Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 03.09.2013, 17:01
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
65 Danke in 51 Beiträgen
Standard Was ist das
Mein Glastron 163 hat dieses komische Gerät ?
Weis einer was das ist ?
Dann noch was.
Im Handschubfach hab ich diesen Kasten, womit ich unterschiedliche Sachen An und aus Schalten kann,
Ich vermute das die Roten Stifte oben, so was wie Sicherung sind ?
Wenn ich nämlich den Roten Stift bei "Steckdose" Reindrücke dann bleibt die nicht drin und springt immer wieder raus. Wie behebe ich das ?
Ich vermute diese Einheit ist fürs Licht zuständig.
Hier sieht man mal die Steckdose
Kann man da auch ein Zigaretten Anzünder vom Auto reinstecken ? Wenn nicht wie heissen diese Stecker/Buchse ?
Vielen dank für eure Hilfe
Mfg Basti
Alt 03.09.2013, 17:03
Juisas Juisas ist offline
Boot: Maxum 2400 SC3
368 Danke in 160 Beiträgen
Gerät 1 müßte ein Tiefenmesser sein.
Alt 03.09.2013, 17:04
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.242 Danke in 6.193 Beiträgen
Hallo, Basti
Das erste Gerät müßte ein Tiefenmesser sein, bei dem Du einen Tiefenalarm einstellen kannst, z.B. für die Gefahrenzone bei Flachen Gewässern.
Der Stecker ist ein gewöhnlicher 12-Volt-Stecker, gibts im Zubhör, z.B. ATU
Gruß Heinz,
Alt 03.09.2013, 17:05
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Tiefenmesser mit einstellbarem Alarm, würde ich sagen. Das andere Bild wohl Sicherungen.
Heiko-L
Alt 03.09.2013, 17:14
Schön hätt ich nicht gedacht das das ein Tiefenmesser ist.
Hat vielleicht jemand eine Bedienungs- Anleitung ?
Oder weis jemand wie das Teile bedient wird ?
Wenn ich On Drücke dann zeigt er 0,00 An
Mfg Basti
Alt 03.09.2013, 20:48
Weis keiner weiter ?
Mfg Basti
Alt 04.09.2013, 06:39
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Vielleicht mal....... Google?
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 04.09.2013, 06:53
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ist das Boot im Wasser???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.09.2013, 07:34
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
202 Danke in 140 Beiträgen
Würde mal nach einem Kurzschluß in der Leitung zur Steckdose suchen.
Sind denn die leitungen zugänglich zur Verfolgung ?
Christoph
Alt 04.09.2013, 08:20
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Depth = Tiefe
Schalte doch mal die Steckdose aus und versuche dann den Stift reinzudrücken. Bleibt die drin ist das Kabel oder die Steckdose kaputt, fliegt sie wieder ist es die Sicherung selber oder der Schalter.
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
Alt 04.09.2013, 08:32
35.218 Danke in 21.274 Beiträgen
die Steckdose ist eine US-Normstreckdose.
bei den Meisten geräten ist auf dem 12V-Stecker eine Rote Kappe drauf
diese kann man entfernen dann passte er in diese Steckdose
DEr tiefenmesser aus Bild 1 ist funktioniert nur im Wasser. Wie jeder Tiefenmesser.
Das siherungspanel würd ich mal schauen ob ein Kurzschluss auf der sich lösenden Sicherung ist oder ob der automat einen defekt hat. Sollte ein Fachmann schauen.
Alt 04.09.2013, 09:55
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
zum Tiefenmesser die Bedienungsanleitung vom Nachfolgegerät (Echopilot) , vielleicht hilfts.....
http://echopilot.com/user/image/flsb...structions.pdf
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 04.09.2013, 10:12
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.755 Danke in 1.735 Beiträgen
Was er sagen will:
Gerät funzt nur, wenn das Boot im Wasser ist.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 04.09.2013, 10:15
Ich finde, das sieht eher nach einer Steckdose für diesen Stecker aus:
Hits:	107
Größe:	21,3 KB
Conni (Volker)
Alt 04.09.2013, 10:21
Wenn du von meinem Beispiel die Rote Kappe abnimmst hast du ja genau diesen Stecker. Hab ich ja extra dazu geschrieben.
Alt 04.09.2013, 10:41
Ups - wer lesen kann ...
Das mit "Boot im Wasser" hattest Du ja auch schon geschrieben
Würde aber trotzdem meine Steckervariante empfehlen,
weil kürzer und bricht dadurch nicht so schnell ab.
