Alt 06.08.2013, 09:08
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mischungsverhältnis Johnson Sea Horse 1982 100:1 oder 50:1
Hab mir nach einem Mercury Motorschaden spontan einen Johnson Sea Horse von 1982 zugelegt.
Auf dem Motor ist ein 100:1 Kleber dran. Der letzte Besitzer scheint auch immer 100:1 gemischt zu haben.
Im Service-Handbuch steht aber 50:1 drin (generell für alle Johnson ABs)
Nun bin ich etwas verwirrt?
Wie muss ich mischen.
Uwe
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts!
Alt 06.08.2013, 10:54
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Uwe !
Nutze 1:50 und Du bist auf der sicheren Seite !
lg Frank
Alt 06.08.2013, 10:57
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Habe auch immer 1:50 gefahren auch wenn 1:100 dran stand.
Gruß Tobi
Alt 06.08.2013, 11:24
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.318 Danke in 711 Beiträgen
Hm, wenn da 1:100 dran steht und der Vorbesitzer auch so gefahren ist, dann ist der Motor auch bestimmt auf die 1:100 abgestimmt.
Gib doch mal die Modellnummer von dem Motor an, dann weiß man genaueres.
Grundsätzlich schadet mehr Öl im Benzin nicht unbedingt. Es wird aber das Gemisch im Vergaser "magerer", weil im gleichen Volumenanteil Flüssigkeit jetzt weniger Benzin zur Verbrennung enthalten ist.
Die Reuse rennt also auf der magereren und daher nicht unbedingt auf der "sicheren" Seite.
Ich würde jetzt erst mal nach der Nummer schauen, und wenn sich rausstellt, dass die 1:50 gewollt sind, würde ich den Motor entsprechend abdüsen für das neue Gemisch.
Ab und an hats bei mir aber die Gefahr, dass ich manches ein wenig zu genau nehme, von daher...
VG Stephan
Alt 06.08.2013, 12:22
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=144917&highlight=Mischung+Johnson
http://www.boote-forum.de/showpost.php?p=2502208&postcount=2
Grüße von Herbert
Alt 06.08.2013, 12:24
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
1: 50 ist richtig. Steht im unterem Drittel - unter "FUEL MIXING TABLE": http://www.leeroysramblings.com/Johnson%209.9_15.htm
MfG
Bernd
Alt 06.08.2013, 12:45
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Wenn OMC einen 1:100 Aufkleber an den Motor macht,kannst Du auch 1:100 fahren.
Wichtig TCW III Öl.
Günter
Alt 06.08.2013, 13:54
Stephan L. Stephan L. ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Mische 50:1. Und hoffe, dass der Motor die 100:1 halbwegs unbeschadet überstanden hat und nicht inzwischen die Kurbelwelle eingelaufen ist oder an den Zylindern starke Abnutzung entstanden ist. Check mal die Kompression. Wenn ich höre, dass der Vorbesitzer 100:1 gefahren ist, wäre das für mich ein K.O.-Kriterium gewesen. Wo der Aufkleber herkommt, ist übrigens egal. Der war mit Sicherheit nicht von Anfang an dran.
S.
Alt 06.08.2013, 14:29
Boot: Coronet 21
Zigtausend Zweitakter laufen mit 1 : 100.
Der Aufkleber ist Original OMC.
Günter
Alt 06.08.2013, 14:34
Naja, es gab in den 90ern schon so eine "Anwandlung", dass 1:100 dicke ausreicht.
In den erhältlichen Daten und SErviceBulletins war dann wohl nicht mehr viel zu lesen von den 1:100..
Man kam aber dann wohl drauf, dass bei entsprechender Abdüsung/Einstellung man mit 1:50 ein breiteres Sicherheitsfenster für die Nutzung hat.
Ich würde 1:50 fahren und den Motor sauber auf die Mischung einstellen.
VG Stephan
Alt 06.08.2013, 18:07
Wichtig TCW III Öl.
Günter
Günter
... und wenn OMC einen Fehler erkannt hat?
"... Apparently there was some problems with some motor users so OMC issued a Technical Bulletin #2162 dated March 1986, for the mechanics to remove the 100:1 decal, replace it with a 50:1 new decal and inform the owner, when the motor was serviced in an OMC repair shop."
MfG
Bernd
Alt 06.08.2013, 18:38
Boot: Coronet 21
Hallo Bernd.
Kann leider kein Englisch lesen.
Ich habe an vielen Lehrgängen bei OMC teilgenommen,aber das 1 : 100
zurückgenommen wurde hat man uns nicht gesagt.
Bei uns auf der Fulda darf man nur 12 und 18 Kmh fahren.
Deshalb hebe ich meinen Kunden 1 : 100 mit TCW III Öl empfohlen.
Im Urlaub sollten Sie dann 1 : 50 fahren.
Keiner meiner Kunden hat dadurch ein Problem gehabt.
Gruß Günter
Alt 06.08.2013, 19:08
Sinngemäß: Da es einige Probleme mit den Motoren gab, sollen beim Service die 1:100 Aufkleber durch 1:50 ersetzt werden und die Benutzer sind zu informieren.
MfG
Bernd
Alt 06.08.2013, 19:47
Standard Danke!
Danke! für eure vielen Meinungen. Jetzt bin ich noch mehr verunsichert und werde auf die sichere Seite gehen und 1:50 fahren.
Uwe
Alt 06.08.2013, 22:01
1:50 ist sicherlich kein Fehler
Alt 07.08.2013, 14:44
7.491 Danke in 4.576 Beiträgen
Mofa's und Moped's um das Baujahr brauchten auch 1:50. Würde das bei deinem AB auch fahren.
Alt 07.08.2013, 17:14
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Wieviel Ps hat dein Johnson Sea Horse?
Alt 07.08.2013, 21:49
70 Ps hat er.
Wissen ist Macht, nichts wissen macht gar nichts!
Alt 08.08.2013, 08:51
Boot: Bayliner
Ganz klar: diese Motörchen brauchen 1:50!
Alt 08.08.2013, 09:31
Oh, danke !
Ist ja nicht so, dass das nicht schon so und so oft geschrieben wurde...
Alt 08.08.2013, 09:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.728 Danke in 9.028 Beiträgen
Da die Öle seit 1980 viel besser geworden sind, fahre ich 1:70
gregor
Alt 12.08.2013, 20:17
Das mit den "besseren" Ölen hat mit ein Motor-Experte auch erzählt und mich ganz komisch abgeguckt, dass ich 1:50 mische. Er meinte 1:100 ist ausreichend.
Alt 12.08.2013, 21:09
Zitat von uherbert Beitrag anzeigen
... Motor-Experte ...
uherbert - Du hast mir nur ein Stichwort gegeben:
Experte:
Dipl-Ing. Maschinenbau?
Kfz-Meister/Altgeselle?
Oder jemand der schon mal gehört hat, dass es noch Motoren gibt, die "Gemisch" in den Tank bekommen?
Von den besseren Ölen werden die Lagermaterialien nicht besser und der "Zusammenbau" nicht präziser.
Das Öl ist nur ein Part der "Schmierstelle".
Nur mal so als "Gedankenblase" ...
MfG
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
