Alt 01.09.2013, 21:03
mpk mpk ist offline
Standard Rumpfbild
Ich bin neu hier im Forum.
Hoffe, das ich in der richtigen Rubrik.
Ich würde gerne wissen, um welche Rumpfform es sich bei dem angehängten Bild handelt.
Das Baujahr müsste so um die 1975 - 1980 sein.
Ist wohl ein holländisches Boot, Werft ist mir unbekannt.
Länge des Bootes ist 5,70m und der Rumpf ist aus GFK.
Ich bin mir unsicher, obwohl ich schon gesucht habe nach ähnlichen Threads und bei Google.
Eigentlich würde ich Verdränger sagen, aber aufgrund der geringen Länge und Gewicht könnte es auch ein Halbgleiter sein.
Das Boot hat auch hinten 2 Klappen. Frage ist eben sind die dafür da, damit das Boot schneller oder überhaupt in den Gleitzustand kommt oder nur um die Längsachse zu stabilisieren.
Leider konnte ich das Boot auch noch nicht im Wasser liegen sehen, somit weiß ich nicht genau wie die Wasserlinie verläuft.
Hoffe, mir kann hier jemand helfen, denn hier sind bestimmt Leute die das genauer wissen.
LG Marc
Name:	2013-09-01 21.46.21-picsay.jpg
Hits:	128
Größe:	35,3 KB
Alt 01.09.2013, 22:25
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Stelle noch ein Bild von der Seite und von hinten ein und nenne das Rumpfgewicht. Dann kannst Du eine sachgerechte Antwort erwarten.
Gruß Walter
Geändert von Water (01.09.2013 um 22:32 Uhr)
Alt 01.09.2013, 23:11
mpk mpk ist offline
Vielen Dank für die Antwort.
Anbei die Fotos.
Gewicht ist ca. 900kg mit Motor etc.
Name:	2013-09-02 00.03.55.png
Hits:	193
Größe:	152,7 KB
ID:	478149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-02 00.03.24-picsay.jpg
Hits:	141
Größe:	28,2 KB
Alt 01.09.2013, 23:19
BF-Sponsor
Bas Boot läuft als Gleitboot. 60 PS zum Gleiten sind ausreichend.
Gruß Walter
Alt 01.09.2013, 23:21
mpk mpk ist offline
Ok. Vielen Dank.
Darf ich fragen, woran man das genau sieht?
Alt 01.09.2013, 23:30
BF-Sponsor
Zitat von mpk Beitrag anzeigen
Ok. Vielen Dank.
Das ist der sachkundige Blick eines Bootsbaumeisters. Wenn ich Dir das jetzt alles erklären müsste, müsste ich einen Beitrag vom Umfang eines Buches schreiben. Dafür ist es mir aber heute Abend zu spät.
In Kurzform: Aufkimmung und Gewicht.
Gruß Walter
Alt 01.09.2013, 23:50
mpk mpk ist offline
Ja das glaube ich.
Trotzdem vielen Dank.
Alt 02.09.2013, 06:49
klausim klausim ist offline
2.554 Danke in 1.209 Beiträgen
Ein interessanter Antrieb!!.....was ist das für ein Antrieb?..hab ich noch nie gesehen!
Klaus
Alt 02.09.2013, 06:58
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Mit der Frage schließ ich mich mal an ! Hab ich auch noch nie gesehen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 02.09.2013, 08:17
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
723 Danke in 206 Beiträgen
Ich meine sowas schon mal als "Royal Enfield" gesehen zu haben. In den 70ern. Aber noch nicht gegoogelt.
Der hat auch so. Einen Antrieb:
http://youtu.be/UGIOs3w_-6M
Gruß Rolf
Geändert von rcastor (02.09.2013 um 08:28 Uhr)
Alt 03.09.2013, 14:36
mpk mpk ist offline
ist ein Innenborder Dieselmotor mit Z-Antrieb.
Alt 03.09.2013, 15:36
Marc,...nicht böse sein,..der Antrieb ist relativ selten.
Die Antriebe die ich kenne, werden nicht seitlich hoch geklappt. Du hast das schon etwas sehr Spezielles. Es wird sicher mehr Leute der Antrieb interessieren, als der Bootsrumpf.
Klaus
Alt 03.09.2013, 16:41
Benutzerbild von thosch12
thosch12 thosch12 ist offline
Boot: Hille Coaster 530
107 Danke in 34 Beiträgen
Ist ein Enfield Z-Drive
http://wentzel-marin.de/resources/Enfield+130.pdf
Gruß vom Bodensee
Alt 07.09.2013, 22:27
mpk mpk ist offline
Ist ja nicht schlimm.
Wusste es ja auch nicht.
Alt 08.09.2013, 00:14
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
der Rumpf dürfte ein Halbgleiter sein, weißt du wieviel PS der Motor hat
Alt 19.09.2013, 06:19
mpk mpk ist offline
Der Motor hat 50 PS.
Also kommt das mit dem Halbgleiter bestimmt hin.
Alt 19.09.2013, 12:30
Benutzerbild von volker1165
5.893 Danke in 2.547 Beiträgen
Ist ja eigentlich auch klasse, spart das Kreuzgelenk.
Nur kein Trimm
new boat coming soon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
