Alt 05.08.2013, 14:52
Trekkerfahrer Trekkerfahrer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte
Standard Yamaha 40 PS Wartung
Motor läuft einwandfrei, wollte aber mal so langsam anfangen das Teil zu inspizieren
Wollte mal die Schmiernippel nachschmieren und mal Getriebeöl nachmessen und gegebenenfalls erneuern bsp. nachfüllen
Habe den Motor vorherige Saison gebraucht gekauft, und war erst zur Inspektion. Boot ist kein Wasserlieger, kommt nur zum Fahren ins Wasser
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 40 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 40HR 6H4 L 500535
Frage wie kontrolliere ich das Getriebeöl?
Am Schaft sind 2 Schrauben: "Wash" und "Oel Level"
Habe mal die Schraube gelöst, aber wie weiß man welches Öl man braucht bzw. wie der Füllstand ist? Wie fülle ich es nach, "Schräglage" oder "Fahrlage"? Muss das Öl, falls was fehlt durch die Schraube eingefüllt werden?
Wollte nur mal schauen, wenn die Saison rum ist, kommt der Motor mal zur Inspektion
Kann man bei "Wash" nen Schlauch anschließen zum spülen?
Gibts noch was, auf was ich achten muss? Außer Impeller
Danke,
Trekkerfahrer
Alt 05.08.2013, 17:56
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Der Motor sollte in Fahrstellung stehen. Dann die Oil Level Schraube öffnen, entweder kommt dir direkt Öl entgegen, dann ist alles i.O. oder du kannst mit einer Nadel fühlen ob das Öl direkt unter der Öffnung steht, das ist auch in Ordnung. Laut Yamaha Handbuch sollte die Dichtung der Schraube nach dem öffnen erneuert werden.
Chris
Alt 06.08.2013, 00:05
Hallo Trekkerfahrer,
wenn du es vernünftig machen möchtest brauchst du eine Getriebeölpumpe und eine 1 L.Flasche und natürlich neue Dichtringe
das Getriebeöl wird von unten ein/nachgefüllt bis es oben aus tritt
zum Abschmieren braucht man Seewasserbeständiges Marine Fett und eine richtige Fettpresse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
