Alt 18.08.2013, 18:05
JulianS JulianS ist offline
Boot: Bavaria Sport 27
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Batteriewechsel: alle gleichzeitig oder auch einzeln?
ich habe jetzt schon ne weile gesucht aber keinen passenden Beitrag gefunden..
Ich habe drei Batterien mit jew. 160 AH (Starter, Bugstrahl, Verbraucher). Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass alle Batterien gleichzeitig getauscht werden sollten- Macht das Sinn? Nach meinem Achtelwissen sind es unterschiedliche Kreis, Verbrauchsverhalten und Anforderungen --> Zustände der Batterien.. Ist das Richtig?
Ich würde mir gerne eine sehr große Verbraucherbatterie reinlegen- hier vielleicht noch tipps?
Danke,
Julian
Alt 18.08.2013, 18:10
33.058 Danke in 12.425 Beiträgen
Wenn in einem Kreis, ist die beste nur so gut wie die schlechteste
Wenn komplett getrennte Kreise gleicht sich das nicht aus
Alt 18.08.2013, 18:37
Vielen Dank für die Antwort.
alle drei sind separat zu (abzu)schalten- ist das gleich bedeutend? Wie finde ich es denn sonst heraus?
Danke,
Julian
Alt 18.08.2013, 18:48
Es gibt da ganz sicher deutlich kompetentere als mich Elektro-Legastheniker
Ich habe beim Bootskauf alle Batterien rausgeschmissen und alle auf einmal neu gekauft ( 4 Stk ), nun weiß ich dass, wenn eine dran, dann alle dran
Alt 18.08.2013, 19:57
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.856 Danke in 844 Beiträgen
Bei drei verschiedenen Stromkreisen die du da hast, würde ich warten bis sie kaputtgehen.
Sicher nicht alle zugleich.
Zur Not kannst du dann unterwegs immer noch die vom Bugstrahl woanders einsetzen und dann in Ruhe eine neue kaufen.
Robert
Alt 18.08.2013, 20:06
Meine Überzeugung der drei separaten Kreise ist mittlerweile nicht mehr so hoch.. Schliesslich habe ich auch nur ein Voltmeter. Es handelt sich um eine Bavaria sport 27. Weiss jemand von Euch ob die Kreise separat sind?
Müssen die Batterien eigentlich die selbe Ah haben oder kann ich hier selektiv kaufen?
Danke,
julian
Alt 18.08.2013, 21:58
Boot: keines mehr
Ob bei deinem Dampfer die Kreise getrennt sind, weiss ich nicht.
Üblich ist je ein Batteriekreis für Bugi, Anlasser, Service.
Das nur ein Voltmeter ist sagt da nichts zu aus.
Die vorhandenen Batterien würde ich ersetzen nach gleichem Typ, also Gel, AGM oder Säure.
Kapazität mind. gleich.
Je nach Platz auch grösser, speziell die Servicebatterie.
Allerdings muss dann auch die Ladetechnik mitspielen und das Gewicht ist meist höher.
Vielleicht nicht ganz unwichtig beim Gleiter.
Robert
Alt 19.08.2013, 08:58
Benutzerbild von Segelmatt
3.156 Danke in 1.378 Beiträgen
Wir haben das gerade hinter uns. Die Verbraucherbatterien (zwei mal 95Ah) waren hin, die Starterbatterie (ebenfalls 95Ah) war noch OK. Wozu hätten wir die tauschen sollen?
Du kannst einfach die Batterie wechseln, die nicht in Ordnung ist. In der Regel steigen Verbraucherbatterien mehr oder weniger gleichzeitig aus, da sie parallel geschaltet sind. Wenn Dein Boot also mehrere Verbraucherbatterien hat, macht es durchaus Sinn, die alle zu tauschen.
Matthias.
Alt 19.08.2013, 09:30
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.749 Danke in 1.759 Beiträgen
Wenn (!) die drei getrennt sind besteht kein Grund, die gemeinsam zu tauschen.
Im Zweifel die Bugstrahl- / Verbraucher / Starter -Batterie einzeln der Reihe nach abklemmen und schauen ob der Bugstrahler / Kühlschrank / Anlasser noch geht.
