Hallo Experten,
beim stöbern durch die verschiedenen Bootsmärkte habe ich eine Anzeige mit einem Mercruiser 4,3 L mit 161,76 KW gesehen. Kann das stimmen? Mfg tomtomtom Geändert von tomtomtom (01.10.2013 um 16:36 Uhr) Grund: edith: Mercury durch Mercruiser ersetzt |
Ja. Der 4.3er MPI hat 220 PS.
Beste Grüße John
beim MPI ist es schon klar! Aber in der Anzeige steht "L", was ja max. vielleicht noch "LX" sein könnte und da kenne ich nichts mit 220 PS. Mfg tomtomtom |
Evtl. steht das L ja da für Liter....
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Zunächst wird das L immer für Liter geschrieben. Erst danach kommt (wenn überhaupt) normalerweise die genaue Motorbezeichnung (L, LX, MPI, usw. bei Volvo GS, GX, GXi, usw.).
Wird halt von jedem anders inseriert und daher oft auch anders interpretiert.
Viele Grüße Thomas |
in der Anzeige steht aber nichts von einem MERCURY (das sind Außenborder) , sondern von einem MERCRUISER (Innenborder)
___________________ Gruß Werner
![]() Zitat:
stimmt! Das habe ich übersehen! Leider kann ich den Titel nicht mehr ändern. mfg tomtomtom |
Doch, innerhalb von 24 h geht das noch (1. Beitrag -> ändern -> erweitert).
Beste Grüße John
Naja, Mercruiser ist ja auch nur ein Markename von Mercury Marine, welche wiederum eine Marke der Brunswick Corporation ist.
Mir ist das eh alles wurscht; für mich sind das Kiekhaefer Motoren. ![]() W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Update!!!
Ich habe nun den "Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen" gesehen. Dort ist folgendes eingetragen: Motor Hersteller: Mercruiser Motor Fabrikat: 4,3 LX Motor Nummer: OF576... (die ersten Stellen reichen doch als Angabe, oder) Leistung: 161,76 kW !!! Das Boot dazu ist Baujahr 1995. Meines Wissens hat nur der 4,3 MPI die 161,67 kW. Dann passt aber die OF Motornummer nicht und die LX Bezeichnung, oder? Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass das Landratsamt ausgerechnet bei der kW Angabe so einen Tippfehler macht, dass die kW Angabe genau zum Einspritzer passt? Was ist das nun für ein Motor, der im "Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen" eingetragen ist? Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen??? Mfg tomtomtom |
Hallo tomtomtom,
so reicht die Nummer nicht kannst du aber auch selbst ausprobieren https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