Conni (Volker)
Alt 04.09.2013, 10:44
ich würde empfehlen die Steckdose gegen eine EU-Normdose zu tauschen.
bei vielen Geräten ist nur der Große Stecker dabei dafür bräuchte man dann einen Adapter oder eine kurze Verlängerung.
Alt 04.09.2013, 11:07
Akki Akki ist gerade online
53.741 Danke in 17.859 Beiträgen
die Steckdose ist eine US-Normstreckdose...
Nicht ganz richtig. Es eine gute deutsche Bordspannungssteckdose nach DIN
ISO 4165 und dadurch genormt. Der allseits bekannte Zigarettenanzünder ist
eine SAE Buchse (J563), und damit eigentlich die "internationalere"
Die DIN-Steckdosen eignen sich viel besser zur Übertragung höherer Ströme
auf lange Zeit, also Scheinwerfer und Kühlboxen, weil sie den Pluskontakt
mit einer Federklammer umschließt und er nicht nur mit der Spitze andrückt.
So ein bisschen sieht es mir danach aus, als sei die Federklammer in der Buchse
verbogen, sodass vielleicht dadurch in der Buchse ein Kurzschluss entsteht.
Bitte mal prüfen...
Die guten Geräte besitzen heute einen Kombi-Stecker für beide Buchsen-
Typen, wie schon hier erwähnt. Einfach rote Kappe abziehen und man hat
die andere (bessere) DIN-Norm.
Die Sicherungsautomaten "verabschieden" sich schon mal gerne aus dem
Leben, wenn sie bei einem Vollschluss sehr hohe Ströme schalten müssen.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 04.09.2013, 11:16
So muß die Klammer aussehen, wenn sie in Ordnung ist:
Name:	DIN ISO4165 Dose.JPG
Hits:	99
Größe:	66,9 KB
Alt 04.09.2013, 16:23
Schön das sich so viele gemeldet haben, komm grad von der Arbeit,
dass hätt ich nicht gedacht, danke an eure Teilnahme .
Also das Boot ist im Wasser!
Irgendwo muss ja ein Sensor im Bootsboden sein der die Tiefe Misst.
Wo könnte der Sein. Habe das Boot gerade erst gekauft, und ich habs noch nie von unten gesehen.
Jetzt zur denn Sicherungskasten, der Rote Stift kommt immer raus, sobald man ihn reindrückt. Auch wenn's ausgeschaltet ist.
Kann man die Sicherung wie beim Auto erneuern ?
Wenn ja, wie heißen die und woher bezieht man die ?
Oder muss der ganze Kasten erneuert werden ?
Jetzt zu den Stecker. Ich hab mal ein Foto gemacht.
Ich wollte die Steckdose für mehrere Sachen nutzen , deswegen auch die Frage wegen den Zigaretten anzünde für Handy Ladegerät usw.
Also geht das mit der Steckdose nicht?, dann kommt die raus und dafür kommt ein Zigarettenanzünder Steckdose in das Armaturenbrett.
Mfg Basti
Alt 04.09.2013, 16:30
Mfg Basti
Hast du einen wie ich ihn abgebildet habe ?
der dürfte nach Abzug des roten Teiles auch passen (Drehen und abziehen).
Aber wie von Akki schon erwähnt könnte da drinnen ein Kurzschluss vorliegen und deshalb die Sicherung auslösen also erst innen die Kontakte kontrolieren.
Alt 04.09.2013, 16:40
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Also Basti, weißt Du, eigentlich solltest Du kein Boot fahren dürfen!
Denn wenn man nicht mal weiß um was für ein Gerät es sich handelt wenn schon DEPTH draufsteht....
.....und von Sicherungsautomaten hast auch noch nichts gehört.
Das die Glastron 163 keinen Dieselmotor hat weißt Du hoffentlich.
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 04.09.2013, 16:44
Naja jeder hat mal angefangen und wirklich viel vom eigenen Boot lernt man nun mal nicht im Führerschein.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen nur aus allen Wolken
Basti wenn du in deinen Account schreiben würdest wo du wohnst ist vielleicht jemand hier im Forum der dir einiges an deinem Boot persönlich zeigen kann und dir die ein oder anderen Tipps geben kann.
Alt 04.09.2013, 16:57
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.084 Danke in 900 Beiträgen
Hallo, Basti
Und hier gibt#s ne Bedienungsanleitung:
http://marinedirectory.ibinews.com/r...em=ybw&id=7610
Alt 04.09.2013, 17:53
Benutzerbild von Ostfriesen
5.843 Danke in 2.557 Beiträgen
@ Basti
Das könnte noch ein steiniger Weg für Dich und Dein Boot werden ...
Nicht verzagen, fragen.
Wo dürfen wir Dich denn abholen?
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
