Hallo Alle,
Ich würde gerne eine Gelenkwelle Typ Python einbauen. ![]() ![]() Habe auch bei Python schon Angaben gefunden, welchen Schub die Platte aufnehem muss. Aber das ist natürlich nur ein Wert, jetzt muss daraus real die Montageplatte entstehen und die muss dann einlaminiert werden. Soweit sogut....aber das ist für mich erst mal Theorie, da ich so eine Platte noch nicht in Natura gesehen habe. ![]() ![]() Hat Jemand so ein Drive eingebaut und könnte davon Fotos hier reinstellen, damit ich ein Gefühl für die Grössen bekomme. ![]() ![]() Oder hat jemand eine Anleitung, so nach dem Motto, wenn Schub = X kN dann muss Platte (aus Speerholz,Niro ![]() ![]() Bin für jede Idee dankbar ![]() ![]() |
bei einer motorleistung von 50 kw kannst du mit einem propellerschub von ca 400 kg rechnen. zu berücksichtigen ist, dass die kraft auch als zug bei rückwärtsgang wirkt.
holger
jack of all trades - master of none |
hallo Holger,
in der Grössenordnung rechnet auch die Aquadrive Formel. Mein Problem ist, dass ich überhaupt kein Gefühl dafür habe, wie dick/schwer/gross die Lagerplatte und das dazugehörende Laminat sein muss. Ich weiss nicht, ob ich das richtig erkläre, aber wenn ich einmal ein Foto von einer eingebauten Lagerplatte hätte oder mir jemand eine Konstruktions-oder Aufbauzeichnung zeigen könnte, dann hätte ich mehr Anpack, um die Lösung auf meinem Boot anzupassen. Ich habe an dem Ort, wo das Lager hinkönnte ein einlaminiertes Sperrholzschott 10mm dick stehen, an das ich eine Platte anpassen könnte, aber ich habe das Gefühl, dass 10mm einlaminiertes Sperrholz den Schub nicht aufnehmen können. Übrigens nach der Aquadrive-formel komme ich auf 6,6 kN = 680 kg Schub ![]() ![]() |
Hallo Moskito,
so richtig weiterhelfen kann ich leider auch nicht, weil ich eine Alu SY habe. Habe trotzdem mal Fotos von der Konstruktion für das Drucklager geschossen. Die Gelenkwelle ist noch nicht wieder eingebaut. Grüsse Michael
Viele Grüße Michael |
![]() Zitat:
genau das brauche ich, daran kann ich mich gut orientieren. Ist das ein Aquadrive??. Das baut so schön klein..., wenn ich richtig sehe. ![]() ![]() ![]() |
[quote="moskito"]
Freue mich, wenn ich ein wenig helfen konnte. Grüsse Michael
[quote="Michael Bartels"]
Das baut irgendwie kleiner als ich die aus den Pospekten kenne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Folgendes habe ich mir notiert:
Aqadrive Gelenkwelle: Typ 20.200 75 CV Welle 170 mm Standard (86070025) DM 1.035,-- Heute vertrieben über VOLVO, glaube ich. Mein Motor ist ein Mercedes OM 615 mit 55 PS, der aus dem alten 200D/8, er läuft bei mir aber meistens nur mit 1.600 U/min, notfalls mal 2.000 U/min (Rhone und Rhein). Max. Drehzahl liegt so bei 4.000 meine ich.
Prima und danke für Info...
Kann man die Gelenkwelle eigentlich zusammenschieben für den Einbau, oder wie geht das
Die Gelenkwelle läßt sich in einem gewissen Bereich zusammenschieben und auseinander ziehen. Genau in der Mitte zwischen diesen Bereichen läuft die Gelenkwelle bei mir.
