Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 897Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 897
Alt 02.08.2013, 08:30
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Was kostet eigentlich das Originalwerkzeug zum Tausch des Gimballagers? Und welche Zange ist das für die Bälge?
Und hat einer die Best. Nummer?
Vielleicht rüste ich noch auf, einen Dorn habe ich schon.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 02.08.2013, 08:49
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Artikel 91-34569A1 Puller Assy einzelpreis 82,04
  #353
Alt 11.08.2013, 11:33
Ralf63 Ralf63 ist offline
Boot: Jeanneau Prestige 390S
138 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Zusammen
Bräuchte für meine Spindel vom Antriebheber zwei Muttern, um diese wieder gangbar zumachen. Antrieb Volvo Penta Z 270. Wäre Dankbar wenn mir einer weiterhelfen könnte.
Gruß Ralf
Alt 11.08.2013, 20:14
stunze stunze ist offline
Boot: Glastron+Criss Chraft
Hallo.
Könntes du mir einne Zeichnung vom Kronmutter Schlüssel zukommen lassen werde ir dann einen bauen .Gruss Stunze
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Deine Idee mit diesem Trööt fand ich so gut, das ich gerne meinen Anteil hierzu beitragen möchte.
Habe zwei Schlüssel für die Merc.-Kronenmutter hergestellt (vielen Dank nochmal an das freundliche Mitglied, welches mir die Maße angegeben hat ).
Für die Leihweise Ausgabe bitte PN an mich
P.S. kann vielleicht erst einmal jemand prüfen ob der auch passt (mein Boot ist noch im Wasser).
P.S.S. Danke an Rene für den Hinweis zum Drehmomentschlüssel
Alt 26.08.2013, 10:44
heineken heineken ist offline
Boot: Starcraft 1711, 3.0LX, Alpha One 2. Gen
Rufzeichen oder MMSI: Christian
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Werkzeug gesucht
Hallo liebes Forum,
nachdem mir nun schon mehrfach super geholfen wurde, muss ich an meinem Alpha One Gen. 2 nun den oberen Simmering tauschen (eventuell) die Eingangswelle. Um zu sehen, was ich alles neu brauche, muss ich aber zunächst die Kronenmutter abbekommen.
Gibt es das Werkzeug für die Kronenmutter (Kronenmutterschlüssel) hier ebenfalls zu leihen? Natürlich gegen Post und Verpackung... Wenn ich dann dran bin, würde ich auch die Faltenbälge und das Gimballager tauschen wollen. Im Prinzip würde ich also das volle Werkzeug-Programm benötigen.
Über Rückmeldung würde ich mich freuen.
Besten Dank und Gruß
Alt 27.08.2013, 09:40
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Werkzeug für Gimballager Aus- und Einbau Volvo DP-S
bin gerade an meinem Antrieb am werkeln.
Kann mir jemand vielleicht einen Abzieher für das Gimballager, etwas zum Einbau des Neuen, einen Zentrierdorn, sowie den allseits benötigten 1 Zoll Vielzahn ausleihen ?
Für alle Kosten komme ich natürlich auf.
Noch eine Zusatzfrage:
musste das Kreuzgelenk abflexen um den Z abzubekommen.
Wie bekomme ich am Besten den Rest aus der Aufnahme?
"Make everything as simple as possible, but not simpler"
Alt 27.08.2013, 09:47
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Hast du den Vorwärtsgang eingelegt? Sonst wird das nichts mit dem Abziehen.
Micha
Alt 27.08.2013, 09:51
War die Antwort für mich ? Verstehe ich nicht ?
Alt 27.08.2013, 21:45
schwierig zu beantworten wenn man nicht sehen kann wie es gerade aus sieht,
wenn ziehen nicht geht, muß schon mal der Motor raus, dann kann man von innen mit Hammer und Dorn nach helfen
Alt 31.08.2013, 09:56
Benutzerbild von sommers
sommers sommers ist offline
Boot: Wellcraft Spyder Nova
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
80 Danke in 65 Beiträgen
Ich denke das war auf Dich bezogen,hatte vor kurzem hier in einem Trööt gelesen bzw dort wurde mit Bildern der Gimballagerwechsel beschrieben,unteranderem die Stellung der Schaltklaue die Senkrecht stehen muss um den Antrieb ab zu bekommen. ,,PderSkipper,, einer seiner Beiträge war das.
