Alt 09.07.2012, 23:06
15.790 Danke in 8.225 Beiträgen
Standard Jabsco blubbert
letztes Jahr nicht wahrgenommen, blubbert die Jabsco Toilette dieses Jahr deutlich nach (verzögert um einige Sekunden)... muss ich da was austauschen?
Die Funktion ist voll gegeben, lediglich kurz nach dem letztem Hub dauert es manchmal etwas länger, oder auch gleich .... es blubbert Luft zurück.
Der Ausgang an der Handpumpe geht direkt in den Fäka-Tank.... Entlüftung im Tank und sonst auch alles in Orndung.
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 10.07.2012, 06:46
antonie antonie ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
55 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Dieter,
mit Sicherheit ist mindestens ein Ventil defekt. Es dürfte das sein, welches unten, dort wo der Abgang zum Fäkaltank abgeht. 4 oder 6 Schrauben, bzw. 5 min. Angelegenheit. Ist leicht zu erledigen. Die Flächenseite zu Dir und die Spitzseite zum Abgang. Baujahr beachten(Toilette). Es gibt zwei Ausführungen. Evtl. bei Jabsco anrufen.
Ich würde bei dieser Gelegenheit auch das obere Ventil, Flatterventil mit zwei Metallstücken, auch mit wechseln. Alles kein Kunststück.
Es gibt bei Jabsco sog. Servicekits.
Vor dem Ausbau der Ventile nicht vergessen sehr gründlich spülen.
Gruß Peter
Alt 10.07.2012, 08:11
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Es blubbert nur, die Funktion ist voll da?
Alles so lassen wie es ist. Und wenn Du Dichtungen tauschen willst, dann gleich den ganzen Dichtungssatz austauschen. Dann ist alles wieder wie neu.
Den Toilettentyp erkennst Du an der Farbe des Aufklebers.
Alt 10.07.2012, 11:07
...solange alles funktioniert, (never touch....) werde ich dann auch nichts unternehmen...
einen Dichtungssatz habe immer dabei (denn wenn was nicht geht, ist es bei Benutzung im Urlaub )
die Jabsco habe ich selbst 2006 eingebaut - als Ersatz für die alte Toilette... damals für 129,-- €
Alt 28.09.2013, 18:15
die Toilette hat auch dieses Jahr problemlos funktioniert, allerdings weiter zurück geblubbert und und dazu immer (ganz wenig) Wasser ....
nun habe ich mich durchgerungen, und die Pumpe abgebaut, und wenn schon offen, dann gleich beide Dichtungen ersetzt, die Nr. 16 und die Nr. 33
http://www.lepper-marine.de/Wasser--...043-0000-.html
Beim Testen hat nichts mehr geblubbert... jetzt habe ich gleich noch Frostschutz durchgepumpt und damit wäre die Toilette auch winterklar.
Die Toilette wurde neu im Jahr 2006 eingebaut und nach nun 8 Jahren sieht das gar nicht so schlimm aus, die Ablagerungen hielten sich in Grenzen. Vielleicht auch aufgrund der regelmässigen Ölzugabe ...
Vermutlich hat Dichtung 16 nicht mehr ganz geschlossen, aufgrund der Steinablagerungen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
