ANTRIEB reinigen (Z-Antrieb)
Hallo zusammen !
Brauche noch einmal Eure Hilfe. Wenn ich meinen Antrieb vom Innenborder reinigen will sollte ich Urinsteinentferner nehmen. Könnt Ihr mir sagen, welche Mengen ihr da nehmt ???? Wieviel Urinstein auf wieviel Liter Wasser ??? Wie lange sollte es einwirken ?? Oder habt ihr noch andere Tipps, wie ich den Antrieb am besten reinigen kann ??? Das Boot liegt momentan im Main und kommt im August raus wegen Urlaub am Gardasee. DANKE für Eure Hilfe und ein schönes sonniges WE Klaus |
Ich fette die Bälge mit Silikon ein. Klebe sie ab und Sprühe den Resr mit Bref ein.
Dann einfach abspülen
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
Was hast du für Dreck am Antrieb ? Meisten ist es Kalk , das geht am besten mit WC Reiniger weg , so mache ich das seit Jahren . Drauf machen , abwarten und mit Wasser runter spritzen , da wiederholen bis der Antrieb sauber ist . Danach haue ich WD 40 auf den Antrieb , mein Antrieb sieht nach 12 Jahren aus wie neu .
Hallo Klaus P.,
den Reiniger pur mit einem Schwamm auftragen und etwas verreiben, der Reiniger fängt sofort an zu schäumen, und kann dann gleich gründlich abgespült werden ich stelle immer einen Auffangbehälter unter den Antrieb und fange den Reiniger auf, dann kann man den Reiniger öfters verwenden Gummi Handschuhe und Schutzbrille sind dabei nicht nur zu Zierde gedacht
kannst Du das Zeug mal zeigen( Foto) oder wenigstens Marke ?Wogibt es das und in welcher Menge? Wäre für mich auch interessant. WD 40 ?? Ein Öl ?? Bitte um Aufklärung,will nicht dumm sterben. Viele Grüße bodenseekretzer Frank |
Ich nehme das hier.
http://www.nautic-parts.com/product_...ioip0490ul1sb5 Ist das Beste was ich je hatte. Das ist Breff X 10.
Grüße Herbert
Googel mal nach der UN Nummer
Wir verwenden hier in Spanien Aquavuerte = Salzsäure !
Hatt noch nie was besseres in der Anwendung.
Mit sonnigen Grüßen Achim
Ich hatte immer W5 von Lidl genommen. Mit Handschuhe und Schwamm auftragen und einwirken lassen, und dann mit der Bürste nacharbeiten. Gruß Joggel
ich liege die Ganze Saison im Wasser und hab daher Antifouling auf dem Antrieb.
Das wird nach der Sasion mit dem Hochdruckreiniger gereinigt und es kommt frisches drauf.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
seit Jahren benutze ich dafür einfachen Zementschleier-Entferner.
Das Zeug ist in jedem Baumarkt zu kaufen, wird einfach unverdünnt benutzt und hat auch nicht den typischen Bootszubehör-Aufschlag. Mit einem Liter davon komme ich locker 2-3 Jahre hin - daher istz mir der Preis von unter 10 € ziemlich wurscht. Das Zeug fülle ich in eine Spühflasche und dann wird der Antrieb damit ein genebelt. Man sieht sofort, wo es durch Schaumbildung reagiert. Danach noch mit einem Pinsel nen bissl rum machen bis die Schaumreaktion weg ist und im Anschluss mit Wasser alles abspülen - fertig ist das.....
Gruß - Georg
Hallo zusammen !
Vielen Dank für Eure Tipps. Was haltet ihr von Oxalsäure ??? Wenn ja, welches Mischverhältnis ?? Zementschleierentferner habe ich auch schon gehört !! Welche Mischung nehmt Ihr da ?? Kann ich den kompletten Antrieb mit WD40 einnebeln ?? Oder muss ich auf bestimmte Stellen achten ??? Ist mein erster Innenborder - vorher AB von Mercury. DANKE im voraus Klaus |
den Dreck machst du mit Zementschleier weg. WD 40 ist ein Konservierungsmittel in einer Sprüdose. Damit fettest oder ölst du den Antrieb ein. Die Bälge sehen dann nächstes Jahr aus wie neu. (Gummi bleibt schön geschmeidig wenn nen bisschen Öl drauf ist) grüße
also frische Algen gehen gut ab damit, gegen Kalk und ganz alte Algenschichten ist es so gut wie wirkungslos mischen ist recht einfach man rührt das Pulver in Wasser ein bis es sich nicht mehr auflöst, dann hat man eine Gesättigte-Lösung Oxalsäure ist zwar viel schwächer als alles was Salzsäure enthält, es verursacht aber trotzdem weiße Flecken auf einem Trailer
Man könnte dazu auch die Trailerteile per nassen Tüchern schützen, aber das war mir bisher zu aufwendig und ging auch ohne....
Gruß - Georg
Hallo !
Danke für Eure Tipps und Info´s. Zum Reinigen des Antriebs verwenden bei uns im Hafen auch viele Felgenreiniger. Soll super helfen. Zum Reinigen des Unterwasserschiffes wird bei uns im Hafen auch Planenreinger verwendet. Soll angeblich auch super helfen. Gruß aus dem sonnigen Gemünden Klaus |
die weißen Flecken sind Zink-Ablösungen.Irgendwann ist der Zink weg und der Trailer rostet. So gibt es keine Probleme. Gruß Reiner |
Das sieht aber sehr filigran aus, und das haelt auch bei Sturm und Wind? Ich will mein Boot auch aufbocken um den Trailer auf Vordermann zu bringen, werde aber wohl die "viel Holz drunter-Methode" waehlen.
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier. |
