Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 24.01.2013, 23:56
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Zitat von Random21 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,.............
Das Diagramm beschreibt das der Generator bei, 2000/min ca.60 Ampere Laststrom erreicht und bei 4500/min sogar 95 Ampere.
Ok. Sicher gibt es Abweichungen. Die sind aber laut deinem Diagramm so gering das ich echt super zufrieden bin.
Da mein Generator nur kuzfristig die hohen Ströme beim Kaffee machen oder Eier kochen erleiden muss bin ich sicher das es nicht in die Temparaturzone kommt bei der er nenenswert an Leistung verliert.
Aber nochmals danke für deine Mühe.
Und das Diagramm!
Grüsse
Hans
nu hat sich das Wunder ja doch noch aufgeklärt. Das Lichtmaschinchen macht nur im kalten Zustand die "hohen" Ströme, bei 2000 UPM sind es denn auch nicht die angepriesenen 100 A, sondern nur runde 65, wenn das Teil warm ist, bleiben noch 35 A über. Und das die Mimik nur wenige Minuten laufen darf, weil sonst die Leistung durch Erwärmung in den Keller geht, stand hier vorher auch nirgendwo drin. Na ja, macht nix, wenns nur zum Eierkochen gebraucht wird. Mir wäre der Aufwand dafür zu gross.
gruesse
Hanse
Alt 25.01.2013, 08:05
Benutzerbild von Random21
Random21 Random21 ist offline
Boot: Stingray 250 CS
26 Danke in 9 Beiträgen
Moin Hanse,
Frage, kannst du mir bitte sagen für was du eine Dauerlast von mehr als 50Ampere einsetzen würdest?
Die Mimik wird alle meine Forderungen bestens erfüllen.
Ich habe mich dur das Forum gelesen, keiner im Forum stellt Forderungen die deine Aussage rechtfertigt.
Ich habe nie davon gesprochen tagelang einen Heizlüfter über den Wechselrichter zu betreiben. Das wäre wohl der der größte Blödsinn den es gibt.
Oder hast du einen anderen Verbraucher an Bord der ähnliche Leistung dauerhaft benötigt?
Selbst mein Wasserwärmetauscher könnte ich locker mit dem Generator auf Dauerlast betreiben, dieser ist durch den Motor so vorgewärmt das die warmhalten kein Problemm darstellt.
Was die Erwärmung des Generators betrifft. Die bisher längste Laufzeit 30 Minuten mit einer last von mehr als 50 Ampere hat den Generator unmerklich erwärmt.
Ich könnte meinen, das du den Thread nicht von vorne gelesen hat. Ich will alles Geräte an Bord getreiben können und die Battrien aus Gewichtsgründen verkleinern können. Weil mein Gespann zu schwer ist. Und die Batterien bei meinen Verbrauchern kein Wochende durchhalten.
Bei deinem Schiff ist es warscheinlich alles kein Kriterium. Bei dir würde ein 5 kw Dieselgenerator mit Wasserkühlung und 250 kg nicht auffallen.
Grüsse
Hans
  #53
Alt 27.01.2013, 00:43
heute habe ich den Generator in den Motorraum eingesetzt.
Es past wie gewünscht, und tut seinen Dienst.
Gestern habe ich zum Abschluss, den Generator an meinen Elktostapler angeschlossen.
(Naja, ich sag's mal so. Angestachelt von von zwei die anscheinend nur schlecht reden und selbst nicht tun um unsere Probleme in den Griff zu bekommen.)
Der Generator hat mit anfänglich 90 Ampere, nach 5 min mit 60 Ampere und weiteren 5 min mit ca. 40 Ampere den einen Battreiblock geladen. Nach einer Stunde habe ich zufrieden den Test abgebrochen. Die Lima hat eine Temparatur bekommen die man problemlos angreifen kann.
Für mich ein zufriedenstellendes Ergebniss.
Kosten aufstellung:
Motor: Briggs&Stratton mit E-Start Neu! Ca. 480,00€
Lima: Bosch 12 Volt 100 A Neu! Ca. 150,00€
Adapter: Motor-Lima von einem Dreher hergestellt Ca. 100,00€
Elektonikbox. Ca. 250,00€
Kleinteil: Lüfter, Schlauch, Magnetschalter, Kabel usw. Ca. 100,00€
Arbeitslohn für einen Fachbetrieb: 20 std. a. 50€ Ca. 1000,00€
Gesamtsumme Ca. 2080,00€
Das ist schon viel Kohle.
Naja. Den Motor habe ich für 150€ gekauft und die Lima hatte schon.Die Kleinteile hatte ich auch. Der Lohn ist Bastelspaß.
Für mich hat es ca. 350,00€ gekostet.
