#51
Ja gibt es,Revolution4 wird da wohl gerne genommen.Aber helfen wird der dir eher nicht.
Gruß,Matze |
#52
Es gibt auch 4-Blatt Props mit 18" Steigung, den Apollo.
Einen nagelneuen habe ich zu verkaufen (15 min gelaufen). Gruß Götz |
#53
Du denkst das letztendlich die Leistung ansich zu gering ist ? Geändert von Andibln74 (21.06.2013 um 11:20 Uhr) |
#54
Ja,das für solche Propeller die du genannt hast schon.
Gruß,Matze |
#55
ich habe da mal eine bescheidene Frage. Spielt der Propdurchmesser eigentlich keine Rolle ? 19 p 21 p etc ist doch nur die Steigung,oder. In wie weit spielt die Übersetzung im Z eine Rolle ? Ich selber fahre mit einem Mercruiser Offshore 4 Blatt 19 P Edelstahl Prop und das Boot läuft bei ca 2000 Kg und 4600 1/min mit einem 4,3er V6 205 Ps ca 68 Km/h. Und das "Speedboot" mit 7,4 L und 370 PS läuft nur knapp 80........da stimmt doch etwas nicht. Hast Du vergessen den Anker rein zu holen
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg
#56
Der Prop ist von Mercruiser Offshore Series 4 Blatt 19 P
Dein Boot sieht auf jeden Fall schneller aus ,auf den Fotos. Wurde der Rumpf mal lackiert ?
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg |
#58
Na letztes Jahr fuhr es problemlos über 80, habe diesen Winter Antifouling neu gemacht, da nichts mehr davon vorhanden war. Wurde wohl mal vom vorbesitzer abgeschliffen.
#59
Antifouling bremst auch zusätzlich,an leichteren Rümpfen bis zu 10kmh.
Gruß,Matze |
#61
und was haste gemacht?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#62
Eigentlich habe ich garnichts gemacht. Was anders war war eigentlich nur das Wetter, es war kühler und zack lief die kiste wieder problemlos 80.
#63
Dann kannst im Winter ja behaupten,das Boot läuft 100
Guckt aber kaum einer zu...das doch doof.
Gruß,Matze |
#64
Die Lufttemperatur macht sich schon deutlich bemerkbar, wenn die Temperatur von 30° auf 10° fällt, steigt die Leistung um ca. 7%.
Das sind beim Ceinem 7.5 immerhin um die 25 PS. Die allerdings werden das Boot nur ca. 2 km/h schneller machen, für ca. 10 km/h reicht das niemals aus. Entweder es lag ein anderer Fehler vor, der jetzt nicht mehr vorliegt, oder die Geschwindigkeitsmessung vorher oder nachher stimmte nicht. Regelmäßig nach der Winterpause ist bei mir der Eingang des Staudruckmessers fast zu. Dann zeigt die Anzeige Unfug an (zu wenig). Manchmal erledigt es sich von selbst (weil der "Pfropfen" sich löst), manchmal muss ich den Eingang selbst freimachen. Gruß Götz
#65
Ja,Staudruck kann ziemlich lügen ohne rot zu werden,das stimmt.
Ich würde per GPS messen.
Gruß,Matze |
#66
Na das wäre doch mal ne überlegung
#67
Deshalb vertarue ich schon auch dem Tacho als Orientierung |
#68
Das war nun bestimmt mit Rückenwind und mit der Strömung
#69
#70
Hallo Andy,
dieses Phänomen kenne ich von meinem alten Vergaserboot auch. Rund 10km/h (GPS) waren bei 20°C Luft- und 15°C Wasserunterschiede drin (Kroatien im Hochsommer/Ostsee in frühen Frühjahr). Auch wenn es sich vielleicht zuviel anhört und wissenschaftlich nicht rechnet, ich glaube es dir, weil ich es selbst erlebt habe.
Gruß Mario I don`t drive fast, I only fly deep |
#71
Servus!
Ich habe besonders gute Erfahrungen mit einem Michigan Wheel Ballistic 14 3/4 21" Prop an meiner Caravelle Interceptor gemacht. Vom Vorbesitzer war ein Quicksilver Laser II verbaut. Das Boot kam nur sehr schwer in Fahrt. Mit dem Ballistic geht das Ding wie die Sau. Vor allem der Durchzug zwischen 2300 und 4000 Touren ist beeindruckend. Der Top-Speed liegt bei 106km/h 4600U/min laut GPS. Viele Grüße, Olli
Wer später bremst, ist länger schnell! |
#72
das mit dem Ballistic kann ich bestätigen. +2 km/h gegenüber dem Mirage und wesentlich besserer Durchzug. Allerding nimmt der Ballistic, bei gleicher Steigung, ca. 200 U/min gegenüber dem Mirage. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
#73
aktueller Stand:
Hab mir jetzt günstig einen 17 Pitch Mirage besorgt um eine höhere Drehlzahl zu bekommen. Hab Ihn gestest und bei 5000 u/min sind wa jetzt noch aktuell ohne GpS bei 84 km/h. Will jetzt nochmal korrekt mit GPS messen, mal schauen ob das in etwas stimmt mit der Geschwindigkeitsanzeige. Auf jedenfall hat der schon ne menge gebracht als ein 21 o 19 pitch |
