Dart 18 aufrichten
Hallo!
Bin mit meinem Dart 18 gekentert und musste feststellen, dass ich ihn nicht wieder aufrichten konnte, obwohl der Mast nur ein wenig eingetaucht war. Der Wind war nicht sehr stark (3-4 Bft) aber sehr böig. Ich wiege 85 kg und habe natuerlich eine Aufrichtleine um den Mastfuss. Trotzdem gelang es mir nur, den Mast ein wenig aus dem Wasser zu bekommen. Die Fock war nicht belegt (und auch nicht im Wasser) und das Grossegel ausgehakt. Giebt es eine bessere Technik, den Kat wieder aufzurichten, oder was war falsch? Ich danke Euch fuer Tips! |
Kannst Du das Boot im Wasser so ausrichten, dass der Wind beim aufrichten hilft? Also von der Seite, auf der der Mast ist, ins Trampolin drückt? Das müßte einen Unterschied machen.
mhhh das wird nicht reichen....
ich wiege 72kg und habe es erst 2 mal geschafft (bei viel Wind, der unter das Groß drückt) den Kat aufzurichten. Jetzt habe ich mr einen Kentersack nähen lassen, in den ich max. 100Liter einfüllen kann. Dieser ist mit einem einfachen 6-fach Flaschenzug aus dem Baumakt fest verbunden und das ganze ist in einem einfachen kleinen Beutel (ca. 30x20 cm) verstaut, den ich immer dabei habe und am Trampolin befestige. Kosten ca. 80,-€ Kenter ich nun, versuche ich es erst garnicht ihn aufzurichten sondern setze mich gemütlich auf den Schwimmer, packe mein Säckchen aus fülle ihn mit Wasser (halb voll reicht oft schon) und hake den Flaschenzug an der Kenterleine so hoch wie möglich ein. Meine Kenterleine ist 20mm dick und hat regelmäßig Knoten. Dann ziehe ich den Sack hoch, bis er ganz aus dem Wasser ist und hänge mich einfach mit ran. Das Aufrichten dauert etwa 1 Minute. Das kleine Säckchen habe ich auch mit einer dünnen Schnur am großen Sack befestigt, damit kein Teil verloren gehen kann. Habe es einigen von meinen Stegkollegen (überwiegend Tornados) schon gezeigt und sie waren begeistert. Den Tornado bekommt man im Normalfall auch mit 2 Leuten nicht hoch; mit diesem Sack aber sicherlich damit Du eine Vorstellung hast http://www.sailingshop24.de/Wassersa...Talje-komplett Gruß Maik
35.600sm
ich hab' mir seinerzeit am Hobie Wantenverlängerungen gebastelt. Lag der Hobie auf der Seite, ließ ich die Verlängerung oben raus und das Verhältnis Kraftarm (Ich) zu Lastarm (Mast) verbesserte sich drastisch. Weterer Tipp: Für einen wasserdichten Mast sorgen.
Gruß vom Baldeney- oder Gardasee Ingo 45° 33.9806' N 10° 33.0363' E
danke fuer den Tipp! Wie hast du diese Wantenverlängerung gebaut; hast du ein Bild dazu? Wasserdichter Mast: meinst du, den Mast an Durchbohrungen oder ähnlichem, mit Silikon von aussen abdichten, oder gibt es eine bessere Möglichkeit? |
Fotos hab' ich leider nicht mehr. War aber 'ne ziemlich einfache Sache: Ein - wenn ich mich recht erinnere - ca. 40 cm langes Wantstück mit 2 Augen war einmal am untersten Loch des Streifenpüttings permanent angeschlagen, das andere darüber am Auge der Want die mit dem Ringbolzen am regulären Püttingloch befestigt war. Nach dem Kentern diesen Bolzen ziehen, Kat aufrichten, im richtigen Moment ins Wasser springen und den Beam erwischen, Want wieder mit dem Bolzen verkürzen, weitersegeln. Mast abdichten war bei mir ziemlich mühselig, bis ich alle Löcher, auch die in den Nieten mit Silikon verschlossen hatte. Für mich als Einhandsegeler, der auch schon 'mal das Kattegat überquerte, war es überlebensnotwendig, den Hobie unter allen Umständen allein aufrichten zu können. Hat auch immer geklappt.
Gruß vom Baldeney- oder Gardasee Ingo 45° 33.9806' N 10° 33.0363' E |
Wantenverlängerungen hab ich am Hobie 14 auch (dank 53kg Kampfgewicht leider notwendig), ich kann die Tage mal Fotos davon machen. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an den User partyrocket, der mir damals seine nicht mehr benötigten Verlängerungen schickte.
Gruß Jan Edit: Hier mein damaliger Trööt, da sind auch noch ein paar andere wertvolle Tips zum Aufrichten drin: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104539 Geändert von NonesensE (21.08.2013 um 13:28 Uhr) |
