Alt 04.05.2006, 23:40
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
276 Danke in 175 Beiträgen
Standard unterschiedlich lange wellen ?
als ich vor ca. 2 Wochen meine neue Wellen bestellt habe, ist in Bremerhaven aufgefallen , dass ich eine 2.06 und eine 2.00 Meter Welle unter dem Boot hatte.
Ich dachte so bei mir, da hat der Vorbesitzer gebastelt, nun habe ich ein baugleiches Boot entdeckt - Amerglass AK32-, leider war der Eigner nicht vor Ort, auch dieses hat eine 2.06 und eine 2.00 Meter Welle unter sich ? Beide waren dem Zustand nach zu urteilen gleich alt.
Bitte eine logische, mir verständliche Erlärung dazu
Gruß Red
Alt 05.05.2006, 09:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Könnte mir vorstellen, daß es aus Gründen der Wasserverwirbelung an der Schraube so gemacht wird und dadurch günstigere Stömungsverhältnisse auftreten wenn die eine Schraube 6cm weiter hinten ist
Alt 05.05.2006, 10:25
Red Red ist offline
diesen Gedanken hatte ich anfangs auch aber 6 cm dürften hier kaum etwas ausmachen.
Alt 05.05.2006, 11:53
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.399 Danke in 903 Beiträgen
stehen deine diesel denn genau nebeneinander oder sind die evtl- auch versetzt?
da es in den 70er jahren noch keine computer gab, mit denen hydrostatische simulationen durchgeführt werden konnten, vermute ich, dass es sich nicht um ein von beginn der baureihe an bekanntes problem handelt, sondern evtl. erst später durch beobachtungen etc. eine veränderung gab. für das kaviatationsverhalten der schrauben können diese 6 cm schon etwas ausmachen. aber wichtiger ist wohl die laufruhe der propeller, was lärm und vibration angeht.
gruß
Alt 05.05.2006, 23:51
Red Red ist offline
bei 2 links bzw. rechts drehenden Wellen könnte ich es vielleicht noch verstehen und würde Dir ev. Recht geben, aber bei einer links und einer rechts drehenden Welle
Alt 09.05.2006, 13:17
Red Red ist offline
es ist tatsächlich so, Amerglass AK 32 hat eine 206 und eine 200 cm Welle, konnte es heute endlich klären.
Alt 09.05.2006, 19:10
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
und warum nun? Hilfe ich sterbe nicht gern dumm!
Gruß Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 09.05.2006, 20:24
Red Red ist offline
@life0815
nein sollst auch nicht, schau hier :
Die ungleichen Wellenlängen sind korrekt. Ein Getriebe ist länger als das andere,weil dort ein Zusatz für die erforderliche Drehrichtungsumkehr zwischengeflanscht ist. Auf dieser Seite ist die Welle kürzer. So wird erreicht, daß eine Schraube links und eine rechts herum dreht und die Propeller trotzdem auf einer Höhe sind.
Hät man ja auch selbst drauf kommen können
Alt 10.05.2006, 00:40
dass die Schrauben auf gleicher Höhe sind, kam aber aus den Beiträgen nicht rüber, oder ich habe was wesentliches verpasst.
Da dies aber der Fall ist, muß logischerweise ein anderes Teil für gleiche Länge sorgen.
Danke für die Antwort
Gruß vom Rhein
Hartmut
Hartmut
Alt 10.10.2013, 11:13
Together Together ist offline
Boot: Amerglass 32 AK Fly
habe gerade deinen beitrag zu den ungleich-langen wellen bei der amerglass gefunden - hmm.. wieder was neues - nun hab ich meine amerglass schon so lange aber komme immer wieder auf was neues drauf.
muß ich gleich beim nächsten mal kontrollieren - denn ich hab mir vor ca. 5 jahren 2 neue wellen machen lassen und eben nur 1 als muster genommen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
