Hallo zusammen ich habe eine frage habe bei meinem 5 Ps aussenborder von johnson circa 5 jahre alt folgendes problem
Der schwarze hebel wo mann vorwärts neutral und rückwaärts schalten kann ist urplötzlich komplett schwergängig es ist nur möglich die gänge zu schalten mit sehr grossen kraftaufwand hat vieleicht jemand ne idee woran das liegen könnte bzw wo mann mal schauen kann warum das ganze so schwer gängig ist hoffe ihr könnt mir weiterhelfen lg molti |
ist es während der fahrt auch schwergänig? |
ja während der fahrt auch
die gammeln schon mal fest, mal mit Rostlöser einsprühen,
dann sollte es wieder besser werden
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Das is'n Zukzucki,
auch bei den grösseren Modellen haben die eine ekelige Umlenkung für die Schaltung; wie Ralf schon schrieb :Einsprühen, am besten jede Woche ![]()
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
