Volvo Penta 7,4 V8 Drehzahl Problem
Hallo Comm.
Folgendes Problem mit dem Penta: Erst hat er immer wieder gestottert, daraufhin wurden alle Zündkerzen gewechselt, jetzt läuft er wieder rund. Jedoch sollte die Drehzahl bis zu 4000 gehen bleibt bei vollgas bei maximal 3000 einfach stehen und ich komme kaum in Gleitfahrt mit 5 personen an board, maximal 43 kmh früher lief das boot mit 70 kmh. Weiss jemand was da faul ist? bzw was ich kontrollieren kann freue mich auf antworten. Gruss Simon vom Bodensee |
Einspritzer oder Vergaser ?
Förderdruck der Kraftstoffpumpe messen, Filter überprüfen, Einstellung der Zündung überprüfen, Kompression messen
Kontrollier mal den Vergaser und die Beschleunigerpumpe. Benzinpumpe und alle Filter in der Benizinleitung auch prüfen. Klingt meiner Meinung nach zu wenig Sprit. Ist ein typisches Verhalten wenn er im Leerlauf hochdreht, aber unter Last fehlt ihm dann die Power durch zu wenig Sprit.
Gruß Christoph |
