ich brauche für ein 6,50m, 1,8to Boot einen Trailer. Das Böötchen soll jeweils zum Anfang / Ende der Saison ca. 50km nach Hause transportiert werden. Am nahegelegenen See gibt es eine Sliprampe. Habe aber mit dem Trailern bisher keine Erfahrung. So, jetzt habe ich 2 Trailer zur Wahl. Möchte für den begrenzten Einsatz natürlich nicht viel Geld ausgeben. Welchen würdet ihr nehmen: http://www.lehwald-marl.de/anhaenger...-bis-690m.html oder den http://www.kaestel-anhaenger.com/pro...---2600kg.html Vielen Dank für eure Hilfe, Klaus |
der Lehwald hat auch Seitlich Rollen.
Was bei einer Falchen Sliprampe von Vorteil sien kann, da das boto eventuell über diese auf den Trailer zu ziehen ist. Edit: hatte den Namen falsch (Lehmann statt Lehwald)
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() Geändert von billi (25.09.2013 um 13:02 Uhr) |
Nicht nur Das ! Der Lehmann scheint nach den Bildern auch einen tieferen V-Rahmen zu haben. Jeder cm tiefer hilft (Slippen, Straßenlage).
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
der Lehwald würde mir eher gefallen, weil er am Rahmen einen Obergurt hat, was die Stabilität deutlich erhöht.
Zu dem kann man auf den Bilder erkennen, das die Bremsseile die blaue Ummantelung haben. Wenn ich das richtig in Erinnerung haben, sind diese Bremszüge die VA-Ausführung, die z.B. Knott zu seinen Achsen anbietet.
Gruß - Georg |
Ich würde auch den Lehwald vorziehen.
Gruß Torsten ![]() ![]() ![]() |
4:0 für den Lehwald
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Ich habe genau diesen.
![]() Gruß Dirk |
beim Lehwald-Trailer ist das Kabel um den Rahmen gewickelt. Für mich ist das Plünnkram. Der Windenstand sieht für einen 2,7T Trailer etwas schwächlich aus. Oft sind die Lichtleisten in dieser Preisklasse ziemlich wabbelig. Die Seitenrollen und Kielrollenhalter sind nicht höhenverstellbar. Bei Pferdeanhängern ist Böckmann die erste Wahl und wirklich zu empfehlen. Jedoch hat der Böckmann Bootstrailer billige Gummikielrollen und im vorderen Bereich keine Seitenstützen. Soweit mir bekannt sind Kunststoffunterlegkeile bei dieser Gewichtsklasse eigentlich nicht mehr zulässig. Mehr Beurteilung läßt das Bild nicht zu. Gruß aus Holstein Guido |
![]() Zitat:
Durfte aber schnell zum ATU um die Ecke laufen und mir zwei Stück holen. Waren aus Kunstoff und der Prüfer war zufrieden.
@Püppi
Das mit dem Kabel stimmt fast. Es ist am Rahmen entlang mit Kabelbinder befestigt. Stört mich allerdings nicht. Die Seitenrollen, wie auch die vorderste Kielrolle sind in der Höhe verstellbar. ![]() Es sei denn Du meinst mal ebend kurbeln. Das geht nicht. |
Ja, ich meinte kurbelbar. Mit Feststützen ist das Einstellen sehr nervig.
Ich würde den Lehmann nehmen, den Bildern und der Beschreibung nach bekommst mehr für's Geld.
Evtl. noch um kurbelbare, höhenverstellbare Langauflagen ergänzen. Grüße Sascha |
Wow! Vielen Dank für die Unterstützung. Ich denke, damit ist die Entscheidung gefallen. Dann wirds wohl der Lehwald. Es sei denn, es taucht noch jemand mit nem guten Gebrauchten auf.
![]() Danke an Alle. Gruss, Klaus |
Ich kann die Firma Lehwald als solche sehr empfehlen (habe dort mal den 2,5 t Pongratz für einen Bekannten besorgt mit Sonderwünschen -Ablasten und 100 km/h-Zulassung - alles sauber und problemlos gelaufen).
Der von dir gezeigte Trailer wurde in den Niederlanden hergestellt. Michael ist sehr zufrieden dmit (er hat gleich Stoßdämpfer dazu genommen wegen der jährl. Fahrt nach HR): http://www.boote-forum.de/showthread...84557&page=141 Beim Wiederverkauf hat der Böckmann halt den Vorteil, dass er in D bekannter ist.
Viele Grüße Thomas |
![]() Zitat:
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...0x40-mm/a-503/ http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...m-35mm/a-1157/ Übrigens sind die Zurrgurte bei Wiedemann auch gut und günstig ![]()
![]() Zitat:
Viele Grüße Thomas Geändert von bootsfreunde.com (27.09.2013 um 20:19 Uhr) Grund: Link eingefügt |
Ich habe auch den Lehwald (7,40m Version) und bin sehr zufrieden damit.
Gruß Stephan
Gruß Stephan ![]() |