Wenn einer von euch Bastellust, und das nötige Geschik hat ist das eigentlich kein Problem. Ach, ein Freund der sich mit Elektronik auskennt sollte man auch haben.
Die Anforderung an das Projekt war: Generator mit 12Volt der möglicht viel Strom ( Ampere) leistett, um meine Verbraucherbatterie zu unterstützen. Und eine Entladung unter 11,9 Volt verhindert. Der Generator soll bei Bedarf die Batterien vollständig laden.
Ergebniss: 1.) Elektostart. Startverlauf Kontrolle.
2.) Überwachung der Endlade bzw. belastende Spannung
3.) Maximalstrom ca. 100 Ampere. Min. 15 Minunten
4.) Ölstandskontrolle Überwachung.
5.) Überspannungsschutz
6.) Drehzahlregelung
7.) Motorstop durch Kraftstoff Abschaltung
8.) Nachlauf des Kühllüfters 10 Min.
9.) kontrolierte Ladung bis 5 Ampere Ladestrom
10.) Fernsteuerung
Die nächte Saison wird zeigen was in dem Generator steckt. Ich bin zuversichtlich das meine Ansprüche erfüllt werden.
Wenn jemand weiter Info's möchte kann er jederzeit eine Nachricht schicken.
Grüsse
Hans
Ps.
sollte jemand Info's zu meinem Dynawatt Generator wünschen, ich rufe meine Nachrichten regelmäsig ab.
Hits:	316
Größe:	109,5 KB
ID:	421454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	137,2 KB
  #54
Alt 27.01.2013, 02:33
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
sieht doch klasse aus
  #55
Alt 27.01.2013, 09:19
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nicht schlecht gemacht.
du bist übrigens nicht der erste und einzige hier, der sich schon gedanken über dieses Thema gemacht hat.
allerdings gehen andere ganz anders an das Thema ran
http://www.boote-forum.de/showthread...onda+generator
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
  #56
Alt 24.03.2013, 11:20
Eleno Eleno ist offline
Hallo Leute,
Ich habe gerade nach dem Thema 12 Volt Stromerzeuger gegoogelt und bin auf euren Thread gestoßen. Nach einigen Eigenkonstruktionen habe ich jetzt ein fertiges Produkt gefunden das auch preislich echt erschwinglich ist.
Das Ding ist klein leicht und und nicht allzu laut. Der Ladestrom ist regelbar zwischen 0 und 60 Ampere.
Siehe hier:
http://www.ebay.de/itm/12-V-Volt-60-...item2a2995000d (PaidLink)
Freue mich über etwaige Anregungen und oder Kritik
Eleno
  #57
Alt 24.03.2013, 13:37
Akki Akki ist offline
53.178 Danke in 17.625 Beiträgen
Siehe hier:
Das Ding ist schon schnuckelig, aber wie alle Schnuckel für das was
sie können viel zu teuer...
Dann würde ich lieber einen Moppel nehmen... die sind billiger.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 25.03.2013, 09:14
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
was für ein Moppel mit 60 A meinst Du denn ?
Gruss, JörgM
Alt 25.03.2013, 23:39
Hallo Dädalus,
Akki meint sicherlich einen Stromerzeuger und ein gutes Ladegerät mit richtiger Ladekennlienie
der Lader unter deinem Link ist sicherlich nicht schlecht nur steht da leider nicht wie die Stromregelung arbeitet, daher kann man schlecht einschätzen ob das Gerät wirklich was taugt
  #60
Alt 27.03.2013, 14:15
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
Wenn die 60A Ladestrom gefordert sind, kann ich kaum glauben, dass
a) ein Generator mit 230V und 800W konstanter Ausgangsleistung und dazu passend
b) ein (IUOU) Ladegerät, das dann die 12V mit 60A bringt
als Kombination billiger zu finden sind als die genannten 299€
Grüße, Andreas
  #61
Alt 27.03.2013, 16:03
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
Die Frage bei dem 60A-12V-Generator ist natürlich die Ladekurve (insbesondere die Ladeschlussspannung), bzw. bis zu welcher Spannung der Kasten die 60A auch wirklich bringt.
Ein (sehr) gutes IUoU-Ladegerät, bringt den Nennladestrom bis "kurz" vor Erreichen der Ladeschlussspannung.
Alt 29.03.2013, 18:08
Hmm... Ob das Gesund ist möchte ich mal anzweifeln.
um in eine "fast volle" Batterie (kurz vor Ladeschlusspannung)
60A reinzuprügeln, ist man mit der Spannung schon sehr hoch (stichwort "Gasung")
Immerhin wirst nie ein Problem mit Säureschichtung haben. *gg*
Ich bin immer noch ein verfechter der Konstantspannungsladung...
