Din für Holzschrauben gesucht
ich hab jetzt das Internet schwindelig gesucht..
ich suche Senkkopfschrauben in VA mit durchgehendem Holzgewinde und Kreuzschlitz (5mm Durchmesser max 25mm lang) DIN 97 sind mit Schlitz und haben kein Gewind bis zum Kopf. DIN 7982 sind Blechschrauben wo ich befürchte, dass das Gewinde nicht tief genug ist. jemand ne Idee Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Hast Du hier schon gesucht? http://www.spax.com/de/heimwerker/schraubenfinder/
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
ja jetzt gerade eben, aber der hat nix
4,5*25mm/VA2 mit Vollwinde ist keine Problem, die gibt es bei ebay
Aber das Ganze in 5mm ist scheinbar wirklich etwas schwieriger
Grüße Richard |
Holzschrauben ziehen normalerweise das untere Holz an das obere heran - dafür ist im oberen Bereich kein Gewinde, sondern eher noch ein Freiloch für die Schraube gebort.
Sonst würde sich ein "Abstand" der beiden Bretter durch das durchgehende Gewinde ergeben.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
So siehts aus.
Deshalb wäre es gut zu wissen, was Du mit den Schrauben anstellen willst. Auf dieser Seite hast Du mal eine Auflistung der Holzschrauben mit Normenbezug: http://www.schrauben-normen.de/holzschraube.html Daneben gibt es noch jede Menge Schrauben mit bauaufsichtlicher Zulassung, die dann "nur" den Werkstoff nach Norm verwenden, die Form und Bemessung aber außerhalb der Normen oder in Anlehnung daran nachgewiesen haben. Und weiter gibt es von vielen Herstellern noch Verbindungmittel ohne jegliche Zulassung, die dann für nichttragende "Heimwerkerarbeit" verwendet wird. Übrigens hat sich durch den Eurocode die Holzbaunorm geändert. Diese war bisher in weiterer Entwicklung die DIN1052 und ist jetzt unter DIN EN 1995 mit dem jeweiligen nationalen Anhang der Länder zu finden. VG Stephan PS: Such mal unter dem Begriff "Spanplattenschraube". Hier gibts 5x25in A2. Wenn Du A4 brauchst, siehts m.E. dünn aus.. http://www.amazon.de/SDU-739298-Span.../dp/B004FTQSEE (PaidLink)
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben! Geändert von Weißwurschtcommander (14.08.2013 um 10:12 Uhr) |
täusche ich mich denn oder haben die als Blechschraube in der DIN 7982 gezeigten Schraube einen nicht so tiefen Gewindegang wie die Holzschrauben?
Das Thema ist, dass ich eine 4mm Schraube habe, die im GFK ausgerissen ist und ich ins vorhandene Loch einfach eine dickere einsetzen möchte. Wenn die Gewindegänge nicht tief genug sind befürchte ich, dass auch die dickere wieder ausreißt....
Die Fasern sind bestimmt am Rand schön ausgerissen, ob da die größere wirklich besser hält? VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben! |
das mit dem Epoxy habe ich schon probiert.
Leider komme ich nicht vernünftig ans GFK da da eine ca. 6mm dicke Kunststoffleiste drüber liegt, die ich nicht komplett los schrauben will, da ich befürchte mehr kaputt zu machen als ganz.
Dann schmier das Epoxy an die Schraube vor dem eindrehen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
