Hi @all,
ich habe ein kleines Angelboot mit einem Außenborder von 5PS. Ich habe jetzt mal ein einfachen Schwimmreifen mit einem Seil befestigt ,aber wenn man damit jemanden zieht bremst das extrem und es nicht so prickelnt^^ Kann man da noch was machen bei so einem kleinen Motor? Oder wie sieht es mit solchen dingern aus? http://csimg.shopwahl.de/srv/DE/2901...kick-board.jpg Solche ähnlichen gibt es bei uns gerade im Supermarkt ^^ Momentan habe ich einen normalen Schwimmreifen ähnlich wie dieser: http://www.werbeartikel-ok.de/bilder...eifen-gelb.jpg Meiner hat etwa 50-60cm Durchmesser. Das Seil habe ich immer an einer Öse am Boot befestig. Bitte helft mir ;D |
Hi.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du mit einem 5 PS-Außenborder ein Tube ziehen kannst. Dein Boot wird auch ohne Tube nicht oder gerade eben so ins Gleiten kommen. Das Ziehen eines Tubes macht für meinen Geschmack nur bei Gleitfahrt Sinn. Schöne Grüße aus Düsseldorf. Ribar. |
da hast du Recht ,aber ist trotzdem mal was andere gezogen zu werden auch wenn bei Schneckentempo^^ Heute ist leider der Reifen kaputt gegangen^^ Als ich drauf saß und gezogen wurde ist er plötzlich geplatzt! Zum Glück hatte ich ne Weste um. |
Hi. Ich hoffe, das war nicht auf dem Rhein. Schöne Grüße. Ribar.
Ich denke du brauchst sowas in der Richtung:
http://www.amazon.de/Jobe-Tribal-Tow...ords=boot+tube (PaidLink) Je mehr Luft drin ist, desto besser. Dann taucht es nicht so tief ins Wasser und bremst weniger. Gruß Chris |
So ein Styropor-Brett kann durchaus auch Spaß machen und ist eine preiswerte Variante. Allerdings würde ich noch eine Nummer größer gehen und diese Bodyboards nehmen. Allerdings halten die auch nur bedingt Zug aus, so dass ich irgendwann mal 2 Boards mit Kabelabbindern zu einem (dickenn) Board verschmolzen habe. Das hat lange gehalten und viel Spaß gemacht.
Dennoch muss ich meinen Vorrednern zustimmen, dass mit 5 PS nicht viel zu reißen ist und es eher bei einem Spaß für kleine Kinder bleibt. Dürfte auch nicht lohnen viel Geld für einen "richtigen" Tube auszugeben, wenn dir ein passendes Zuggerät (Boot) fehlt, welches ein bisschen Geschwindigkeit erzeugen kann. Edit: Das/die Styropor-Bretter würden hinter einem 3,35m GFK Boot mit 25 PS gefahren - da kamm dann auch ein bisschen Action ins Spiel ![]()
Gruß, Mark |
