Mercury Thunderbolt 50PS geht warm aus
Hallo liebe Bootsfreunde,
leider habe ich das Problem meines Mercury 50 PS Vierzylinder Bj. '87 immer noch nicht gefunden.. Es passiert folgendes: Der Motor läuft wenn er kalt ist wunderbar in allen Drehzahlbereichen. Nach 1/2 Std. bekommt er beim Beschleunigen (>3500 Umdrehungen) kurze Aussetzer. Fahre ich weiter, geht die Drehzahl so weit runter, bis er ausgeht. Dann lässt er sich für eine Weile nicht starten. Die Kerzen sind nass! Abgekühlt springt er wieder gut an. Getauscht gegen original Mercury Neuteile sind: Impeller-Kit, Kerzen, Stecker mit Zündkabel, Benzinschläuche, Benzinfilter, Benzinpumpen-Repair-Kit, Vergaser-Repair-Kit und Schwimmerstände auf 1/4" eingestellt. Außerdem sind alle Kontakte von Grünspan entfernt, mit Polfett eingepinselt und die Isolierung der Kabel kontrolliert. Foto vom Motor: http://s7.directupload.net/file/d/3339/mrdgs5ay_jpg.htm Demnach kann es ja nur etwas mit der Zündung sein. Vermutlich der ominöse Stator oder die CDI? Vielen Dank, Gruß Matthias |
Hallo.
Wie sah der alte Impeller aus. Könnte es sein,daß Stücke vom Impeller im Kühlsystem stecken und der Motor dadurch nicht genug Kühlwasser bekommt und zu warm wird. Günter |
Der Impeller ist in Ordnung, der Motor wird auch nicht zu warm. Er geht quasi beim Erreichen der Betriebstemperatur aus.
Moin Matthias
Wird der Stator sein. Meist gut zu erkennen an der aufgeplatzten Isolationsschicht. Gruß Karsten |
Ich meinte natürlich Reste vom alten Impeller.
Günter |
Jetzt meinen Senf
Hier ist eine Zündpistole das ideale Instrument. Sollte die Zündung tatsächlich aussetzen, läßt sich Stator und Trigger Ohmmäßig gut durchmessen. Meist können es bei einem thermischen Fehler auch der/die Thyristoren in der CDI sein. Wers noch nicht kennt und es sich einfach machen möchte: Föhn und Kältespray( seit Jahrzehnten das Werkzeug der Profis in der Technik) Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
