Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 18.07.2013, 09:39
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
.... Ich halte so ein günstiges Gerät für die Anwendungsfälle, um die es hier im Allgemeinen geht, für völlig ausreichend.
So muss ich das auch sehen. Für die wenigen Male, die ich das Gerät benutze, sollte ausreichen. Da ich jetzt um die Problematik weiß, werde ich künstig strikt darauf achten, das Gerät nach Gebrauch auszuschalten...
Ich danke allen für die Hilfe ... Deshalb liebe ich das
Wolfgang
PS: @burmi, das Gerät aus dem Link hat schon was für sich ... Aber eben für meine wenigen Anwendungen rausgeworfenes Geld.
Alt 18.07.2013, 09:43
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
297 Danke in 126 Beiträgen
also aus der Erfahrung hier auf der Arbeit kann ich sagen, dass die Fluke 75 Multimeter zwar eine Batterieanzeige haben aber schon lange bevor die Anzeige erscheine die Spannung nicht mehr richtig messen.
Ist einem Kollegen mal in der Abschlussprüfung pasiert. Er fand das nicht lustig.
Des halb ist bei mir die erste Maßnahme, bei unglaubwürdigen/unerwarteten Messwerten, die (Geräte)Batterie zu tauschen.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 18.07.2013, 09:52
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
@Wolfgang EG:
Nun habe ich den "alten" Akku mal durchgemessen und festgestellt, dass er lediglich noch knapp 7 V hatte anstatt 9 ... Kann es ein, dass diese Multimeter sich nicht selbstständig ausschalten, wenn sie eine gewisse Zeit nicht benutzt werden? Kann es sein, dass diese knapp 7 V für einen akkuraten Betrieb dann nicht ausreichen?
Womit hast du den alten Akku (ich hoffe mal es ist eher eine gewöhnliche Batterie...) denn durch gemessen?
Mit dem eventuell fragwürdigen Messgerät?
Dann könntest du ja auch mal eine neue 9V-Batterie messen. Die hat ca 9,5V.
Dann hast du auch gleich den richtigen Messbereich (bis 20V), denn es ist ohne weiteres möglich, dass ein Multimeter z.B. im 20V-DC-Messbereich nicht richtig misst, im 1000/600V-AC-Bereich aber schon.
Die ganz billigen Multimeter schalten i.d.R. nicht selbst ab, aber schon das VC 170 für 30€ (das m.E. zum Glück auch keine automatische Bereichswahl hat, wie das VC 130), hat sowohl eine Wechselanzeige, als auch eine automatische Abschaltung.
Alt 18.07.2013, 10:21
@Wolfgang EG: ... Womit hast du den alten Akku (ich hoffe mal es ist eher eine gewöhnliche Batterie...) denn durch gemessen?
Mit dem eventuell fragwürdigen Messgerät?... .
Ja, mit dem fragwürdigen Multimeter. Vorher war ein Akku drin, 9 V Block, wiederaufladbar, 250 mAh, Isotronic Energy.
Ich habe auch im 200 V-Bereich gemessen, da war dann die Anzeige nur eine Stelle nach dem Komma ... .
Wolfgang
Alt 18.07.2013, 10:23
33.750 Danke in 20.499 Beiträgen
Wolfgang
Akkus sind meist für Messgerät ungeeignet
Alt 18.07.2013, 11:42
Warum das, Volker?
Wolfgang
Alt 18.07.2013, 12:02
Warum das, Volker?
Wolfgang
Normale AA Akkus haben keine 1,5 V sondern nur 1,2V und Auch Block Akkus haben keine 9V sondern nur 8,4V Nennspannung
http://www.conrad.de/ce/de/product/3..._id=google_pla
Das gerät muss also zum Betrieb mit < 8,4V geeignet sein.
Und wie man sieht ist es das Messgerät des TO wohl nicht.
bei meinem Hama stand extra dabei "keine Akkus verwenden".
Alt 04.08.2013, 18:04
Danke für die Aufklärung, Volker.
Wolfgang
PS: Kann man mit solch einem Teil noch was anfangen?
Hits:	161
Größe:	102,7 KB
Alt 04.08.2013, 18:24
Wenn es denn noch funktioniert und die Messwerte ungefähr mit denen eines neueren Digitalmultimeters übereinstimmen, klar.
Alt 04.08.2013, 18:28
Würde ich auch sagen.
Mit einem funktionierenden digi gegenmessen und dann ist es sicher einsetzbar.
Alt 04.08.2013, 18:52
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
das ist ein altes Gerät aus der UDSSR; wurde in den 70er Jahren hier verkauft……….
Brauchbar, wie die Kollegen schon geschrieben.
Abgleicharbeiten; wo sich die Spannung laufend ändert; oder Widerstände messen; wo Wackelkontakte gesucht werden: ist son Teil besser zu verwenden als ein digitales; wo man Mühe hat; das „Geflimmere“ der Anzeige zu verfolgen.
Grüße von Herbert
Alt 04.08.2013, 19:14
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Vor dem Laden habe ich auf eine Zelle etwas destilliertes Wasser aufgefüllt. Alle anderen Zellen waren i.O.
Wolfgang
Dest. Wasser immer erst nach dem Laden nachfüllen, da der Flüssigkeitsstand durch Ausdehnung beim Laden ansteigt und die Säure so überlaufen könnte.
Ich finde die "Green Line" Multimeder von Conrad gut, habe selber ein älteres Modell davon. Es hat keine Batterie sondern einen eingebauten Hochleistungskondensator + Solarzelle. Zum Messen das Gerät einnfach ein paar Sekunden an 230V, 9V-12V (je nach Bereich) halten um den Kondensator aufzuladen. Alternativ kann man das Gerät auch ein paar Sekunden in die Sonne legen, dann übernimmt die Solarzelle das Aufladen des Kondensators.
Somit muß man sich nie um den Batteriewechsel oder um volle Batterieen kümmern und das Teil ist an Bord praktisch immer einsatzbereit.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.08.2013, 22:11
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Wolfgang EG,
schaue dir das unter dem Link mal an, das kann auch Drehzahl und Schließwinkel mit Induktiv Abgriff messen
http://www.conrad.de/ce/de/product/121502/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
