Alt 25.08.2013, 13:29
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.430 Danke in 914 Beiträgen
Standard VP 290 DP Check?
Moin zusammen,
Anfang der Woche werde ich ein Boot besichtigen, an dem Volvo-Antriebe des Typs 290 (A) verbaut sind...
Worauf ist bei den 290ern (Probefahrt) zu achten? Ist ein 290er bei einem Gebrauchtboot auch nach rund 25 Jahren noch ein solider Antrieb? Ersatzteilsituation?
Da das Boot im Wasser liegt, scheidet eine Inspektion an Land aus...
Oder gibts hier im Forum iwo ne Art Checkliste bzw Kaufberatung?
Schönen Sonntag!
Guido
Alt 25.08.2013, 13:50
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Der 290er DP ist auch heute sicherlich noch eine gute Wahl.
Nachteil: manche Teile nur noch gebraucht zu bekommen und manches
ist VP-typisch Schweine teuer.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.08.2013, 13:51
Canalrat Canalrat ist offline
245 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Guido,
die 290er DP an meiner Sun sind jetzt auch 25 Jahre alt. Vorletztes Jahr war die Hydraulikpumpe am Steuerbordantrieb fällig, dieses Jahr ein Trimmzylinder und der Simmerring am Backbordantrieb. Ich gehe mal von typischen Alterungs-/Verschleißerscheinungen aus. Während die Hydraulikpumpen durch Hoch- und Runterfahren der Antriebe auch durch einen "Schnelltest" im Wasser geprüft werden können, ist eine Undichtigkeit und ein "lahmender" Trimmzylinder nicht ad hoc zu erkennen. Wenn möglich solltest du mit dem Verkäufer abstimmen, dass die Antriebe hochgetrimmt werden, und du nach einer Woche nochmal vorbei kommst, um nachzuschauen, ob sie sich noch in der entsprechenden Position befinden. Dann kannst du auch prüfen, ob sich hinter den Anoden Ölspuren gebildet haben.
Ersatzteile zu gekommen, ist eigentlich kein Problem (z. B. bei Schmidt & Seifert in Hamburg).
Werner
Alt 25.08.2013, 14:00
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Ja, und gerade bei der Besichtigungssituation (im Wasser) werden die größten "Check" Möglichkeiten der Antriebe in der Befragung des Verkäufers liegen.
Was war schon mal kaputt, wer, wie und wann wurden Wartungen durchgeführt, war schon mal was undicht (z. B. Simmering, Balg) und wie schnell wurde das dann repariert.
Weiter kann man die Antriebe und Propeller genau anschauen um Nachlackierungen, Reparaturen, Schadensspuren etc. zu erkennen.
W
keine Sau
Alt 25.08.2013, 20:46
Boot: BROOM
Ok, danke für eure Tips!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
