Alt 24.07.2013, 17:29
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Standard Trailerbremse
ich möchte gern die Hilfe der Trailerprofis in Anspruch nehmen. Mein Trailer läuft gut und bremst auch. Die Bremsen sind einigermaßen gleichmäßig eingestellt. Wenn ich den Trailer abstelle und mit der Handbremse anbremse, steht der Bremshebel wie im Bild 1. Nur ein wenig hin und herschieben an der Kupplung reicht, dass der Bremshebel nach Hinten kippt, wie auf dem Bild 2. Ich vermute, dass mindestens eine Seilzughülle in der Grundplatte durchrutscht kann das jemand bestätigen ? Hatte schonmal jemand das Problem ?
Die Bilder sind mies, aber man kann erkennen worum es geht
Dietmar
Hits:	105
Größe:	45,8 KB
ID:	467869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	47,1 KB
Alt 24.07.2013, 18:11
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Dietmar,
das gleiche habe ich auch. Wenn ich den Anhänger nur abhänge zieht die Bremse und wenn ich auf dem Hof hin- und herschiebe geht er durch. Das liegt an der Freilaufeinrichtung zum Rückwärtsfahren. Wenn ich nach dem schieben an der Zugstange rüttel geht es wieder.
Gruß Frank
Alt 24.07.2013, 18:16
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Suche mal nach „Rückfahrautomatik“
Das ist völlig normal!
Und muss auch so sein!
Grüße von Herbert
Alt 24.07.2013, 18:20
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Zitat von champion99 Beitrag anzeigen
Hallo Dietmar,
Gruß Frank
Du solltest mal deinen Auflaufdämpfer kontrollieren,der könnte eventuell seine besten Tage hinter sich haben.
Alt 24.07.2013, 18:23
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Ich hab meine Bremse im Fachbetrieb kontrollieren und komplett neu einstellen lassen, hat 35,-€ gekostet!
Rainer
Alt 24.07.2013, 18:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Exakt so ist es. Der Federspeicher zieht die Bremse an, die ansonsten wegen der Rücklaufautomatik in Rückwärtsrichtung nicht wirken würde.
Beste Grüße
John
Alt 24.07.2013, 21:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ist bei mir auch so,
und die gesamte Achse ist Flammenneu.
Gruß Alex
Alt 25.07.2013, 07:24
danke für Eure Hilfe ich dachte schon, da kommt wieder Arbeit auf mich zu.
Dietmar
Alt 25.07.2013, 09:24
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Dietmar,
da kannst Du ja wieder ruhig schlafen !!!
Gruß Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
