Hallo Bootsfreunde,
der in der Sloep meiner Freundin eingebaute Tuckerdiesel - hat erst ca. 30 BS seit Auslieferung in Holland im April 2012 - macht plötzlich Kummer. Er lief bislang wie ein Uhrwerk, so auch vor ein paar Tagen bei flotter Fahrt, als wir noch vor Sonnenuntergang die Marina erreichen wollten. Nach ca. 1 1/2 Stunden Fahrt bei konstant 3/4-Gas (geschätzt 2800 U/min) ging plötzlich die Drehzahl deutlich herunter und eine Art Spuckgeräusch war zu hören. Nachdem ich das Gas etwas zurückgenommen hatte, verhielt sich die Maschine wieder wie gewohnt. Gestern war unser Schrauber da und meinte zunächst, es könne sich nur um Spritmangel gehandelt haben. Das war aber leider nicht der Fall, und ab einer bestimmten höheren Drehzahl beginnt auch im Leerlauf unrunder Lauf und "Spucken." Das Problem dürfte also im Bereich Injektor/Pumpe liegen. Unser Schrauber wird sich nächste Woche mit Yanmar in Verbindung setzen, meinte aber, Garantie müsse über Yanmar-Holland geregelt werden. Seine Werkstatt sei nur zuständig für Yanmar-Deutschland. Meine Freundin hat von der kleinen holländischen Werft jedoch keinerlei Unterlagen wie z. B. Garantie-Checkheft und Einarbeitungsbestätigung erhalten. Gibt es hier Erfahrungen über die Abwicklung von derartigen Garantiefällen? Außerdem hoffe ich auf Hinweise auf typische Materialmängel bei dieser Motorserie. Vielen Dank schon mal.
Gruß Wilfried |
Muss wohl doch ´ne Frau fürs Leben suchen?
Gruß Wilfried |
Habt ihr denn den Dieselfilter mal gewechselt?
![]() Zitat:
Lag der so lange bei der Werft im Lager ? Egal, ich würde auf jeden Fall sofort den Defekt im Rahmen der Gewährleistung bei dem Verkäufer des Motors bzw. der Einbauwerft reklamieren. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
![]() Zitat:
Der Kleindiesel wurde Ende 2011 gebaut, genaue Bezeichnung 1 GM 10 C. Diesen Motortyp baut Yanmar in großer Stückzahl. Kraftstoffdurchlauf und Ventile wurden sofort getestet. Unsere Werkstatt wird nun mittels Einbau von Gebrauchtteilen das defekte Teil - Injektor, Einspritzpumpe? - ermitteln und Yanmar zusenden. Yanmar sind keine Mängel in dieser Serie bekannt.
Gruß Wilfried |
