Alt 22.08.2013, 07:00
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
42 Danke in 29 Beiträgen
Standard Bayliner Modellreihen/Modelljahre
Hallo!
Wo kann man Infos über die Bayliner Modelle finden?
Welche Baureihen bis wann gebaut wurden.
Mich intressieren 2855/3055,285/300/305
Bayliner 2855 1997-2000,2000-2004,(285)2004-2010,2010-....
Bayliner 3055 .....
Infos möglichst auf Deutsch!
Grüße Klausi
Alt 22.08.2013, 07:09
33.677 Danke in 20.465 Beiträgen
hi
hier eine Übersicht
in den Baujahren findest du die einzelnen Modelle
vielleicht hilft dir das
http://www.baylinercustomercare.com/catalogs_index.html
Alt 22.08.2013, 07:25
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
592 Danke in 317 Beiträgen
Versuche es doch über www.boatshop24.de, dort siehst wann die Modelwechsel waren. Musst halt etwas recherieren. Die 2855 und 3055 gab es schon vor 1997.
Vor 1990 eckige Seitenfenster und OMC Motorisierung externe Badeplattform
Ab 1990 Badeplattform integriert, rundlicheres Design, Mercruiser Motoren
waren farblich zu erkennen. Gibt auch irgendwo ne Tablelle.
Unsere ist z.B. Aquagrün...wie alle 93er Modelle, die 92er grauer Rumpf,
die 91er blau usw..
Durch die integrierte Badeplattform wurden die größen angepasst.
Die 91er 2655 hat die Größe der 89er 2455
Ab 94 kam ein neues Design..(kenne keine Details, gefällt mir nicht )
Ab 2000 kam neues Design aber die Bezeichnungen waren immernoch 2855 usw.
Ab 2001 neue Bezeichnungen 285, 305
Ab 2010 Facelift der 285 (Gerätebügel nach vorne gebogen)
Ich bin mir sicher es gab in den Zeiträumen einige kleine facelifts...die kenne ich jedoch nicht. Würden mich aber auch interessieren.
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 22.08.2013, 07:33
noch eine Anmerkung:
der unteschied zwischen der 2855 und der 285 ist hauptsächlich, dass es früher mehrere feste Modelle gab.
2850, 2852 und 2855 (wobei ich nur die 2850 und 2855 kenne). hier waren nur die Grundausrüstungen unterschiedlich.
D.H. ob mit Landanschluss oder ohne, ob Fäkalientank oder nicht usw. (genaue unterschiede kenn ich nicht
bei den 285 Modellen gab es dann ein Grundpacket und einen Zubehörkatalog wie man ihn vom Auto her kennt.
Natürlich wurden auch Facelifts und Änderungen vorgenommen (Klappsitzbank, integrierte Badeplattform, Seperate Tür zur Mittelkajüte, Microwellenfach).
Alt 22.08.2013, 07:38
Boot: Bayliner 2655
Du hast die 8er Modelle vergessen....2858, 3058 die Flybridge Bayliner.
Alt 22.08.2013, 07:41
Wenn ich dich nicht hätte
War noch am überlegen welche ich vergessen hatte
Alt 22.08.2013, 07:49
Boot: Bayliner 2655
Auf mich ist halt Verlass
Alt 22.08.2013, 17:18
Danke für die schnellen Antworten
das Modell 285 wurde von 2001-2010 unverändert gebaut?
10 Jahre ist doch etwas viel!
Vieleicht weis einer noch was.
gibt es die 300/305 nur mit 2 Motoren?
Alt 22.08.2013, 22:22
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.116 Danke in 2.182 Beiträgen
Ja. Die alten (vor 93) 3055 gab es tw. mit nur einem Motor, die ab 99 dann nur mit Doppelmotorisierung. Von 94 bis 98 ist sie m.W. gar nicht im Programm gewesen.
Falls Du mit sowas liebäugelst: Ich hatte eine 2000er 3055 mit 2x5.0 Motoren. Für 2 Personen ist sie hinreichend motorisiert, um auf etwa 65 km/h zu kommen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 23.08.2013, 07:45
mfg
Martin
Verbrauch bei 12 km/h 15l /h bzw. 1-1,5l/km ? für beide Motoren
MPI oder Vergaser`?
oder liege ich da falsch!
Alt 23.08.2013, 12:58
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
941 Danke in 629 Beiträgen
MPI oder Vergaser`?
Sind Vergaser und es kommt drauf an, wie dicht Du an die 12 km/h kommen willst. Kanalfahrt mit ca. 10 km/h fahre ich mit einer Maschine, dann braucht die laut Benzincomputer zwischen 7 und 9 Liter / h. Wenn es dann schneller als z.B. 12 km/h, dann nehme ich - wegen der Laufruhe - die zweite Maschine zu und dann bist gleich bei 2*7 Liter /h.
Kanalfahrt daher mit einer Maschine und unter 10l/h und wenn man schneller darf dann mit beiden Maschinen und wenn dann ganz schnell, dann auch mal 2*60l/h
Viele Grüße von Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