Dauert zwar länger, schadet aber der Batterie nicht, und kann (bei entsprechender Spannungslage) auch permanent anliegen.
und nun dürft ihr mich Steinigen
No Wind - PROBLEM
  #63
Alt 23.04.2013, 23:42
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Ähm.... Mal eine Frage... Wäre es möglich, das Notstromaggregathttp://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/notstromaggregat-inverter-2000w-stromerzeuger-neuware-ovp/114378618-89-4296?ref=search (PaidLink)
mit dem Sicherheitstransformator http://www.conrad.de/ce/de/product/7...ik-Inhalt-1-St
zu verbinden, und ein ähnliches Ergebnis wie der vorher genannte Beitrag zu erzielen???
Ich mein ja nur. Ist ein 139 Euro teueres, mit Normalbenzin fahrendes 2000 W Notstromaggregat in der Größe eines Benzinkanisters. Nahezu Geräuschlos. Dazu ein wasserunempfindlicher Spannungswandler. Ist das nicht vergleichbar?? Oder bin ich total auf dem Holzweg...
Bin nämlich momentan dabei, mir auch so eine Lösung für mein Boot einfallen zu lassen...
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 24.04.2013, 01:12
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Was willst den mit dem Trafobaby anfangen?
Das Ding liefert eine Leistung von 55VA, also 55 Watt.
Bei 12V sind das rd. 4,5A, mehr nicht - also meilenweit von den vorgenannten
Projekten weg, weniger als ein Zehntel der Leistung.
Vom verlinkten Gen bleiben dann noch 1940 ungenutzte Watt übrig... Klingt
nach einer doofen Idee.
Dann besser das Ding nehmen und in einen Kasten packen, ein ordentliches
Ladegerät dazu und eine 12V- sowie eine Schukosteckdose auch noch integrieren,
dann hast ein tatsächlich universell einsetzbares Teil.
Wennst noch eine 12AH-Batterie mit hohem Startstrom dazugesellst kannst es
sogar als Notstarteinrichtung nutzen.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 24.04.2013, 06:14
"Motor: 1-Zylinder 2-Takt Motor (1:40 Gemisch)" Mit Normalbenzin wird das nicht lange laufen
"Lautstärke: 53 dB(A) (bis max.93db)" wobei ich die 53dB nicht mal im Leerlauf glauben kann bei einem Luftgekühltem 2Takter.
und 93dB möcht ich nicht haben am Boot
No Wind - PROBLEM
Alt 24.04.2013, 07:45
PK1 PK1 ist offline
390 Danke in 215 Beiträgen
Nahezu geräuschlos ist gut...
93 dB liegt laut http://www.sengpielaudio.com/TabelleDerSchallpegel.htm
zwischen
Disco, 1 m vom Lautsprecher 100 dB
und
Dieselmotor, 10 m entfernt 90 dB
Peter
Alt 24.04.2013, 08:10
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Wenn ihr Basteln wollt ist hier ein toller 12V Generator zum selbst zusammen bauen: http://www.torcman.de/downloads/generator_V2.pdf
Die Teile kann man bis auf den Motor auch direkt dort kaufen.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
  #68
Alt 15.10.2013, 07:49
Hallo zusammen!
Schade das keiner den Anfang liest.
Es gib kein Ladegerät das öftere Anwendung findet als eine Lichtmaschine aus dem KFZ Bereich um Batterien zu laden, und alle anderen elektriche Verbraucher dauerhaft zu versorgen.
Somit ist sichergestellt das alle vorangegangen Zweifel an der Ladekurve-Ladespannung oder Ladestrom wiederlegt sind.
Es ist nicht möglich mit einer KFZlichtmaschine eine geeignete Batterie "nicht " korrekt zu laden.
Ich habe dieses Aggregat nicht nur zum Laden meiner Batterien gebaut, sondern um diese bei hohen Entnahmeströme zu unterstüzen.
Der eingebaute Wechselrichter benötigt teilweise 160 Ampeere. Nur in diesen Situationen leistet die Lichtmaschine 100 Ampeere.
Das ist ausfühlich in vorangegangen Beiträgen beschrieben.
Ich habe das Aggregat während der Saison 2013 ausfühlich testen können.
Meine Forderungen sind erfüllt.
Grüsse
Bastelmarvin
  #69
Alt 15.10.2013, 08:24
Nur zu diesem einen Punkt:
Mit einer Ladetechnik die, wie vermutlich in deinem Fall, ausschließlich auf 14,4V begrenzt ist (egal ob LiMa oder Netzladegerät), ist es durchaus möglich eine geeignete Batterie "nicht" korrekt zu laden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