Da hättest Du Dir das zerflexen sparen können
Gruß Dennis
MfG Dennis
Alt 31.08.2013, 19:35
Das Kreuzgelenk war eh defekt und total vergammelt.
Wie bekomme ich denn den Vorwärtsgang rein, wo doch der Antrieb schon ab ist ?
Alt 03.09.2013, 08:22
twentythreedeluxe twentythreedeluxe ist offline
Boot: Klein Columbus H&K Werftbau
35 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Larsinka vieleicht ist das bild für dich hilfreich !
Hits:	225
Größe:	43,1 KB
Gruß Eduard
Alt 03.09.2013, 08:28
Hallo an alle die, die Werkzeug verleihen, habe mein Z-Gertiebe Alpha abgebaut, dan die Sender links und rechts, mir fehlt der pinn zum lösen von schrauben hinter dem Sender, wie und welche bezeichnung hatt dieser pinn und wo bekomme ich diesen?
Gruß Eduard
Alt 03.09.2013, 10:01
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Xx
1
91-78310
Hinge pin Tool
Werkzeug zum Zerlegen Antrieb Abbau; Merc;
Drehmoment im Handbuch
z.B. der hier hat:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
paar Euros; da lohnt kein hin und zurücksenden..
das Teil ist so ähnlich wie ein „Inbus“-Schlüssel, allerdings in 12-kant. ½“
zum Antrieb von dem Teil; drehen: braucht man einen Schlüssel: ½“; 6, oder 12kant. Bzw. Nuss.
Grüße von Herbert
  #365
Alt 04.09.2013, 15:23
Benutzerbild von Maybel
Maybel Maybel ist offline
Boot: Sea Ray SRV 180 mit BMW B190 und ZF Z-Antrieb
2 Danke in 2 Beiträgen
ich suche die Pins um die Wippen der Ventilsteuerung (Nockenwelle) am BMW Motor (B190) zu fixieren.
Hat die jemand zufällig?
Trust your own work!
Alt 24.09.2013, 21:13
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
711 Danke in 275 Beiträgen
ich suche einen Zentrierdorn für einen Alpha One Gen II ... liegt der zufällig bei jemandem rum, der ihn mir zukommen lassen könnte?
Fritz
Alt 25.09.2013, 18:14
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
So das Werkzeug von Michael (Panna) inkl. Zentrierdorn ist unterwegs zu Panna da er es selber braucht.
Micha - ich würde mir gern das Lagertauschwerkzeug leihen.
Gruß Torben
Alt 25.09.2013, 18:59
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Das Werkzeug ist gerade unterwegs.Sobald das Werkzeug frei ist ,kann es wieder anderweitig versendet werden.Werde die Tage noch paar Zentrierdorne fertigen und ein andständiger Lagerzieher ist auch schon bestellt.
  #369
Alt 02.10.2013, 09:53
Hat einer nochmal die Zeichnung vom Dorn?
Alt 02.10.2013, 17:28
Boot: Astondoa 45
12.146 Danke in 2.364 Beiträgen
Standard Zeichnung Zentrierdorn
Hast du doch selbst mal reingestellt
Bitte schön...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...15&postcount=7
Gruß Frank
  #371
Alt 02.10.2013, 17:38
Hatte keine Zeit zum suchen.
Alt 02.10.2013, 17:40
Boot: Astondoa 45
Na dir verzeihe ich das,
hast auch schon reichlich Einsatz hier im gezeigt
Gruß Frank
  #373
Alt 10.10.2013, 18:33
So den neuen Lagerauszieher ist da . Muß ihn nur noch für den Wichser umbauen
Geändert von Panna (05.07.2014 um 12:30 Uhr)
  #374
Alt 21.10.2013, 12:13
Benutzerbild von Robbenbob
Robbenbob Robbenbob ist offline
Boot: Fletcher Arrowflash 147
8 Danke in 7 Beiträgen
Robbenbob eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard abzieher für flywheel merc 135 2 takter
moin,
welcher wunderbare BF-user kann mir dieses wekzeig leihen??
lg aus hh
rob
Sage nicht alles was du weißt - Doch wisse, was Du sagst!
Alt 31.10.2013, 12:00
Zitat von heineken Beitrag anzeigen
Hallo liebes Forum,
Bist du durch ? Brauche das Werkzeug .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
