Drehzahlmesser zeigt erst ab 2000 rpm an
Hallo Gemeinde
Ich habe ein kleines Problemchen mit dem DZM. Dieser zeigt erst ab 2000 rpm an. Motor aus - DZM auf null Motor im Standgas - DZM geht sofort auf 2000 Ab 2000 rpm zeigt er normal an. Ich habe auf einen Tipp hin schon einmal die Einstellungen am DZM verändert, von 4 bis 8 Zyl. umgestellt, und wieder zurück. Hat leider keine Veränderung gebracht. Hilft da nur neu, oder gibts da noch andere Möglichkeiten. Boot: Sea Ray 170 BR von 87' Motor: Mercruiser 3,0 mit 96 KW auch von 87' Danke schon einmal für eure Hilfe Gruß Uwe
Gruß Uwe Manchmal ist Verkehrt richtig http://www.kia-kaffeestube.de/ https://de-de.facebook.com/pages/KIA...02493143337162 |
Niemand eine Idee?
Ich kann dir nur sagen, dass bei meiner Sea Ray mit den Originalintrumenten der DZM an der Rückseite justiert werden kann. Schau mal ob du eine Justierschraube findest.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Dann muss ich das Ding mal ausbauen.
Ich habe nur eine Stellschraube mit Pfeil drauf und einige Markierungen drum herum gesehen. Es waren 4 mögliche Positionen. Ich tippe mal auf 4-6-8-10 Zylinder (Einstellmöglichkeit) Diese verschiedenen Positionen habe ich auf einen Tipp hier aus dem Forum einmal durchgeschaltet. Hat leider nicht geholfen. Gruß Uwe
Hallo brother-uwe,
am besten aus bauen und an einem Funktionsgenerator mal testen, in aller Regel dürfte der DZM es aber hinter sich haben, alles ist eben endlich
Alte Drehzahlmesser haken ab und zu mal , hau da mal vorsichtig mit der Hand gegen .
Leichte Schläge auf den Hinterkopf hat er schon bekommen. Hat leider nichts gebracht.
War bei mir früher allerdings auch nicht anders. Dann werde ich ihn mal ausbauen, und eventuell Ersatz beschaffen. Gruß Uwe
Bau den DZM aus, und schau Dir die Kontakte nochmal genau an, bevor Du Ersatz kaufst.
Kratze mit einem kleinen Schraubenzieher ggf. die Kontakte blank und sprüh das ganze anschließend mit einem Kontaktspray ein. Bei mir hat das was gebracht, der DZM funktioniert wieder. Meine Sea Ray ist Baujahr 1989 und hat auch noch die original Instrumentierung. Gruß Alexander
Dieses Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir ist das Anschluss kabel im Motor an ein anderes Zündkabel ran gekommen und hat deshalb nur bis maximal 2800rpm angezeigt. Ich habe es dann so verlegt dass es an kein anderes Kabel mehr ran kommen kann. Danach war alles wieder i.O. und es hat wieder richtig angezeigt.
Gruß Peter
