wie geht man am Besten zum Propellerwechsel (Alpha One Gen 2) im Wasser vor ? Gruesse, Rudi |
Kommt auf die Location an.
Ideal ist eine Stelle am Ufer ohne Strömung und Wellen. Rückwärts bei einer hält das Boot und einer schraubt um. Zur Not gehts auch mit Anker aber das nur im Notfall. Das setzt aber eine gewisse Sportlichkeit voraus wenn man auf dem Z balanciert und den Prop wechselt ![]() Egal wie immer alles doppelt dabei haben. Ich musste mal ein Flow-Torq im Altrhein suchen ![]() |
Ich habe das morgen auch an meinem Aussenborder vor.
Werde einfach mal das Boot an Achtern am Steg festmachen und dann vom Steg aus versuchen !? Mal gucken ob es klappt ?!?! ![]() Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!! ![]() |
Hallo Rudi,
die Vorgehensweise eines Propellerwechsels hängt im wesentlichen auch von dem Gewässer ab in dem Du den Wechsel vornehmen willst. Bei meinem Alpha Gen.I mache ich das so, dass ich mir auf unserem See ein flache Stelle suche (ca. 60 cm Tiefe), die ich dann wie folgt ansteuere. Leicht Gas geben und reintreiben. Beim Reintreiben erst Motor abstellen und Antrieb mit Trimmschalter ganz nach oben fahren. Das Boot setzt dann ganz leicht auf dem Grund (in dem Fall feiner Sand) auf. Bei steinigem Untergrund sollte man das besser nicht machen, da besteht die Gefahr sich den Gelcoat des Bootes zu ruinieren. Ich steige dann aus dem Boot aus und wechsle ganz in Ruhe den Propeller. Danach steige ich wieder in das Boot ein und stoße vom Bug aus das Boot mittels Paddel oder ähnlichem vom Grund ab. Boot treibt dann zurück. Sobald ich dann ca. 1 Meter Tiefe erreicht habe fahre ich den Antrieb runter und starte den Motor. Das wars. Gruß Alexander |
![]() Zitat:
Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]()
Ich würd auf jeden Fall was unter den Antrieb binden (Bettlaken, Palstikfolie, ....).
Wie schnell sind mal Teile wie Mutter, Splinte, Sicherungsbleche usw. auf Nimmerwiedersehen verschwunden ![]()
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Ich habe jetzt kein Bild vom eigentlichen Vorgang, aber wenn ich auf der Badeplattform sitze, geht der Propellerwechsel ganz easy. Man sollte natürlich nichts fallen lassen........
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
Z-Antrieb in Trailerstellung, dann gehts von der Badeplattform auch im Liegen, wenn die nicht zu gross ist. Sonst ab ins ruhige Wasser oder kurz rauskranen.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" ![]() |
Moin, habe ich die Tage bei einem VP Duoprop gemacht. Antrieb hoch, dann von der Badeplatform aus. Wichtig: Senke o.ä.unterbinden, falls Werkzeug fällt! Hoffentlich war und ist alles gut gefettet, sonst wird es ein Prob mit dem abziehen des Prop.
Gruß Ulli www.yesmobil.de
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Hallo Alex,
beim Propwechsel hinten auf der Badeplattform sitzen ist aber wenig sportlich ![]() ![]() Gruß Alex II. |
![]() Zitat:
Nix reinfallen lassen ! |
Ich habe schon alles hinter mir
![]() Entweder, Mutter weg, Sicherungsring weg, Andruckplatte weg, peinlich, aber auch schon Propeller weg ![]() Nicht alles auf einmal, aber in gewissen Abständen. Mfg Manfred P.S. Wenn die Mutter nicht runter will und der Propeller zu scharfkantig zum halten: Paddel zwischen Blatt und UWT Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Habe ich vor 2 Wochen gemacht. Zu kleinen Highfive gegen 16x16 Backmax mit FloTorq 2 getauscht.
Also trotz warmen Wasser Tauchanzug angezogen, mich unter mit den Beinen um den Propeller gewickelt- deshalb der Anzug. Mit langem Hebel dann nach entsichern die Mutter gelöst. Geht besser als mit Hebel Prop am Z blockieren. Dann mit marinefett gefettete Flotorq Propeller auschieben und festschrauben und sichern. Funktioniert auch Unterwegs vor Anker oä
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
![]() Zitat:
.............. Du hast das nicht vielleicht mit einer Notbefruchtung verwechselt? Gibts Bilder davon ![]() ![]() ![]()
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
gottsei dank nicht- tut aber