Alt 19.08.2013, 15:50
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
@JulianS:
[QUOTEWeiss jemand von Euch ob die Kreise separat sind?][/QUOTE]
Warum überprüfst du es nicht einfach? Dazu ist kein Messgerät nötig und dann wäre immerhin schon mal dieser eine Punkt genau geklärt.
(die Geschichte mit dem einen Voltmeter wird dann wahrscheinlich auch schon deutlich)
Friedhelm
Alt 19.08.2013, 18:49
Ganz einfach, geht auc ohne Messung: wie viele Batterieschalter hast Du? Einen (unwahrscheinlich), dann gibt es auch nur einen Stromkreis. Zwei? Dann ist einer für die Verbraucherbank und einer für Starterbatterie und evtl. Bugstrahlruder. Drei? Dann dient der Dritte einem dritten Kreis oder der Zusammenschaltung von 1 und 2.
Jetzt nur noch mit den Schaltern spielen und schon hast Du die Antwort.
Matthias.
Alt 19.08.2013, 23:00
Benutzerbild von fridi
fridi fridi ist offline
Boot: 9m Stahlkajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Andiamo
3 Danke in 2 Beiträgen
meine beiden Gelbatterien sind im letzten Winter auch stark in Mitleidenschaft gezogen worden. sie haben sich Tiefenendladen. Mit 2 Ladegeräten der neueren Art hab ich sie in 2 Wochen wieder funktionsfähig gehabt.
Alt 20.08.2013, 09:56
@Segelmatt:
Auf die "Anzahl-der-Schalter-Zählmethode" würde ich mich nie verlassen, denn es kann durchaus Batterien geben, die keinen Schalter haben, aber trotzdem für einen eigenen Stromkreis zuständig sind (Starterbatterien z.B.).
Genau so gut kann jemand bei einem Batterienblock aus mehreren parallel geschalteten Batterien, die eindeutig nur für einen Stromkreis zuständig sind, jeweils einen Schalter an die Batterie gebaut haben usw usw.
Deutlich besser und verlässlicher ist da die Methode von Jörg:
@Woody:
noch geht.
@fridi:
Wie hast du denn die Funktionsfähigkeit" getestet?
Funktionsfähig und voll gebrauchsfähig ist für mich ein Riesenunterschied.
"Funktionsfähig" heißt gewöhnlich nur, dass wieder eine ausreichende Spannung vorhanden ist und Verbraucher funktionieren.
Die entscheidende Frage, zumindest bei Versorgungsbatterien, ist aber, wie groß die Leistungsfähigkeit der Batterie noch ist (wie lange funktionieren die Verbraucher bei ausreichender Spannung) und das bekommt man nur mit einem Kapazitätstest heraus. Alles andere ist Wunschdenken.
Friedhelm
Alt 24.08.2013, 08:55
Boot: Momentan Bootlos :-(
Mal ganz vom Anfang.
Wenn Maschine Läuft, dann sind die Batterien natürlich zusammengeschaltet, um ALLE zu Laden.
Als Starterbatterie sollte eine Hochstromfeste batterie verbaut sein.
Ebenso als Bugbatterie (BSR, Winsch)
Die Verbraucher dagegen sollten als Zyklenfeste Batterien ausgelegt sein
Völlig egal ab Säure, AGM, Gel.......(auch gemischt)
Die Starterbatterie kannst einzeln Tauschen, Die Bugbatterie kannst einzeln Tauschen, die können natürlich auch unterschiedliche Kapazitäten und Aufbau haben.
ABER... wenn du mehrere Servicebatterien hast (parallel), dann die nur immer gemeinsam Tauschen!!!
Roman
Tja,...wenn das System Redundant aufgebaut ist, kann bei Abschaltung einer Batterie, eine andere deren Funktion übernehmen.
Man müsste die Verschaltung der Batterien wissen!!!!
HIER:
http://www.bootsforum.at/viewtopic.php?f=3&t=3591
Hab ich meine Verschaltung breitgetreten
LG:
Roman
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (24.08.2013 um 09:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
