Alt 25.09.2013, 12:51
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
338 Danke in 171 Beiträgen
Standard Hilfe bei Zündverteiler einbauen
Ich muß bei einem 1,6 L Ford ( Kent) von Bj. 71 einen neuen Zündverteiler einbauen da der alte defekt war. Beim Ausbau kam es zu komplikationen den der Vertiler war so festgefressen das er nur mit totaler Gewald und Zerstörung sich zum Ausbau bewegte.
Ich habe nun einen Verteiler auftreiben können(ebenfalls Motocraft) der von einem Fordmotor stammt (Auto) und von der Aufnahme und dem Ritzel auch passt.
Die vorhandene Unterdruckdose lasse ich ohne Anschluß montiert da die Fliehkraftverstellung ja hier reicht.
Das Problem ist das die Position wie der alte eingebaut war nicht mehr zu bestimmen ist. Auf dem Kurbelwellenrad ist eine Markierung die laut Handbuch vom Motor auf eine linie gebracht werden soll bei 650umin das entsprict dann 8° vor OT. Ich habe mal in das Kerzenloch vom ersten Zylinder einen Schraubenzieher gesteckt und die Kurbelwelle auf die Markierung gedreht und tatsächlich, wenn ich weiterdrehe kommt der Schraubenzieher gut 1mm weiter hoch. Also sollte das stimmen und die Markierung sind die 8° vor OT .
Die Zündfolge ist laut Handbuch 1-3-4-2.
Alt 25.09.2013, 13:02
Benutzerbild von volker1165
6.104 Danke in 2.618 Beiträgen
Der Rest ist doch dann easy, bau den Verteiler so ein, das der Finger auf den Kontakt für Zündkabel 1 der Kappe zeigt, meist da, wo die Kerbe ist. Die anderen Kabel in der richtigen Reihenfolge aufgesteckt, damit sollte der erst mal laufen. Ist das noch eine Kontaktzündung?
new boat coming soon
Alt 25.09.2013, 13:18
Ja der hat noch Kontakte.
Also drehe ich den Motor auf die 8° Markierung und baue den Verteiler dann so ein das der Verteilerfinge auf der Markierung steht.
Dank dir mal fürs erste und hoffe das dies vor Ort genauso einfach geht wie in deiner Beschreibung.
Alt 25.09.2013, 13:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.475 Danke in 2.426 Beiträgen
Hole Dir nen Strobe und blitze das Ding dann sauber ein.
Zum ersten Versuch reicht das Einstellen per Hand (außer Du bist ein Freak oder kennst Einen der nach Gehör einstellen kann).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.09.2013, 14:33
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn er könnte auch gerade auf dem 4. Zylinder zünden.
Sinnvoller ist es beim Drehen zum OT einen Finger oder Schlauch in das Kerzenloch zu stecken, wenn es zischt und verdichtet weißt Du auch dass es der Richtige Zylinder ist.
Ecki
Alt 25.09.2013, 14:40
7.633 Danke in 4.631 Beiträgen
Mehr wie 180 Grad verkehrt kann er ja nun nicht sitzen. Dann springt er aber schlecht an, läuft schei.. und der Abgaskrümmer wird extrem heiß.
Alt 25.09.2013, 18:00
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
mach die Zündkerze vom 1. Zylinder raus. Nimm ein Stück Gartenschlauch, halte ihn auf das Kerzenloch und puste hinein. Gibt es keinen Widerstand, ist der 1 Zylinder im Überschneidungstakt und Du musst nochmal 36oGrad weiterdrehen. Pustest Du gegen Widerstand , ist es die richtige Position, beide Ventile sind geschlossen. Oder Ventildeckel runter, 1 Zylinder beide Kipphebel frei, 4 . Zylinder beide Kipphebel gespannt, 1 . Zylinder Zünd OT.
Verteilerfinger auf Abgang Zylinder 1 stellen. Da hat der Verteiler normal eine Kerbe am Rand. So den Finger halten und den Verteiler in den Antrieb stecken. Natürlich die Steigung vom Antriebszahnrad berücksichtigen. Kurbelwelle steht auf 8 Grad vor OT. Kontrollampe anschliessen zwischen Unterbrecherkontakt Kl. 1 und Masse. Zündung einschalten. Den Verteiler gegen den Uhrzeigersinn drehen , bis gerade das Licht angeht. So festmachen. Bei Gelegenheit mit Stroboskoblampe
kontrollieren und ggf nachstellen. Gib oben in die Verteilerwelle gleich einen guten Tropfen Motoröl, das ist für die Fliehkraftverstellung.
Gruss Micha
Alt 25.09.2013, 18:39
Benutzerbild von Warmduscher
Bei dem Motor kann man doch den Öleinfüllstutzendeckel abnehmen und dann schön auf die Kipphebel des 1. Zylinders schauen !?
W
keine Sau
Alt 25.09.2013, 22:10
Bei 180° verdreht eingebauten Verteiler macht der Motor aber nur Wididi..Wididi..Wididi etc.
Er wird nie anspringen oder Sch.. laufen oder gar zu heiss werden.
Ecki
Alt 26.09.2013, 14:07
Doch er springt an! Ok, war ein Reihen-6-Zylinder und war in einem Auto eingebaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
