,75 Ltr. Farben bzw. Grundierungen.
Wenn man jetzt noch bedenkt, das es noch nicht mal mit Spritzfüller geglättet wurde...
Dazu kommt noch, das die Farbe bei Neuaufbau komplett ab muss...
Deswegen:
Blos nicht komplett weg nehmen das Zeug!
Wenn was lose weghängt, mach es vorsichtig mit Schleifpapier 240er Körnung weg.
Dann vorsichtig anschleifen und mit z.B. Universalgrundierung das Unterschiff streichen, nachdem es mit Silikonentferner gereinigt wurde...
Das Oberschiff würde ich erstmal aufpolieren.
Sprich: Reinigen, dann GFK Politur drauf, dann mit Profi Politur Maschiene auspolieren (ca. 60 Euro die Maschiene)...
Dann evtl. auf Hochglanz polieren mit entsprechender Paste.
Falls "Fehler" im Lack sind, mit Gelcoat Reperatur Set behandeln.
Das Zeug ist total geil!
Es ist wie Zahnpaste, aber in Bootsfarbe. Du streichst es selbst in 2mm tiefe Kratzer, und ziehst es mit nem Spachtel glatt. Dann Drückst Du mit einem Plastikfölchen die Luftblasen raus und machst es damit glatt.
2 Stunden Trocken und mit Wasserschleifpapier 400, 600 800 1200 Glätten.
Ggf. noch Klarlack drüber... Perfekt
Profis machen nicht alles kaputt, wenn es noch irgendwie zu retten ist!
Immer erst die "einfachste" Methode nehmen, bevor Du mit der Keule drauf haust.
Viel Spass beim "Aufbereiten"
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 12.07.2013, 14:00
Danke für eure Tipps
Habe es jetzt ganz einfach mit Kunstharzlack gestrichen...für mich reicht es so
Jetzt eine andere Frage: Ich hätte gerne einen Elektromotor dran. Was könnt ihr mir für einen empfehlen? In der Bucht gibt es ja welche schon für 80€. Reicht sowas für meine Zwecke? Ich will ja nur ein bisschen raus auf den See fahren und genießen Al zu viel möchte ich halt auch nicht ausgeben. Ich habe mit meinen 19 Jahren nicht so das Geld und das Boot war eigentlich nur mal so als Gag gedacht und nicht als ein Projekt was tausend von Euro verschlingen soll ;)
Also her mit den Kaufempfehlungen
Hier mal noch ein Bild von dem Boot (Vor dem Streichen etc.)
https://www.dropbox.com/s/yvgv1xy9jb...2010.34.24.jpg
Noch eine Frage: zum Streichen habe ich den schwarzen Kunststoff drum rum ab gemacht. Jetzt passt er nicht mehr dran (Wenn ich ihn vorne dran mach, ist er hinten auf jeder Seite 10cm zu kurz?) Was soll ich tun?
Danke für Antworten und liebe Grüße
Fabi
Alt 12.07.2013, 14:08
Benutzerbild von der letzte mann
der letzte mann der letzte mann ist offline
Boot: Swift Craft & Ixylon
26 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
[...]Kein [...] 2-Komponenten-Lack verwenden.
Warum kein 2-K-Lack?
Norman
Signatur!
Alt 12.07.2013, 16:44
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Zitat von Fabi_123 Beitrag anzeigen
/2013-05-30%2010.34.24.jpg
Fabi
Im Wasserbad erwärmen, dann aufziehen.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 12.07.2013, 20:59
Norman
Hi Norman,
da der Untergrund unbekannt ist und 2-K auf vorhandenen 1-K-Lack nicht funktioniert, ist das ein unnötiges Risiko.
Das richtige Anmischen von Teilmengen (wegen der Bootsgröße) ist auch nicht ganz trivial.
Der Wert eines solchen Bootes wird durch teure Farbe nicht vervielfacht.
Letztendlich sind aber die eigenen Ansprüche entscheidend.
Alt 12.07.2013, 21:52
Richard
Danke für die Antwort. Aber wie lege ich so ein sperriges teil ins wasserbad? Ich bräuchte ja eine Wanne in der Größe 2.5 x 1 meter?
Gruß fabi
Alt 13.07.2013, 00:30
Hallo Fabi_123,
die Scheuerleiste hinten festmachen und dann auf beiden Seiten nach vorne hin reindrücken, den Rest kann man dann ziehen und hebeln
Alt 13.07.2013, 10:53
Das habe ich versucht...erfolglos
Hat mir noch jemand eine Empfehlung für den Motor?
Liebe grüße Fabi
Alt 13.07.2013, 22:10
Boot: Trawler
Liebe grüße Fabi
Dann achtern befestigen und mit Heißluft anwärmen während man sich nach vorn arbeitet.
Richard
Alt 14.07.2013, 21:28
Werde ich versuchen
Tipps für den Motor. ?
Alt 23.07.2013, 13:20
Also das gummi drum rum ist dran das boot sozusagen fertig und heute das erste mal im Wasser gewesen. Und ich irgendwie enttäuscht
Ich hätte niht gedacht das das ganze ding so instabil ist und so extrem in alle seiten wackelt und kippt.
Eine frage an die Experten: gibt es irgendwie eine Möglichkeit mehr Stabilität in das ganze zu bekommen? Damit meine arbeit nivht ganz umsonst war und ich doch noch was mit dem Boot anfangen kann?
Liebe grüße
Fabi
Alt 23.07.2013, 13:40
Boot: Trawler
Hallo Fabi.
Glückwunsch erst einmal, daß Deine Arbeit erfolgreich war!
Kippelig sind diese kleinen Dinger immer, daran wirst Du Dich gewöhnen müssen. Nach drei Ausfahrten kommt Dir das dann weniger komisch vor.
Solltest Du aber zu den ganz Leichtgewichtigen gehören, dann lege Dir ein paar Sandsäcke unter die Ducht. (das Querbrett auf dem Du sitzt)
Für romatische Gymnastikübungen mit der Angebeteten ist es aber auch dann nicht stabil genug!
Motor ist übrigens auch ein Punkt! Der würde das etwas stabilisieren. so um die 2PS sollten dem Ding schon Beine machen. Gibt es oft genug auch für UMME...
In Fahrt (mit Motor) stabilisiert sich die Fuhre dann noch einmal merklich.
Richard
Alt 23.07.2013, 14:17
Vielen Dank für deine Antwort. Um rin bisschen konkreter zu werden:
Der platz von vorne bis zur Ducht (schon was gelernt ) ist bei mir eigentlich nicht mehr vorhanden. Ich habe mir da ein kleines deck gebaut, damit ich mich so mehr oder weniger ein bisschen hinlegen kann ;)
Das eine Problem ist dass das boot halt extrem nach rechts und links wackelt und das andere wenn ich mich auf die hintere bank setze geht das boot doch ziemlich in schräglage (also hinten halt runter).
Wenn ich einen motor dran mache kommt allein wegen Gewicht und kosten nur ein elektro dran. Da wird ja nicht in ps die stärke angegeben...wie viel schub brauch ich da?
Wo verstaue ich am besten die batterie wenn ich unter die ducht Sandsäcke lege? (Dann ist da ja kein platz mehr? ;) )
Ich mache bei Gelegenheit mal paar Bilder.
Danke für die Glückwünsche
Liebe grüße
Fabi
P.s. wo bekomme ich denn einen Motor für umme her?
Achso und ja ich denke ich gehöre wohl eher zu den leichtgewichten ;)
Alt 23.07.2013, 14:39
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Hits:	98
Größe:	11,8 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 23.07.2013, 16:29
Boot: Trawler
Ja, das hätten wir wissen sollen, daß Du daraus bereits einen Kajütkreuzer gemacht hast.
D.h. Du hast oberhalb der Wasserlinie Gewicht aufgebracht. Das fördert natürlich das schaukeln. Und hinten sitzen ist mit Motor auch vorbei, da genügt eine neben Dir landende Ente um die enorme Flutwelle ins Boot schlagen zu lassen.
E- Antrieb ist teuer, schwerer als Benzin und daher nicht zu empfehlen, wenn das Budget "etwas" knapp ist.
In den meisten Vereinen findet man jemanden, der einen (zu) kleinen Flautenschieber herumliegen hat. Oft sind die Leute ganz froh, wenn ihnen den jemand aus der Garage holt.
Hingehen, ihre überragenden seemännischen Kenntnisse und ihre verbastelten Boote bewundern, und Du kannst Dir Freunde fürs Leben machen. (wenn Du Pech hast, geben sie Dir die älteste Tochter auch gleich mit)
Nu müssen dann mal Bilder her.......
Richard
Alt 23.07.2013, 18:41
Naja das ist aus styropor, also sehr leicht und außerdem an einem Stück heraus nehmbar und liegt im Moment noch in der garage, also nichts mit mehr gewicht ;)
Deine Aussage über elektromotoren irritiert mich? Ich dachte da an so einen kleinen wie es in der bucht für ca. 100 € gibt?
Meint ihr an die kleine gondel kann ich überhaupt einen Motor dran hängen? Offiziell darf ich es ja nicht.."hust hust pfeif"
Liebe grüße
Fabi
Ps hier die bilder (ist heute etwas dreckig geworden):
http://db.tt/RnD79efi
http://db.tt/C0x2FeKF
http://db.tt/TYsMhk9s
Alt 23.07.2013, 20:19
Liebe grüße
Fabi
Alt 23.07.2013, 21:16
Liebe grüße
Fabi
Alt 24.07.2013, 11:23
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Wenn du nur auf Seen und Flüssen rumdaddelst, dann nimm einen E-Motor. Auf einigen Seen is nix mit Benzinmopped. Rennen fahren geht sowieso nicht mit dem Böötchen.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alt 24.07.2013, 14:27
Boot: Trawler
E- Motor für 100€ aus der Bucht? Und was kostet der Akku? Hast Du dafür ein Ladegerät? Schleppst Du den Krempel am Abend nach Hause zum Laden?
Und wieso dürftest Du mit einem 2Ps Feuerzeug nicht fahren?
Der Spiegel ist verstärkt, daher wird der für einen leichten AB Motor vorgesehen sein.
Richard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
